Autor Tema: Ayuda PC no da pantalla  (Leído 6722 veces)
Desconectado tc1421
« : octubre 09, 2007, 03:36:11 pm »
Hey amigos fijense que tengo tengo aca una pc que no encendia revisando encontre que la funete estaba quemada, se la reemplase y todo bien enciende pero no me da la pantalla del monitor cuando conecto el cable del monitor el led cambia a color naranja y cuando no esta conectado el led es verde como debe de ser.
que podria ser lo que tiene malo, ya le puse una tarjeta de video que tenia por ahi y ni con esa tarjeta me da la pantalla
Desconectado rcguillen
Re: Ayuda PC no da pantalla
« Respuesta #1 : octubre 09, 2007, 03:38:25 pm »
Caracteristicas de la pc?, y ya hiciste todas las respectivas revisiones?? (ram, todo bien conectado...etc)
-:Rcguillen-NoMercy:-
Desconectado EleCMaNn
« Respuesta #2 : octubre 09, 2007, 03:39:22 pm »
Hey men revisa las memorias y si es posible cambialas de banco, En ocaciones puede ser eso, Ok  :thumbsup:
Desconectado tc1421
« Respuesta #3 : octubre 09, 2007, 03:44:06 pm »
Celeron 1.13 Mhz
motherboard biostar u868d
256MB RAM
pense que se habia quemado el video pero ni con la tarjeta que le pongo se ve
« Respuesta #4 : octubre 09, 2007, 03:45:26 pm »
Celeron 1.13 Mhz
256MB RAM
si tiene mas tarjetas en las ranuras pci quitacelas y pruebas
Desconectado tc1421
« Respuesta #5 : octubre 09, 2007, 03:49:52 pm »
ya lo hice y nada
ya se las quite y no da nada tampoco
Desconectado tc1421
« Respuesta #6 : octubre 09, 2007, 03:54:20 pm »
Como dato extra añado que el led verde del CPU no enciende y el led rojo solo enciende cuando enciendo en CPU despues no enciende ni uno ni el otro
Desconectado cubaslan
« Respuesta #7 : octubre 09, 2007, 03:57:02 pm »
asi me paso con una pc que estaba revisando ya le quitaste el JUMPER 1 a la mobo sino se lo as quitado quitaselo asi limpias el cmos proba con eso ya que eso hice yo y me funciono proba asi y nos contas  :drinks:
Desconectado tc1421
« Respuesta #8 : octubre 09, 2007, 04:01:22 pm »
ahorita voy a ver solo que no se donde esta el jumper 1 pero ahorita se lo busco
« Respuesta #9 : octubre 09, 2007, 04:03:27 pm »
generalmente esta cerca de la batería de la mobo!!  :big_boss:
Desconectado tc1421
« Respuesta #10 : octubre 09, 2007, 04:07:17 pm »
ya lo encontre el que dice JCMOS 1 ahora que solo se lo quito o tengo que hacer un puente
Desconectado tc1421
« Respuesta #11 : octubre 09, 2007, 04:23:00 pm »
No funciono alguna otra recomendacion?
vuelvo a decir que el led verde no enciende solo el rojo y despues de unos minutos de apagan los dos led como si la maquina estubiera apagada pero no lo esta
« Respuesta #12 : octubre 09, 2007, 04:58:10 pm »
pero probaste solo con el video integrado sin las targetas graficas verda?? solo con el video integrado lo quitas y lo pones simple solo eso te tiene que funcionar  :big_boss:
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #13 : octubre 09, 2007, 05:39:45 pm »
Celeron 1.13 Mhz
256MB RAM
yo soy fatidico, no sobrevivio a la muerte de la fuente.
es que ese modelo de motherboard (Biostar U8668) se arruinan con facilidad.
Tech Chat SV Community.
Desconectado thedarknesss00
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #14 : octubre 09, 2007, 06:00:07 pm »
 :rck:
A me paso igual, pero todavia como que faltan detalles por que en mi caso nunca hacia un pitido o ruido que se oye cuando ensendes la maquina que despues de eso resulta ser que se activan lo bios y se ve la pantalla ok, ahora bien lo que a mi me paso fue que un alto voltaje paso por la el regulador y luego por la fuente llegando a la motherboard, despues de probar casi todo, ram, discoduro, ide, fuente, bios, hasta la pasta termica del procesador, di que en mi caso la motherboard habia muerto pero no del todo si no que hay unas piesas negras que dependiendo de la motherboard son grandes o pequeñas que tiene dos pine y estan pegadas con estaño y cuando le entra el alto voltaje se recalientan y se deslisan  logrando que ya no hagan contacto donde deven, ahi vi que se avia arruinado pero por lo demas el paso de corriente, el cooler de procesador todo funcionaba aparente mente.
Revisa bien la motherboard y espero que no sea eso por que si no pues te toca que comprar nueva o actualizarla.
