Author Topic: Cómo hacer que la alarma de tu carro te llame a tu celular (proyecto)  (Read 16323 times)
Offline mmdiazl
Navegando por varias paginas, me encontre con este proyecto "Còmo hacer que tu alarma te llame a tu celular", descargue el pdf, pero me gustaria que los expertos en electronica de la comunidad, ampliaran este tema.
Archivo de explicacion: http://www.megaupload.com/?d=V9JV4PIX
« Last Edit: January 08, 2012, 02:31:49 pm by mmdiazl »
Offline Jaru
Re: Cómo hacer que tu alarma te llame a tu celular (proyecto)
« Reply #1 on: January 08, 2012, 01:23:35 pm »
que proyecto mas chambon.
<< pdf para leer online del proyecto que subiste aqui >>
lo primero que te dicen es que desarmes el celular, luego que le soldes a la tecla de marcado rapido los cables del relay el cual sera activado pro X cosa, asi cuando se active, "presione" el boton de marcacio y te llame.
funciona pero super chambon.
la forma elegante
un microcontrolador (no cuestan ni $5) programado para enviar comandos por el puerto serial, el cual ira al serial de un celular (unos viejos siemens A56, M55 pueden servir) y via comandos AT podes hacer que llame, deje perdidas, envie hsta mensajitos.
el microcontrolador puede estar sensando alguna variable (luz, movimiento, tiempo, sonido, etc) y segun lo programado, cando llegue a presentarse algun evento esperado, éste haga la accion de usar el celular para llamar o enviar un sms
:D
si lo queres hacer te lo diseño, mandame un MP y hablamos
« Last Edit: January 08, 2012, 01:27:01 pm by naruto »
Offline hkadejo
« Reply #2 on: January 08, 2012, 01:30:41 pm »
Tu doc sale como documento privado. No lo puedo ver.
Offline mmdiazl
« Reply #3 on: January 08, 2012, 01:37:29 pm »
Seria bueno implementarlo, aunque me imagino que si la sensibilidad de la alarma esta alta, a cada rato que se active estaria mandando mensajes o dejando llamadas.
Offline pollocampero
« Reply #4 on: January 08, 2012, 01:43:09 pm »
y cual es el proposito de el proyecto si todos los telefonos tienen alarma ?
Offline Jaru
« Reply #5 on: January 08, 2012, 01:45:59 pm »
eso depende de como lo calibres, como te digo, ahi lo deja uno como quiere, si lo quiere sensible o no.
ya está publico, es el mismo documento que puso  mmdiazl
http://www.scribd.com/doc/77565401
yo lo entendi asi.
tenes tu aparato sensor en san miguel, el cual tiene lo que describi (microcontrolador, sensor, celular)
este esta revisando el evento que queres que pase.
el evento sucede
el microcontrolador lo detecta via sensor,
el microcontrolador usando el celular deja una perdida o envia un sms
YO en san salvador, recibo un SMS que me dice "el evento ha sido detectado, el nivel de XXXX es YYYY y se dio a las ZZZZ horas"
tiene mas sentido
Offline mmdiazl
« Reply #6 on: January 08, 2012, 01:54:41 pm »
Y por lo que entiendo esto se podria aplicar a una alarma de hogar, negocio e inclusive a un carro.
Offline Jaru
« Reply #7 on: January 08, 2012, 01:57:17 pm »
efectivamente.
que el carro te envie un sms cuando se lo quieran tacuachar :D
lo voy a poner en cola este proyecto.
Offline hepl2000
« Reply #8 on: January 08, 2012, 02:25:20 pm »
Porque complicarse bajando el PDF o accesandolo en un link externo, si es puro texto aca esta para que lo examinen, sencillisimo de hacer, no requiere conocimientos profundos de electronica ni mucho menos de microcontroladores.
Tu alarma llama al Celular
La idea es bastante simple, aunque necesitas tener algo de conocimientos de electrònica para poder llevarla a cabo.
Vas a necesitar:
• Un Celular (evidentemente) de cualquier tipo con tal que ande.
• Un Relé
• Un Interruptor.
El celular tiene que tener tecla de marcación ràpida, es decir que cuando se marque una tecla llame a un celular prefijado (casi todos los celulares tienen esta funcion), y lógicamente tenes que tener una alarma instalada en tu vehículo.
Lo que hacemos es lo siguiente:
1) Desmontamos el celular hasta llegar al circuito impreso, quitás la batería y conectás los polos positivo y negativo de la batería directamente al circuito, utilizando el interruptor como llave de corte.
2) Conectás el relé a la tecla de marcación directa del celular en la placa con unos cables finos. Lo que se hace es puentear dos pistas ya que cada tecla opera como un interruptor. Así cuando el relè se dispare, cerrará la pista de dicha tecla y harà el mismo efecto que si la pulsaramos manualmente. Con esto conseguiremos llamar al celular predefinido (tu celular habitual supongo). Naturalmente el Relé
Tu alarma llama al Celular.
Deberá estar conectado a la salida de la alarma para que se cierre cuando esta se dispare.
Como para mejorar el proyecto, en el celular que recibirá la llamada que provenga de nuestro vehículo, se le podrá prefijar un sonido alusivo (sirenas, gritos, etc.) para alertarnos màs fácilmente.
Para un armado profesional, te convendrìa montar todo en una caja de plastico que contenga el celular, el relè y el interruptor, colocàndola en un lugar poco visible pero que te permita accionar el interruptor para cuando quieras tener controlado tu vehículo a la distancia.
Offline haarp35
Re: Cómo hacer que la alarma de tu carro te llame a tu celular (proyecto)
« Reply #9 on: January 08, 2012, 02:41:40 pm »
mejor un proyecto que si te roban el vehiculo llames por celular y le active el seguro a las puertas, apague el motor y cuando se detenga active gas para dormir (o gas pimienta) xD y asi atrapar a los mañosos :roll:
ON TOPIC
Suena interesante ese proyecto  :thumbsup:
Offline buscador2k
« Reply #10 on: January 08, 2012, 02:58:50 pm »
efectivamente.
http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/2000/JUNIO/junio14/NACIONAL/nacio15.html
Offline vlady30
« Reply #11 on: January 08, 2012, 03:34:23 pm »
ON TOPIC
Para eso mejor que active una bomba y todo se acabe.
Yo el único pero que le veo es que básicamente es como conectar un celular al carro que te sirva como transmisor SMS con chip activo y por medio de microcontroladores manipularlo para enviar mensajes al otro celular.
Offline Jaru
« Reply #12 on: January 08, 2012, 03:46:49 pm »
justo asi es como funciona.
habia dejado de lado ese proyecto porque hacerlo sale mas caro que comprarse un sistema completo GPS/GSM chino que andan por los $50.00
Offline Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Reply #13 on: January 08, 2012, 05:13:06 pm »
viendo la aplicacion para el carro,  cual es el chiste de que te caiga en tu celular un mensaje que te diga: "Compadre, la kajetiaste porque ya se webiaron tu carro"  :rofl: :rofl:
tiene mas sentido que vos marques al celular escondido en el carro y que este active todos los seguros de la alarma o en todo caso directamente corte el paso de gasolina  :roll:
Visita mi Blog
Offline therude92
« Reply #14 on: January 08, 2012, 05:20:45 pm »
en vez de mandar el mensaje, lo haga el microcontrolador sin tanta paja :D
