Autor Tema: NEW 7 inch MINI Laptop Netbook  (Leído 1981 veces)
Desconectado rega1587
« : agosto 06, 2010, 08:43:40 pm »
Ratoneras de la vieja eskuela, siempre hay sitio para los ke aun pensamos
Re:NEW 7 inch MINI Laptop Netbook
« Respuesta #1 : agosto 06, 2010, 08:55:55 pm »
?? DX ya la tenia hace ratos
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42888
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #2 : agosto 06, 2010, 09:02:42 pm »
En si que necesitas saber?
yo no la he usado pero podria decir que sus capacidades son bien pobres y dificilmente ha de estar sujeta a una actualizacion tanto de hardware como de OS aunque un XP Lite quiza, alguno como Suricata Mangosta talvez
300Mhz de CPU
2GB de HDD
128 RAM
se ve bien completita (dentro de las Netbook)
pero hay que tomar bien en cuenta lo que ahi dicen:
Please notice that the CPU frequency is 300MHZ and RAM has ONLY 128MB. It may not be fast as a common PC or laptop, especially when you run some website or programs at the same time. Further, because the IE in the Windows CE has not been installed with Java platform, some websites cannot be loaded properly, unless you install Java and some other necessary plugs.
We have tested all netbooks to make sure they works well. If you find it has problems to use, please contact us by ebay msg  In case any hardware problems, our return policies can be applied. However, if the problem is caused by wifi or router configuration, please contact your network administrator and read Windows CE manual that can be found on www.microsoft.com
y pues la marca no la veo por ningun lado, solo dice por ahi
Model :901
talves sea una imitacion de la Asus eee 901, no se!
aunque para travesiarla y sacar un review a ese precio esta accesible  :thumbsup:
Por eso creo que el cipote esta preguntando:
alguien de los presente ha utilizado esta amrca de mini laptop???
http://cgi.ebay.com/NEW-7-inch-MINI-Laptop-Netbook-Notebook-WIFI-WindowsCE-/280531568086?pt=Laptops_Nov05
y por cierto no es la misma y la de ebay esta mas barata  :thumbsup:
« Última Modificación: agosto 06, 2010, 09:05:18 pm por Jarmandaros »
Visita mi Blog
« Respuesta #3 : agosto 06, 2010, 09:16:11 pm »
es como tener un celular grandote, algo asi.
Desconectado ezrichard01
« Respuesta #4 : agosto 06, 2010, 09:32:35 pm »
Mentiras, hasta un celular es mejor, con esa laptop no podes hacer llamadas, en cambio con el celular si, y ademas los smartphones vienen con mas memoria ram y una velocidad de procesador mayor.
Desconectado CJ_Robert
    • CJRobert
« Respuesta #5 : agosto 06, 2010, 09:47:08 pm »
Claro que sí podes hacer llamadas >_<
