Author Topic: ayuda sobre computadora  (Read 1980 times)
KALIMAN
« on: January 28, 2009, 01:15:07 pm »
Hola, tengo un problema, al encender la computadora al parecer se queda solo leyendo el disco duro ( la luz no parpadea) y el monitor se queda en negro y con la luz de encendido solo parpadeando ( no aparece la pantalla azul de intel), me dicen que puede ser problema de la tarjeta de memoria o de la tarjeta de video. Si alguien tiene alguna sugerencia sobre el problema, y con los pocos datos técnicos que pueda brindar ya que no conozco mucho.
Gracias :sur:
Offline Darkness
  • The Darkness
Re: ayuda sobre computadora
« Reply #1 on: January 28, 2009, 01:22:58 pm »
no te da ningun mensaje?
puede ser la fuente de poder... proba con otra fuente aver que tal...
personalmente no creo que sea la memoria....
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
Offline Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Reply #2 on: January 28, 2009, 02:11:56 pm »
cuando al tratas de encender te da los pilotos del case??
si agarras valor, abri el case y hace lo siguiente:
1- resetea la bios (a traves del jumper) si no sabes cual es, quitale la bateria de la motherboard por unos 5 a 10 minutos y se la volves a poner y encende la pc a ver que sucede.
2- desconecta e cable IDE del disco duro y encende la pc a ver que te dice.
mantene irformada a la comuna sobre las pruebas que haces. saludos  :thumbsup:
Visita mi Blog
Offline DarkBios
    • Rivera Center System
« Reply #3 on: January 28, 2009, 02:23:40 pm »
Gracias :sur:
analizando tu problema te sugiero lo siguiente:
1. revisar las tarjetas de video, memoria, u otra tarjeta recien instalada o las que tenga.
2. revisa los cables internos y proba cambiando la fuente por otra que consigas
3. revisa si el micro no esta seco, caso contrario, tendras que comprar pasta y revisa en cada pin del micro si no tiene una mancha negra (como si sufrio un corto)
si aun persiste, date por muerta la pc amigo
Offline Capricorn Shura
« Reply #4 on: January 28, 2009, 02:39:41 pm »
Gracias :sur:
Bueno primero que nada debés decirnos si tu experiencia o conocimiento te permite abrir el case para trastearlo sino te recomendamos que lo haga alguién que si sepa para evitar mayores problemas.
Cuando dices que a tu parecer se queda solo leyendo el disco, qué te lleva a concluirlo? oyes el ruido de lectura? al tocarlo sientes la vibración generada por la frecuencia de los discos? porque luego dices que no parpadea, por eso lo pregunto.
Lo del monitor es normal, si la señal no le llega no va a encender, éste se puede verificar fácilmente quitándolo de la tarjeta de video (si la tienes claro) y poniéndolo en el video integrado de la Mainboard.
Dinos más... cuando la enciendes se nota que la fuente pasa la corriente?
Offline JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Reply #5 on: January 28, 2009, 02:59:02 pm »
1. Abri el Case
2. Quita las memoras
3. Limpia las memorias con Contact Cleaner o si no pasales un borrador por los contactos
4. Limpria las Ranuras donde colocas las Memorias
5. Volve a colocar las memorias
6. Encende la PC y nos avisas como te fue..!
 :thumbsup:
