Author Topic: Ayuda pc no arranca con el microprocesador puesto.  (Read 3573 times)
Offline Raizor
« on: August 06, 2014, 10:43:01 am »
Buenas, tengo un amigo que ya tiempos compro una pc en AEON, luego se fue para el norte y la pc la dejo sin usar.
Hoy luego me escribió para que la revisara y se la diera a los hermanos que tiene, la pc al prenderla solo tiraba las luces y no arrancaban los ventiladores, entonces probé con 2 fuentes distintas y seguía igual.
Se me dio por quitar la RAM primero y encenderla y nada, luego le quite el micro y la encendí y ahí si trabajan los ventiladores, volví a poner el microprocesador y con el puesto la pc no hace más que prender las luces.
supongo que el micro se daño, aunque en cosas de hardware no se mucho.
El Micro se ve asi:
1- Creen uds que saben que si sea el microprocesador el que se daño?
Si es así alguien sabe donde venden o porque valor andan?
Espero su ayuda.
Offline Charlie
Re:Ayuda pc no arranca con el microprocesador puesto.
« Reply #1 on: August 06, 2014, 10:52:50 am »
El procesador suele ser de las partes mas fiables de una PC, si tuviera que apostar me inclinaría mas por decir que el fallo es de la mobo y no del micro, tendrías que probar el micro en otra mobo para estar seguro.
Para otra pregunta hay docenas de micros para varios tipos de socket, tenes que dar mas datos como el modelo del micro y la mobo para poder aconsejarte.
Offline Raizor
« Reply #2 on: August 06, 2014, 11:02:16 am »
Gracias por contestar, viendo la Mobo dice:
en una parte arriba:
Phenom II
AM2+/AM3
y en medio:
Asrock
N68C-S UCC
ddr2 1066
ddr3 1600
Dual Channel
Offline Necrolancer
« Reply #3 on: August 06, 2014, 11:05:51 am »
El Micro se ve asi:
Espero su ayuda.
podrias subir una foto de mejor resolucion, a simple vista se mira como que se doblaron los pines de las esquinas como que alguien boto la pc o la manejo mal.
Offline Raizor
« Reply #4 on: August 06, 2014, 11:26:11 am »
Necrolancer, los pines no estan doblados, hay una parte que se ve negro pero los pines estan bien.
Offline wilian
« Reply #5 on: August 06, 2014, 11:32:59 am »
¿Ya la limpiaste bien? Si estuvo abandonada puede tener daños por humedad
¿Le pusiste pasta térmica al micro?
« Last Edit: August 06, 2014, 11:40:44 am by wilian »
     ¡¡¡CREA DIVERTIDOS MEMES!!!      SUPER MEME 2 en Play Store
Offline ENIGMAXG2
« Reply #6 on: August 06, 2014, 12:16:33 pm »
Pues en esa esquina yo veo que están sucios pero demasiado los pines, echale contact cleaner o si no hay, limpialos con thinner usando un cepillo dental.
Offline Raizor
« Reply #7 on: August 06, 2014, 12:20:25 pm »
Wilian yo nunca les ando hechando esa pasta, he tenido varias pc y cuando se seca la que traen de fabrica las he usado asi sin nada y nunca se me han dañado por eso.
Y tener razón Enigma, acabo de verlos de cerca y eso negro es una especie de costra que tiene. Intentaré hacer lo que me dices.
Offline ROCKMAN SV
  • http://goo.gl/CGcjgo
    • PC Gaming Wiki!
« Reply #8 on: August 10, 2014, 07:01:15 pm »
O_O wtf usar processor sin pasta!
vos te lo echaste entonces! y ese negro creoq quemado es!
"As I have said before, if you want Bayonetta 2 on PS4 or Xbox One, how about trying to ask Nintendo? If Nintendo doesn't say yes, it's not going to happen. While you're at it, try asking for Mario and Zelda too."
Offline .::Dj Xiom::.
  • .::DX Xiom::.
« Reply #9 on: August 10, 2014, 07:32:56 pm »
la funcion de la pasta disipadora es de depurar hasta un 30% la dicipasion de calor, sin usar pasta no se pudo hechar el micro a menos que le metiera duro a lo juegos y se sobre calentara, aunque no es posible ya que esa generacion de procesadores ya traen el "Heat Protection" y tambien la mb a llegar a 90° el pc se apaga aunque estar usando el micro a esa temperatura siempre puede llegar a dañarse,
WHATSAPP/CELL: 61049855
Offline thrasherxxx
« Reply #10 on: August 10, 2014, 08:26:51 pm »
se me hace que el hermano de tu amigo la estuvo ocupando y con estos calores y sin pasta termica imaginate que pudo haber ocurrido...
Offline ENIGMAXG2
« Reply #11 on: August 10, 2014, 09:13:33 pm »
Uta no había leido esto, usar el procesador sin pasta? wtf!? y Xiom, se te olvida que es un AMD Athlon y como casi todos los AMD son bastante más calentones que los intel, así que si no es suciedad lo que se ve en las fotos ya la cagó.
Una pasta térmica cooler master anda por los $15 a lo mucho y basta y sobra para la mayoría de usuarios (y de paso te alcanza para un buen rato, trae el suficiente contenido para unos 20 procesadores)
Offline RdanMist
« Reply #12 on: August 10, 2014, 09:49:04 pm »
esos pines estan bien mugrosos los de una esquina y eso que son de oro me imagino que el socket esta igual de mugroso y no hacen para nada contacto checa el color si se han hecho medio rojisos esque hicieron corto si estan medio verdosos es por humedad sopletea el socket con un duster haber que ondas
  • .::DX Xiom::.
« Reply #13 on: August 10, 2014, 10:11:50 pm »
yo no dije que no tenia importancia el uso de pasta, si no que el micro no puede dañarse si encendes tu maquina sin pasta si haces cosas basicas comprobado con una AMD Athlon socket 754
sin pasta disipadora eso si que la temp se disparaba hasta 69°, lo tuve 2 o 3 dias asi, y luego aplique la pasta y la temp se estabilizo a 55° estuviera jugando o navegando
Offline Raizor
« Reply #14 on: August 13, 2014, 09:50:31 am »
1- Limpie los pines, les salio la suciedad pero igual al tener el micro puesto solo las luces prenden y al prenderla sin el micro el ventilador si da vueltas.
Bueno me dijo mi amigo que mejor le compre una motheboard y micro que sean intel para usarlos con el mismo case, fuente, ventilador y gastar menos que comprar un cpu nuevo.
He buscado en el case si trae algun modelo u algo pero no le veo nada, solo que es Cooler Master.
