Autor Tema: AYUDA PARA CONECTAR CPU AL T.V.  (Leído 12639 veces)
Desconectado mozpheratus
    • GSK-Team
Re: AYUDA PARA CONECTAR CPU AL T.V.
« Respuesta #15 : enero 28, 2008, 11:54:27 am »
hey aprobechando el topic me gustaria hacer una pregunta......
yo conecto la pc al tv ya que el tv es mas grade que el monitor y veo licas y anime mas a gusto, el caso es...
cuando esta el tv como monitor la imagen no es  muy clara se mira bastante decenfocado y los textos no se leen, pregunto eso es normal o hay manera de optimiza mas la imagen para usar el tv como monitor directamente por ejemplo, ya que solo lo uso para ver licas y cosas asi ya que en esos casos no hay problema
Narusegawa Naru  :wub:
PSP TA088v3 Running Isos, Cso y Homebrews  ohyea: Hacked By Hackstar  :thumbsup:
Desconectado Juancho
« Respuesta #16 : enero 28, 2008, 12:24:54 pm »
cosas a tnere en cuenta cuando conectas tu pc a la tv:
1. si no le pones q la señal es ntsc te va a tirar la imagen en blanco y negro
No es tanto que lo vas a ver en blanco y negro sino q vas a ver un barrido de lineas mejor dicho no solo blanco y negro x la config del tv
</a>
« Respuesta #17 : enero 28, 2008, 09:01:01 pm »
si es normal si pones la resolucion del tv arriba de 640x480, entonces sucede algo llamado overscan, q basicamente reduce el espacio visible y tambien está el hecho q la forma en q la pc manda datos a la pantalla no es ideal para un refresco de 60hz (q es lo q tienen los tv's) en pantallas grandes, por eso te cuesta verlo, tambien porq la mayoria de televisores son 480i no 480p
Desconectado RaphaelDS
« Respuesta #18 : febrero 04, 2008, 10:19:06 am »
Amigos yo tengo un problema y esuqe conecte mi PC a la tv con un cable s-video a RCA y la imagen se ve nitida y todo pero solo me la mustra en blanco y negro y ya probe de todo y no me sale mas que en blanco y negro pero de ai todo se ve bien es decir la imagen las peliculas pero = como que es tele de los 80 con complejo de blanco y negro :cry:
Desconectado Tio B
« Respuesta #19 : febrero 04, 2008, 10:45:16 am »
ya le especificaste que la salida sea NTSC a las propiedades de tu tarjeta grafica?
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #20 : febrero 04, 2008, 10:46:45 am »
Pues asi como te dicen los demas.. con la salida de svideo de la tarjeta.. pero no necesariamente necesitas una tarjeta.. con solo un simple conector (tambien se puede hacer y es muy facil) de Vga a RGB claro si la tv admite entrada de video compuesto
« Respuesta #21 : febrero 04, 2008, 05:17:45 pm »
fijate que eso fue lo primero que ise y estaba en NTFS/M El Salvador y trate tambien de ponerle PAL/B y no funco creo que me tendre que conformar a ver en blanco y negro tantas ganas de ver una peli en el tele tenia.
Desconectado Tio B
« Respuesta #22 : febrero 04, 2008, 05:57:37 pm »
ponele NTSC pero de estados unidos, o bien y probando cada uno, hasta que hayes el correcto
