Autor Tema: Cargador con menor amperage para tableta.  (Leído 2114 veces)
« : octubre 14, 2017, 08:32:29 pm »
Saludos.
Tengo un cliente al que se le arruinó el cargador de una tableta en forma de laptop; el cargador original es de 5v y 3a.
Luego de darle vuelta a todos los locales, encontré uno con el mismo pin pero es de 5v y 2.5a, serviría ese para levantar el aparato?
Nota: Tambien encontré el de 5v/3a pero vale 30 bolas... En comparación del otro que solo vale 7.
Desconectado sarezer
Re:Cargador con menor amperage para tableta.
« Respuesta #1 : octubre 14, 2017, 09:02:34 pm »
según creo solo se ralentizara el tiempo de carga.
yo he conectado una de 1.5a a 0.5 solo se pone en carga lenta y si se usa mientras se carga se va descargando poco a poco y si usas menos amperaje no se carga si esta encendida.
« Última Modificación: octubre 14, 2017, 09:08:46 pm por sarezer »
menteinfecta
« Respuesta #2 : octubre 15, 2017, 06:27:28 am »
En algunos celulares, si se cargan con cargadores distintos a los originales (valga la redundancia) ... a la larga empiezan a presentar problemas en las pantallas como por ejemplo se pone loco el touch, zonas muertas, etc aunque no presenten problemas al cargarse
No se si sera el mismo caso con las tablets, pero te lo menciono para que lo tomes en cuenta y  tengas presente ese detalle
« Respuesta #3 : octubre 15, 2017, 09:20:05 am »
El problema es que conseguir el cargador original es imposible. Esa cosa es Marca Airis, se la mandaron de España.
Estuve buscando el cargador aun en páginas europeas y nanai.
Si he visto lo que mencionas, eso le pasó a un Cel de mi hermana.
menteinfecta
« Respuesta #4 : octubre 15, 2017, 10:30:11 am »
Si no hay de otra... te toca poner ese entonces
ni modo .... aunque suene feo pero que se las arregle el cliente en ese caso o que el lo compre en el extranjero mejor.... es dificil hacer milagros en este pais y todos lo sabemos perfectamente ....
es como que traigas un ferrari de serie a el salvador y queras darle mantenimiento en cualquier taller de la troncal  :rofl:
« Última Modificación: octubre 15, 2017, 10:31:52 am por menteinfecta »
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #5 : octubre 15, 2017, 11:14:16 am »
Esas tablets Airis son la misma chinada de siempre sólo que con un nombre más bonito, tienen unos convertidores de corriente tan ineficientes que por eso necesitan amperajes altos. Yo me fuera por el que tiene el amperaje original, porque usando de menos o se tarda un pijo la pila en cargar o directamente ni lo hace (sólo enciende la pantalla como 2 segundos haciendo la intentona, se apaga y repite eternamente)
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #6 : octubre 16, 2017, 10:40:48 am »
Pues el caso de que la pantalla o el funcionamiento del un dispositivo sea errático es común en casos
que la fuente presenta señales parásitas.
No veo problema en que se cargue un dispositivo con una fuente distinta a la original
mientras enté en los rangos de tolerancia de las especificaciones del fabricante.
podes referirte a los manuales en linea del dispositivo para saber a cabalidad cuales son las especificaciones y la tolerancia que admite la tablet-transformer de tu cliente.
menteinfecta
« Respuesta #7 : octubre 16, 2017, 04:44:12 pm »
ya lo dijiste viejo.... ahi esta el clavo si por alguna razon se te dificulta tener una con las mismas especificaciones del fabricante....en ese sentido iba el comentario ya que OP menciona que la fuente que puede conseguir es diferente a la del fabricante
5v y 3a = original
5v y 2.5a = la mas barata que puede conseguir OP
« Última Modificación: octubre 16, 2017, 04:46:19 pm por menteinfecta »
« Respuesta #8 : octubre 18, 2017, 10:38:33 pm »
Bueno, al final con la de 2.5a funcionó... He dicho, caso cerrado :D
menteinfecta
« Respuesta #9 : octubre 19, 2017, 10:40:17 am »
 :sad:
 :trollface:
