Autor Tema: AYUDA PARA CONECTAR CPU AL T.V.  (Leído 12651 veces)
Dagonet29
« : enero 25, 2008, 02:56:39 pm »
Buenas tardes:
Podrian ayudarme como puedo conectar mi cpu a la t.v. osea quiero utilizar la television como monitor, es posible esto?
Buen la tarjeta de video me dice que si puedo pero al intentarlo no me sale nada.
Me ayudan po favor :sur:
Desconectado Tio B
Re: AYUDA PARA CONECTAR CPU AL T.V.
« Respuesta #1 : enero 25, 2008, 03:21:53 pm »
hola, actualmente tengo una PC asi, lo que necesitas es una aceleradora grafica con salida SVIDEO:
S-Video to  RCA ojo, que los dos lados tienen que ser machos
tambien existe este adaptador que ya viene en algunos modelos de ATI radeon de Saphire en el cual solo basta unir al televisor con un cable RCA to RCA
en mi caso estoy ocupando una ATI RADEON 9250 AGP. que trae una salida S-VIDEO + el cable que puse arriba
Pones el TV en modo VIDEO y en la tarjeta de TV configuras un monitor, tipo TV, formato NTSC, sino haces esto se veran muchas rayas verticales.
ojala te haya sido de ayuda
« Última Modificación: enero 25, 2008, 03:29:28 pm por Borth »
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #2 : enero 25, 2008, 03:32:19 pm »
Yo tengo una Nvidia 6200 y la conecto con un adaptador similar al de Borth, solo que el mío es un cable que tiene en sus extremos las conexones [RCA y S-Video] solo que para que me reconociera el TV tuve que desintalar el driver, reiniciar la PC, encender el TV y ponerlo en Video y reinstalar el driver de la tarjeta y te identifica el monitor y Tv, luego en el asistente de nvidia en la barra de tareas puedo escoger bien las opciones de cada salida.
Mi PSN ID: Zantetsv84
Desconectado Tio B
« Respuesta #3 : enero 25, 2008, 03:41:34 pm »
ya luego si no tienes salida S-VIDEO, te tocaria armar un cable VGA to RCA
Desconectado John Stark!
« Respuesta #4 : enero 25, 2008, 03:55:45 pm »
mira mi caso es distinto es un televisor viejito! no tiene entradas RCA, pero compre un modulador que tiene entradas RCA y S-VIDEO por lo que simplemente conecte la salida S-VIDEO de mi PC a la entrada S-VIDEO del Modulador RF.
No necesitas hacer nada mas, con solo tener el tv encendido  automaticamente reconoce la tv al iniciar la pc
Desconectado Raizor
« Respuesta #5 : enero 25, 2008, 03:56:28 pm »
Algo que me pasa a mí es que si enciendo la pc y el cable (a mi el chero que me vendio la pc le hizo una salida rca pq no tenia cables para la s-video) no esta conectado tanto en la tv como en la pc no me detecta el televisor, es decir si ya iniciada la pc conecto el cable al tv neles no me aparece en propiedades el monitor correspondiente a la tv, asi que recorda eso Dagonet29.
Aunque no se si con todas las tarjetas es igual.  :dumb:
Dagonet29
« Respuesta #6 : enero 25, 2008, 03:57:42 pm »
Gracias.
Pero fijate que ya intente como me dijiste y no me funciona, en propiedades de pantalla no me aparace para seleccionar TV.
que pasar???
Desconectado Tio B
« Respuesta #7 : enero 25, 2008, 04:06:31 pm »
deberia detectarte el monitor, o bien en las propiedades de la tarjeta ahi aparece detectar TV o bien, activar TV, seria bueno que nos dijeras que modelo de Tarjeta de video tenes.
Desconectado Juancho
« Respuesta #8 : enero 25, 2008, 04:12:25 pm »
YO tambn conecto x veces cabal mi CPU a la tele con ese modulador que dicen.. xq les cuento q yo probe un monton de cable de S-VIDEO a RCA pero nunk funcionaban xq siempre lo tiraba en blanco y negro y decian q era xq el tv no lo soportaba x eso ese tipo de cables no funcionaban con tv q no incluyen S-video. despues m compre ese RF MODULATOR y ya sin ningun problema a full color... X cierto creo q cuesta como $20 en radioshack x si hay alguno interesado.
X cierto para poder ayudart mejor seria bueno q colocaras el modelo d la tarjeta!
</a>
Dagonet29
« Respuesta #9 : enero 25, 2008, 04:17:33 pm »
Es una Ati RAdeon 9550
Desconectado xeneise69
« Respuesta #10 : enero 25, 2008, 04:18:40 pm »
excelentes aportes amigos svcommuniteros yo tambien tenia pensado hacer algo similar, con estos consejos me pondre a travesiar un poco mi TV, es bueno aprender   :yahoo:
« Respuesta #11 : enero 25, 2008, 04:27:20 pm »
en casa rivas venden un convertidor por si no tenes salida supervideo asi directo desde el conector vga lo podes hacer...
aunque actualmente la mayoria de tarjetas traen svideo incluso las mas baratas...
hey yo tengo de esos adaptadores de la segunda foto de borth pero fijate que cuando lo pongo no me manda la señal desde la laptop pero si lo mando desde svideo si... que sera???
« Respuesta #12 : enero 25, 2008, 04:53:56 pm »
venden otras mas baratillas! a mi me costo como 9$
Desconectado Tio B
« Respuesta #13 : enero 28, 2008, 08:55:12 am »
aca esta la configuracion que debes hacer a las propiedades de tu aceleradora. para que no veas esa molesta barra  horizontal, en "blanco y negro"
esta configuracion la saque de una ATI radeon 7500:
con los drivers mas nuevos de ati, estas pantallas podrian variar, pero la idea es la misma, que te diviertas
« Respuesta #14 : enero 28, 2008, 11:21:44 am »
cosas a tnere en cuenta cuando conectas tu pc a la tv:
1. si no le pones q la señal es ntsc te va a tirar la imagen en blanco y negro
2. si tenes un televisor q no sea hd ready vas a tener q usar una resolucion de 640x480, arriba de eso dependiendo de q tan nuevo sea el tv la podes poner en 800x600 o hasta 1024x768 pero mientras mas grande sea la resolucion mas grande va a ser el overscan q vas a tener, osea unos bordes negros bien gordos en la imagen.
3. si no podes conectar tu pc directamente y tenes q usar adaptadores es bien probable q la pc no detecte el tv (dependiendo del adaptador) y habrá q forzar la detección.
