Autor Tema: sabe como reparar soldaduras frias en monitores?  (Leído 5042 veces)
Desconectado antonio
« : septiembre 21, 2009, 06:42:16 pm »
los sintomas son pantalla green y hay que darle su golpesito para arreglarlo, adonde hay que volver a resoldarlos?
Desconectado xpiderman
Re:sabe como reparar soldaduras frias en monitores?
« Respuesta #1 : septiembre 21, 2009, 07:01:40 pm »
Si es interior, tenes que abrirlo y seguir el cable hasta donde estàn soldadas los hilos.  Puedes soldar usando un cautìn.  Primero verifica si el problema està en el conector VGA (si es VGA, claro).
Si el falso contacto fuere en el conector VGA, el problema se suele dar por pines rotos.  Los pines rotos se pueden sustituir por agujas pequeñas de mano.  Las agujas de mano las clavas en los orificios de los pines rotos y luego cortas las agujas procurando que queden a nivel con las demàs puntas.
Saludos, suerte.
Desconectado Dexter
« Respuesta #2 : septiembre 21, 2009, 07:44:03 pm »
hola viejo pues lo mas seguro es que tengas soldaduras frias en la base del TRC donde van los amplificadores del color, por ahi es donde debes empezar a resoldar,
debes quitar la proteccion de aluminio y soldar esta parte....
aslo con mucho cuidado viejo de no unir ninguna soldadura y claro aslo con todas las precauciones del caso....
« Última Modificación: septiembre 22, 2009, 08:14:47 am por Dexter »
« Respuesta #3 : septiembre 21, 2009, 07:53:15 pm »
uta y donde estara esa partecita?
