Author Topic: Bajar temperatura en una laptop (dudas)  (Read 3541 times)
Offline RedSteal
« on: September 08, 2013, 02:09:55 pm »
Luego de conseguir unas partes para reparar una DV2000 estuve investigando eso de que se arruinan rapido porque se calienta mucho el chip de video (en las amd/nvidia) y se desoldaba, veo que tambien las intel tienen casi lo mismo de que rapido se calientan. Mi procesador casi llega a los 80º aun luego de cambiarle pasta termica (el chip de video intel igual, 76º) y no estoy corriendo Photoshop CS6 o Crysis.
Leia de usar plaquitas de cobre para hacer mejor contacto entre el disipador y el procesador, otros que podia serque el disipador ya no servia y mejor comprar porque se le habia acabado el gas (HEAT PIPES El "nuevo" Paradigma de Refrigeración).
Vi otros mas extremos que hasta un ventilador le habian adaptado al case
Coolest Running HP Pavilion Laptop in Existence?
No se, alguien que tenga experiencia con laptops y su refrigeracion?
Por cierto, la idea de usar una base con ventilador solo seria buena si estas usando la laptop en la casa o solo como tipo desktop, pero para usarlo en la calle o algo, ya seria mas dificil.
« Last Edit: September 08, 2013, 02:12:12 pm by RedSteal »
Offline Gpanameño
Re:Bajar temperatura en una laptop (dudas)
« Reply #1 on: September 08, 2013, 04:53:59 pm »
No soy experto en Hardware ,aun :trollface: jajaja,,,pero basado en mi experiencia con dos notebooks HP el problema en mi caso ha sido que el disipador que esta al lado del cooler donde expulsa el aire caliente del chip, al cabo quiza de unos tres meses se le acumula una capa de polvo,mota,pelos de chucho bueno en fin cualquier cosa que se pueda quedar ahi,evita la disipasion del aire caliente hacia el exterior.
en mi caso lo que hice fue desarmarla toda hasta llegar al cooler y lo aspire y desarme el disipador y tenia una capita como de mota ,quiza de unos 4 milimetros  :phew:
se la quite y aspire todo ,cambie la pasta termica  y listo ,luego de eso la temperatura desendio de unos 70°  que en ocasiones llegaba por ahi a las doce del mediodia  :D a estar a 45° casi siemrpe  ohyea:
Para terminar ,la refrigeracion de muchas laps o notebooks deja mucho que desear.aparte de eso qe  las usamos en lugares que no son adecuados ,como la cama o en el sofa sitios donde hay muchas cosas que terminan en el coooler del lap,una buena limpieza cada tanto al cooler ,una base enfriadora y cambio de pasta termica resuelven el problema para mi :thumbsup:
claro que si matas la lap encendida todo el dia no esperes que no se caliente y mas si la haces de tonto jugando al far cry en ella xD :yao_ming:
Si la vida te da la espalda ,tocale el cul@ xD
Offline Charlie
« Reply #2 on: September 08, 2013, 06:49:50 pm »
Segun mi experiencia como dijo Gpanameño en primer lugar lo que las mata es el que la rejilla de salida se llena de pelusa y empiezan a sobre calentar, eso unido a su mala soldadura (la cual carece del plomo necesario para darle resistencia a altas temperaturas) hace que el chip de video se les desuelde y de ahi el fallo tan comun en algunos modelos de laptops.
Aparte de eso algo que las liquida con seguridad es que el contacto entre el disipador y el chip de video (y no entre entre el disipador y el procesador como pusite en el post inicial)suele ser un pad termico de muy baja calidad que aparte de todo se deteriora con el tiempo, lo mejor es quitar dicha basura y reemplazarla por una laminilla de cobre o en su defecto de aluminio, la ventaja de hacerla de alumino es que la podes elaborar de las rejillas de un cooler de micro procesador que ya no ocupes, el grosor de estas rejillas no debe se ser de mas de un milimetro, esta laminilla hay que instalarla aplicándole una pasta termica de buena calidad en ambos lados y en la proporción correcta (el exceso de pasta termica es peor que la falta de esta).
Los Heat Pipes de cobre del cooler no suelen perder el gas como decis a no ser que tengan un daño fisico considerable (esten aplastados, reventados, cortados) lo que a veces suele fallar es el pequeño cooler el cual con el tiempo puede ponerse duro por la falta de lubricacion en este caso se detecta el fallo porque aun estando la rejilla del disipador limpia se siente que tira poco aire incluso estando al 100% de carga el micro y se puede probar lubricando dicho ventilador o sino hay que cambiarlo por otro.
Por ultimo conviene una actaulizacion de BIOS ya que algunos BIOS viejos no traen la opcion para dejar permanentemente encendido en ventilador y por supuesto hay que verificar que dicha opcion este activa en el BIOS.
Otra cosa que ayuda es utilizar algun programa como el Speedfan para configurar la frecuencia de funcionamiento del ventilador ya que estas laptops estan tan mal diseñadas que solo regulan la velocidad del ventilador en base a la temperatura del micro sin tener en cuenta la temperatura elevada que puede alcanzar el chip de video que es lo que termina por arruinar estas computadoras, con el Speedfan se puede personalizar la velocidad minima del ventilador y se puede configurar para que cargue al iniciar el sistema siguiendo los pasos adecuados.
Por cierto esos disipadores externos son casi que un adorno, si no se tiene limpia y en buenas condiciones la ventilacion interna de la laptop.
« Last Edit: September 08, 2013, 06:51:41 pm by Charlietwo »
Offline abhm
« Reply #3 on: September 08, 2013, 08:32:43 pm »
... un pad termico de muy baja calidad que aparte de todo se deteriora con el tiempo, lo mejor es quitar dicha basura y reemplazarla por una laminilla de cobre o en su defecto de aluminio
algun lugar que recomienden para conseguir una laminilla de cobre aqui en el salvador?...si no se puede pues intentamos lo de las laminillas de aluminio!!!
por cierto Charlietwo que tal funciona con las laminillas de cooler?seria bueno que te armes un tuto con fotos y todo el rollo!!  :trollface:
Offline Gpanameño
« Reply #4 on: September 08, 2013, 09:18:21 pm »
Lo de las soldaduras no lo sabia ...no sabia que habia enfriamiento liquido para laps xD
lo del spedd fan lo estoy viendo ahora me parece interesante tambien,a lo mejor y dura mas la lap poniendo a trabajar mas al cooler  :trollface:
Offline RedSteal
« Reply #5 on: September 08, 2013, 09:38:13 pm »
Limpieza, hecha.
Pasta termica de calidad (de stock a cooler master), hecho
darle espacio para que entre mas aire, hecho.
Como conte, tengo los repuestos de esa DV2000 y me puse a ver la base (porque no puedo mover la mia). Y estuve...dafuq HP?
Miren la foto, a la esquina derecha superior:
Ese cuadrito, ese pequeño y diminuto cuadrito es LA P"t@ entrada de aire. Que diablos HP?!?!?! Ya tengo planeado que con un dremel voy a recortar esa parte para mejorar la entrada (si alguien me presta dremel).
Los copper pads los voy a pedir por ebay, ya que aca en el pais no existen (hasta donde se)
Offline ENIGMAXG2
« Reply #6 on: September 08, 2013, 09:45:32 pm »
Con un taladro hacé agujeritos en la tapa esa de la foto, con eso te va a mejorar bastante la ventilación.
