Author Topic: ayuda, se molesto mi thermaltake purepower :(  (Read 2944 times)
Offline Ronald
« on: May 10, 2009, 08:40:38 pm »
bueno hace 2 semanas, note que mi pc calentaba, y le pregunte a biscmarck que sera lo que esta calentando XD
y me dije por lo general es la fuente de poder
y cabal, muy exacto el bicho, mi fuente de poder thermaltake purepower de 500watts
esta girando bien lento el ventilador de 120mm
y no extrae nadita de  aire hacia afuera... :(  x_x   :cry: el case calienta de bolada
que puedo hacer??
la foto que adjunto fue como a las 2pm-3pm en san miguel muy caliente por cierto jaja
ahorita de noche
tiene 50-51º la motherboard
38-41º el microprocesador
44º el disco duro seagate barracuda
Offline ocky
  • La ignorancia es la peor de las desgracias humanas
Re: ayuda, se molesto mi thermaltake purepower :(
« Reply #1 on: May 10, 2009, 08:53:58 pm »
Pues si te esta dnado falla la funete de poder lo mas recomendable es cambiarla por una nueva, son baratas hace poco compre una ATX de 300 W a $13 en RGNieto
... Y justo cuando pensaba que ya nadie lee las firmas... XD
Offline h1mur4
« Reply #2 on: May 10, 2009, 08:57:56 pm »
Quita el ventilador y hace un adapte de un nuevo ventilador solo que en vez de conectarlo donde estaba el original conecta lo a un molex o a la motherboard, intenta con eso si solo es el ventilador el malo tiene solución y lo podes hacer vos.
Offline minchio
  • Damn! you´s Sexy Bitch!
« Reply #3 on: May 10, 2009, 09:29:28 pm »
si la fuente tiene garantia y la podes hacer valida no hagas caso a mi consejo, sino es el caso, (q x cierto no vas a cambiar una fuente thermaltake x una Omega de Rg nieto jajaja ) tons abri la fuente dfale una buena limpieza y kitale todo el polvo y veras q todo ira mas fresco y silencioso
Offline Big Boo
« Reply #4 on: May 10, 2009, 09:55:12 pm »
Hey pero independientemente de lo que pase en tu fuente no se cuanto sera la temperatura en el dia pero esa temperaturas que pones ahi son mas que normales te digo porque yo tuve una HD4870 y llegaba a los 75 grados centigrados y esa que pones voz puya si que estan bajas al menos para mi que ando arriba de esas tuyas alredor de un 20%
En SVC desde el 2006 .
Offline Radiux
« Reply #5 on: May 10, 2009, 10:12:05 pm »
Comparar temperaturas del Gpu con las del Cpu es el equivalente de comparar peras con naranjas.
Las temperaturas nocturnas que mencionas si son relativamente normales, sin embargo las diurnas si son preocupantes, puesto que 65°c en Idle esta definitivamente fuera de la zona segura para los cpus, si asi esta en idle, imaginate  a Full.
Como ya te han mencionado, si de verdad el fan ya no esta cumpliendo su labor, lo mas recomendable es reemplazarlo, no es nada del otro mundo, y de paso dejas a la fuente con un fan nuevo y de mejor calidad si es posible, si tienes garantia hacela valer, aunque me imagino que la fuente es traida de los EEUU y si es asi saldria carisimo hacer valer la garantia.
PD:
Para salir de dudas sobre cualquier incompatibilidad de lecturas de temperatura del Everest con tu Cpu, ejecuta esta aplicacion y nos cuentas que temperaturas te marca, CoreTemp suele ser mucho mas acertado para medir la temperatura que Everest, en mi experiencia personal
Tambien esta esta otra aplicacion, que tiene la gran utilidad de mostrarte si el Cpu se ha sobrecalentado y ha entrado en modo de throttling (reduccion de velocidad para evitar daños)
« Last Edit: May 10, 2009, 10:17:30 pm by Radiux »
Offline Big Boo
« Reply #6 on: May 10, 2009, 10:31:38 pm »
Bueno yo no compáre temperaturas lo que digo es que esa tempearturas con respecto alas que yo tengo aqui en mi sauna son de los mas frias con respecto a las que yo manejo y eso que dice Radiux cualquiera lo sabe que la GPU calientan mas que un CPU pero a lo que voy yo es que hasta las laptop calientan mas que eso que pone ahi el amigo con el problema de la fuente.
Pero si recomnedable 100% que hagas el ventilador voz mismo de hecho aqui en el foro hoy como 3 ofertas de ese tipo.
Suerte con tu fuente como dato adicional te digo andale cortito a tu fuente ya que hace poco ella fue la causa de muerte de una ASUS M2N-E SLI que tengo por aqui.
Offline h1mur4
« Reply #7 on: May 10, 2009, 11:53:50 pm »
Se me olvidaba creo que la fuente que vos tenes tiene dentro de su sistema de ventilación un sensor de calor, que hace que el ventilador gire mas rápido cuando calienta y vice versa creo que debes buscar ese sistema dentro de la fuente y desconectar el sensor de calor y dejar el ventilador directo, creo que radiux destapo una fuente de estas por que generaba mucho ruido y descubrió que el problema era ese, (hay me corregis si me equivoco radiux), así que ahi esta bicho rebuscaste en google que mas de algún otro usurario debe haber sufrido el mismo problema.
Offline Necrolancer
« Reply #8 on: May 11, 2009, 06:31:31 am »
Yo le recomiendo al amigo que ya que vive en san miguel invierta en extra refrigeracion para su pc que mi familia es de alla y el calor es INFERNAL a veces.
1. Compra ventiladores, ducto de aire para el cpu.
2. Enfriador para el disco duro (es unventilador plano)
3. Un cooler de procesador decente y cholo que el stock no te va a servir en san miguel.
4. heatsinks para el ram
5. Y mirate lo de la fuente que te sugieren los muchachos.
Offline Ronald
« Reply #9 on: May 15, 2009, 04:11:42 pm »
ahorita lo acabo de limpiar hace unos 30 minutos la fuente de poder,  he notado que mejoro un poco
aunque no le siento la fuerza de ventilacion que tenia antes  :sorry: salu 120mm FAN thermaltake
a de ser el ventilador, porque en voltajes no me ha fallado :)
y ya mande a comprar un fan de 120mm $4.68  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Offline g00mba
« Reply #10 on: May 15, 2009, 08:52:11 pm »
perdon pero no entendí.. que tiene q ver la temperatura de los componentes con la fuente? el voltaje q le esta dando está bien? o el problema es el fan solamente?
nombre, anda a una ferreteria y comprá el elixir de los dioses osea una latita de WD40 esa babosada solo pendej0s no arregla, rociá el centro del fan con eso y vas a ver como vuelve a la vida (asegurate q le estes metiendo el wd40 adentro del centro no q quede todo en la tapadera vea)
Offline =SV=Mike
« Reply #11 on: May 15, 2009, 11:01:54 pm »
pos si tenes problemas con tu fuente yo tengo una a disposición... esta nueva, en caja. es una apevia Beast  680watts. mueve de todo excepto la 9800GTX+ que yo tengo. por eso compre una corsair TX850
si te interesa podemos hacer negocio. soy de Usulután. así que estamos casí a la par.
enviame un MP si te interesa.
