Autor Tema: Ayuda Memoria  (Leído 2465 veces)
Desconectado cyberspeed
Ayuda Memoria
« : febrero 07, 2008, 10:46:16 am »
tengo una maquina pero la memorias son ddr2 y las q compre... dicen ser de 800mmhz y no me las reconoce asi si no q de 400mhz q pasa ahi tambien la motherboard agarra dd3
Desconectado JED57
Re: Ayuda Memoria
« Respuesta #1 : febrero 07, 2008, 10:48:08 am »
pone una captura del CPUz para poderte ayudar...
si queres mas info al respecto:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=47391.0
Desconectado KOQ
  • Metal.Modder.Rocker.
Re: Ayuda Memoria
« Respuesta #2 : febrero 07, 2008, 10:57:37 am »
mmm onde ves q dice 400mhz? lo que puede pasar es  al igual q el ddr los 400mhz qiere decir 400*2=800mhz pero revisa con CPUZ para tener valores seguros y asi ayudarte......
saludosssss
Re: Ayuda Memoria
« Respuesta #3 : febrero 07, 2008, 09:06:41 pm »
vaya amigos
Desconectado JED57
Re: Ayuda Memoria
« Respuesta #4 : febrero 07, 2008, 09:15:34 pm »
Todo esta bien, tus memos si esta funcionando a 800mhz, osea 400x2, lo unico malo es que tienes las memorias funcionando en single channel, lee el manual de tu placa y veras como configurar el dual channel, generalmente simplemente se ponen los dimm, en los slot del mismo color
Re: Ayuda Memoria
« Respuesta #5 : febrero 07, 2008, 09:40:42 pm »
ok gracias lo leere pero podrias explicar mas o menos porque el manual esta en ingles q ondas vea que mi sistema levanta .. el windows de 64bit.. ?¿¿¿ disculpa mi ignorancia pero prefiero ser ignorante una ves.. y no toda la vida jejej
Desconectado JED57
Re: Ayuda Memoria
« Respuesta #6 : febrero 07, 2008, 09:48:34 pm »
suponiendo que esa es tu placa, lo mas seguro es que tengas puestos los dimm de memoria uno en un slot amarillo y otro en un slot negro, y por lo tanto estan funcionando en single channel; para hacer funcionar el dual channel simplemente tenes que poner tus memorias en slots del mismo color, o solo llenar los negros, o solo llenar los amariillos.
Espero ser lo suficientemente claro
« Última Modificación: febrero 07, 2008, 09:51:06 pm por JED57 »
Re: Ayuda Memoria
« Respuesta #7 : febrero 07, 2008, 09:51:44 pm »
oohh ok gracias y esto para q me sirve ahorita lo hago  :sur: :sur: :sur:
