What does this do?This program updates the Network Walkman™ portable audio player firmware to version 2.01 and provides the following benefits: * Benefit over version 2.0: Resolves an error where, in rare instances, it may not be possible to play a song selected using the search function. * Benefit over version 1.0: Adds support for AAC (Advanced Audio Coding) files without converting to ATRAC® format when using SonicStage® CP software. Click here to download the SonicStage CP (SonicStage Version 4.3) software. AAC NOTES: o Supported AAC format sampling frequency: 11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz o Supported AAC format bit rate: 16 - 320 kbps, VBR (Variable Bit Rate) o It may not be possible to play all AAC files. o Copyrighted AAC files are not supported.What products and operating systems does this apply to?Model: NW-E003F
http://esupport.sony.com/LA/perl/model-home.pl?mdl=NWE003F®ion_id=2
http://esupport.sony.com/LA/perl/swu-list.pl?mdl=NWE003F
http://esupport.sony.com/LA/perl/model-faq.pl?mdl=NWE003F
Notas Importantes * Esta actualización de firmware es sólo para los Network Walkman™ NW-E002, NW-E002F, NW-E003, NW-E003F, NW-E005, con la versión de firmware 2.00 o inferior. * Por favor siga estos pasos para confirmar la versión actual del firmware: 1. Oprima y mantenga oprimido del botón de "HOME" hasta que el menú de HOME aparezca. 2. Oprima el botón "REW/FF" para seleccionar "menú" y después oprima el botón "PLAY/STOP". 3. Oprima el botón "REW/FF" para seleccionar "Advanced menú" y después oprima el botón "PLAY/STOP". 4. Oprima el botón "REW/FF" para seleccionar "Information" y después oprima el botón "PLAY/STOP". 5. Oprima el botón "REW/FF" para confirmar que la versión es 2.00 o anterior. * Para protegerse contra la pérdida de datos, por favor transfiera todas las pistas y los datos del reproductor portátil a la computadora antes de actualizar el firmware. Hay una posibilidad que los datos almacenados en el dispositivo se pierdan durante el proceso de actualización. * Esta actualización requiere aproximadamente 5MB de espacio libre disponible en la unidad para realizar esta mejora. * Cargue completamente la unidad portátil antes de actualizar el firmware. * Si usted usa el Sistema operativo de Microsoft® Windows® 2000 o Windows XP, asegúrese de estar registrado como el Administrador, o usuario con derechos Administrativos, durante la instalación de este archivo. * Para asegurarse que otros programas no interfieran con la instalación, se recomienda hacer copias de protección y cerrar todos los programas. Antes de proceder con la instalación, la Barra de tareas (Taskbar) debe estar completamente libre de todo programa o aplicación. * Se recomienda imprimir estas instrucciones en español como referencia para facilitar el proceso de instalación.
