Author Topic: AYUDA NO PUEDO INSTALAR SISTEMA OPERATIVO EN PC  (Read 4851 times)
Offline tk2b
« on: February 02, 2011, 11:53:42 am »
Hola a todos pues bueno necesito de su sabidurio o experiencia para salir de la siguiente situacion.
Lo primero tengo una pc con las siguientes caracteristicas
Pentium 4 1.7GHZ
764 MB ddr-1 266MHZ ram
40GB de disco duro
Lector quemador de dvd IDE
Fuente starview 500watts
Bueno el problema es el siguiente, e querido instarle en muchas veces el sistema operativo windows XP, pero no me detecta el disco cuando quiero arrancarlo para empezar la instalacion, a su vez por simple curiosidad quise ponerle windows seven como ultimo recurso y ohh cosas de la vida si me sale el mensaje " porfavor darle enter para arrancar con el CD o DVD" bueno lo instale una vez pero me daba volcados de pila cuando se saturaba y con razon ocupaba el 68% de micro y 47% de ram cuando no hacia nada bueno quise volver a instarle el windows XP y nada aun poniedolo que inicie desde el CDroom.
Bueno lo hise en mi computadora y todo sin ninguna clase de problema todo de lo mas normal se instala tanto seven como XP sin problemas pero al querer poner el disco en la PC que le pertenece el disco duro me da error en los SO me da volcado de pila.
No se que problema podria ser
Motherboard
Micro
Rams
CD Room ( lastimosamente por ser IDE solamente dos lectores viejos tengo por ende no tengo facilidad de poner disponer de uno ms nuevo como para descartarlo pero habiendo instaldo seven 2 veces creo que sirve extrañemente no lee cds)
Por su ayuda muchisimas gracias
No importa quien empieze la guerra siempre los pobres las acaban.
Offline ernestoelunico
    • Cositas E-shop
Re: AYUDA NO PUEDO INSTALAR SISTEMA OPERATIVO EN PC
« Reply #1 on: February 02, 2011, 12:03:03 pm »
ya cambiaste los conectores ide tal vez eso sea
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #2 on: February 02, 2011, 12:03:05 pm »
generalmente es RAM..  :drinks:
    • Cositas E-shop
« Reply #3 on: February 02, 2011, 12:04:10 pm »
tambien puede hacer un reset a la bios
Offline G1r3D
« Reply #4 on: February 02, 2011, 12:14:06 pm »
:thumbsup:
deberias de cambiar el lector tambien, o presta 1...  ;)
Sintiendo una atracción
Offline AleEe
« Reply #5 on: February 02, 2011, 12:32:27 pm »
:thumbsup:
y cambia las ram q te presten otras para probar q ondas!!! y tambn los pines del ide  tambn mira como tenes el orden de los discos duros en el BIOS
Offline ENIGMAXG2
« Reply #6 on: February 02, 2011, 12:34:07 pm »
Instalás el Windows en otra PC y luego devolvés el disco duro a donde pertenecía?
MALA IDEA
Debés instalar el Windows (de preferencia Seven, te ahorrarás problemas en el futuro) desde un DVD o desde USB PERO EN LA PC DONDE ESE DISCO DURO VA A ESTAR, no en otra.
Y si pensás que es la RAM, sacanos de dudas y pasá el MemTEST
Offline ossiris
  • <REALIDAD = impulsos electricos en tu cerebro>
« Reply #7 on: February 02, 2011, 12:39:47 pm »
Bien puede ser la RAM como te han dicho, y ojala que eso sea, porque si no es eso, es la MoBo que te esta fallando... en 2005 tenia ese problema y era la pinche placa base de mi$$rda la que me estaba fallando... rebuscate ahi con un tester de esos que se conectan al PCI... Digo, para mayor seguridad...
Offline Charlie
« Reply #8 on: February 02, 2011, 12:42:48 pm »
MALA IDEA
X2.
No podes instalar el sistema en otra computadora y despues pasarle el disco duro de regreso a la original porque te va funcionar mal.
La unica manera de poder hacer eso es que ambas tuvieran el mismo modelo y marca de Mobo.
Asi que en vez de inventar mejor saca el DVD de tu PC y poneselo a la que te da problemas y desde ahi hace la instalación o sino leete algun tuto sobre como instalar el sistema desde una memoria USB o desde el disco duro.
Offline tk2b
« Reply #9 on: February 02, 2011, 02:13:49 pm »
Pota gentes son la mera ley e posteado esto en varios foros españoles y argentinos y nadie me contesta y ustedes bien rapido me contestaron pooo el salvadoreño si ayuda entre si.
Aweb tomare en cuenta sus opiniones ahorita mismo le hago el memtest
Tambien buscare el tuto de como instalar el windows XP via usb ya que veo que el seven mucho consumo ( no creen ustedes) y realmente yo por que quiero que la pc le quede medio estable  ya que e visto que el seven consume la mitad del equipo estando sin hacer nada.
Offline house24
« Reply #10 on: February 02, 2011, 02:55:24 pm »
Te voy ahorrar el tiempo en buscar tutoriales para instalar Windows xp por usb.
*Primero descargate un programa que se llama WintoFlash
*Luego lo ejecutas y te saldra una ventana que dice Novicorp WinToFlash (x86)(Licencia) le das aceptar
*Despues de darle aceptar te saldra un chequesito verde. le das un click ahi, te saldra otra ventanita le das siguiente sin tocar nada mas.
*Despues te va a salir otra ventana donde dice.
Windows files path ( Aca tenes que buscar el cd rom del sistema operativo Win XP)
USB Drive ( Aca seleccionas la memoria usb donde ira el sistema operativo, extraido del CD)
Ya ubicada ambas cosas le das aceptar.
*Luego esperas un par de minutos mientras el sistema operativo es colocado en la Usb.
Y por ultimo paso lo booteas desde el usb (medio extraible).
Espero me hayas entendido cualquier cosa avisame por que es efectivo.
« Last Edit: February 02, 2011, 03:01:45 pm by house24 »
Intel C2Q Q9550 2.83Ghz@3.2Ghz/Asus Maximus II Formula P45/Soundcard Supreme FX II X-Fi Creative 7.1/EVGA GTX660TI/ 4GB DDR2 CORSAIR DOMINATOR HP & 4GB DDR2 GSKILL/ PS OCZ GameXStream 700w/Segate Barracuda 1.5TB 7200RP/ SONY kLV40BX400 1080p
Offline tk2b
« Reply #11 on: February 02, 2011, 02:58:32 pm »
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:Muchisimas gracias viejo
Offline ENIGMAXG2
« Reply #12 on: February 02, 2011, 03:14:20 pm »
creando sin tanta babosada una usb para instalar la mejor versión de windows
http://www.svcommunity.org/forum/techchat/crear-usb-de-arranque-para-instalar-windows-7-mas-facil-imposible!/
Offline house24
« Reply #13 on: February 02, 2011, 03:19:37 pm »
Muy buen el tutorial pero el necesita instalar el Windows XP ;) si no este le hubiera recomendado para el win 7 por que ya lo e utilizado y es muy efectivo.
