Author Topic: Ayuda Dell Inspiron Mini  (Read 3629 times)
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« on: August 31, 2011, 08:15:31 am »
Bueno a ver hoy si ya tope, y antes de terminar de convencerme que es problema de hardware, pregunto:
tengo una inspiron mini... el Problema... Ya no detecta el sonido integrado
NO aparecen en el controlador de dispositivos, asi que no le puedo instalar drivers
YA actualice BIOS
YA reinstale Sistema
Offline Vwarlock
Re: Ayuda Dell Inspiron Mini
« Reply #1 on: August 31, 2011, 08:21:05 am »
Las latitude tienen un 32 bit diagnostic system que se corre antes de iniciar windows... no estoy seguro si esa lo tendrá, revisá en las opciones de booteo, así podes descartar que sea algo del OS. Ojo, digo los 32 bit diagnostics porque esos si pueden probar el audio integrado.
Offline Franko
  • oLa q ase¿
    • Playa El Cuco.
« Reply #2 on: August 31, 2011, 08:29:37 am »
Yo tengo una toshiba satellite a105 que en xp no me reconoce sonido integrado pero en 7 y Vista si.
pero a pesar que Xp no aparece en el controlador de dispositivos. cuando instalo el driver siempre lo reconoce.
No se si ya probo instalar el driver así aunque no aparezca.
  --->  Franko <---
Offline ericks
« Reply #3 on: September 01, 2011, 09:58:35 pm »
Me imagino es una Dell Inspiron Mini 10 con XP, pruaba lo siguiente descarga el driver normalmente es un exe que se descomprime y luego se instala es de buscar a veces en la unidad c deja el instalador o sino en windows/temp ahi quedan los archivos descomprimidos, entonces es de ir a panel de control, impresoras y otro hardware y agregar nuevo hardware luego en el panel de la derecha primera opcion agregar nuevo hardware, siguiente ahi enpeza a buscar todo el harware de la pc, si ya tengo conectado el harware, escojes el icono de la bocina que diga audio controler si aparece y le das en sigueinte si no aparece entonce al final esta la opcion agregar nuevo dispositivo de harware, siguiente primero proba en buscar el driver automaticamente si no lo encuentra dale para atras y proba en la otra opcion instalar hardware manualmete, escojes dispositivos de audio, viedo y jeugos y siguiente (se me travo la pc :D), dale en el boton utilizar disco y luego en buscar, entonces hay que buscar la instalacion del driver descomprimido ya sea en unidad c o en la carpeta temp de windows, incluso si ahi no lo encuentra apuntala a windows/sistem32/drivers y cuendo encuentre el archivo . inf dale en siguiente, la otra opcion es instalar cualquier driver generico de la lista que aparece pueda ser que te de algun mensaje que el driver puede no funcionar o que no esta firmado dijitalmente blablablla, dale en siguiente y luego se puede actuzliar el driver, bueno ojala me te funcione suerte saludos :thumbsup:
Offline olatin
« Reply #4 on: September 01, 2011, 11:55:55 pm »
Paty dices que ya has reinstalado el sistema.
Pregunto has intentado ejecutar el diagnostic como te recomiendan en el mensaje anterior ya que en ese diagnostico se emiten sonidos que representan los posibles errores o simples pruebas de los mismos.
Tendras una USB por alli de al menos 1 GB para que bootees ubuntu y probar si el te reconoce el hardware.
Por ultimo aunque no creo podrias probar quitar la bateria de la motherboard
Saludos
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #5 on: September 01, 2011, 11:59:51 pm »
pues ya probe todo hasta el diagnostics de dell en usb booteable, el nathy narwall XD, simplemente  YA NO aparece la tarjeta, pero ya le compramos una USB, al menos para solventar ahorita en lo que dell me manda una solucion pq no le encontramos patas ni cabeza
Offline Vwarlock
« Reply #6 on: September 02, 2011, 07:50:49 am »
Si con el 32 bit diagnostics en la prueba de audio no te da nada de sonido... asegurate que los de Dell te reemplazen los speakers + motherboard.
Offline ENIGMAXG2
« Reply #7 on: September 02, 2011, 09:36:53 am »
Instalá el Windows 7 y mágicamente vas a tener sonido!!!
Bromas aparte, sí tiene XP hacele upgrade, generalmente se solucionan muchos problemas de software.
Para descartar problemas de hardware hacé una USB Booteable de Ubuntu -también recomiendo el más reciente- (con una usb de 1gb basta y sobra)
Offline olatin
« Reply #8 on: September 02, 2011, 08:43:20 pm »
Si paty al parecer es problema de la motherboard eso lo he visto en un caso en mi work pense que no pasaria fue en una DELL Latitude le cambiaron la motherboard y seguia sin dar sonido le cambiaron los speakers y asunto arreglado, si tiene garantia aprovechala.
Saludos
Offline jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Reply #9 on: September 03, 2011, 12:31:27 am »
porke no haces algo mas facil.... instala el drivergenius y le das actualizar controlador..... entonces te aparecera el modelo exacto del controlador ke no sta instalado en el equipo... ejemplo intel8258.in_.zip.... la idea es.... ke con ese nombre especifico del driver... lo buscas en google y listo lo bajas y solventaras el problema.... yo muchas veces ke me topo con ese problema ke no enccuentro algun driver especifco..... asi lo soluciono  :thumbsup: sin importar si lo bajas de la pagina del fabricante o no..... lo ke importa realmente es el nombre especifico del driver ke te aparece en la descripcion ke menciono.... y si te fijas ahi te aparece hasta la version del firmware ke ocupa......
saludos
« Last Edit: September 03, 2011, 12:33:31 am by jakell »
Offline Vwarlock
« Reply #10 on: September 03, 2011, 12:48:52 am »
saludos
Para ahorrarse todo ese tiempo solo tienen que ingresar aquí:
http://support.dell.com/support/downloads/index.aspx?c=us&cs=19&l=en&s=dhs
introducir el service tag de su equipo dell, y ahí les mostrará la lista de drivers para ese equipo. Esto es más eficiente con equipos recientes (2007 para acá) en el sentido que únicamente mostrará los drivers con los que la computadora fue equipada originalmente... Aplica para cualquier equipo Dell.
Ahh y si se van por escoger por modelo, se pueden llegar a encontrar con el problema que les van a tirar toooodos los drivers compatibles para tooodos los equipos de ese modelo.
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #11 on: September 03, 2011, 07:14:54 am »
es que el driver yo lo tengo, pero a nivel de hardware no encuentra sonido, hasta el mismo programa de diagnostico se lo salta pq no la encuentra, asi que lo mas seguro es que la mobo ya trono, gracias a todo por su ayuda
