Autor Tema: como poner mas ventiladores en CPU?  (Leído 23858 veces)
Desconectado byron
  • Trade Count: (9)
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 112
Re: como poner mas ventiladores en CPU?
« Respuesta #15 : Mayo 31, 2007, 02:24:20 pm »
no entiendo cual es tu problema, vos queres ventiladores cholos o el tipo de conector, yo creo que la conexion no es un problema, corta los cables y unilos en alguna parte que de corriente y ya estuvo
esos conectores de tres pines no me gustan mucho prefiero los de 4 que sirven de fuente.
así debería de ir el flujo de aire en la pc
♫I move forward the only direction♫
♫can't be scared to fail, searchin' perfection♫
♫but don’t be mad at me when  i'm on to the next one♫
Desconectado Xabre
  • Trade Count: (5)
  • Thank You
  • -Given: 66
  • -Receive: 18
  • ボン サブレウオルッフ ファビアン
« Respuesta #16 : Mayo 31, 2007, 02:30:37 pm »
Joer, esperen a que termine de cargar las pilas de sony cibershot, y les tiro unas pics de la ventilacion interna de mi ordenador, y que alguien me explique de que demonios sirve poner en un solo hueco un fan y que le saque aire cuando esta totalmente cerrado el case, que no es mejor que se ventile mas para salida ya tiene la de la fuente. que de por si es bien grande el boquete que tiene..... :thumbsup:
Desconectado byron
  • Trade Count: (9)
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 112
« Respuesta #17 : Mayo 31, 2007, 02:51:12 pm »
no te entiendo, el ventilador que tiene la fuente nunca es suficiente siempre hay que poner el ventiladores extra, el ventilador de la fuente saca el aire caliente de el case + el aire calinte que la misma fuente produce en su interior. siempre hace falta 1 ventilador lateral y otro frontal que metan aire frío y los demás aire caliente.
Aunque yo prefiero que la mayoría saquen aire tengo mi pc
1 frontal + 2 pegados al disco duro + 1 lateral
estos meten aire excepto el del disco que le dan a el y
2 pci (le dan a la GPU) + 2 traseros + 1 el de la fuente (no esta atrás sino como en la foto)
esos que menciono arriba sacan aire
Y por supuesto el más importante de todos que le da directamente al dispositivo más importante (YO):
Desconectado <·RΘllεЯCiτy·>
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #18 : Mayo 31, 2007, 03:16:38 pm »
weno pues yo lo ke veo es ke cada kien tiene su forma de conectarlo aweee asi como dice Xabre digo yo ke es mejor, tiene logica porke si se calienta la mobo y lo unico ke estoy haciendo es sacarle el aire caliente no estoy saliendo de nada, solo la estoy aislando del calor, la onda es poner el cooler pa dentro pa ke enfrie mas  :drinks: mas al suave diria yo, pero si xabre se pasa las fotitos ta bien, es una ayudita mas pa mi jeje :D
Desconectado byron
  • Trade Count: (9)
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 112
« Respuesta #19 : Mayo 31, 2007, 03:40:41 pm »
bueno yo los pongo así porque he probado más de las dos formas y se me calienta menos sacando aire.
además en este país no tenemos mucho aires nórdicos que se diga así que lo que puede suceder es que le metes aire caliente al cpu en vez de aire helado. pusiera foto pero soy pobre (y sin familia en la USA  :D ) y no tengo cámara. pero puedo dibujarlo y escanearlo  :rofl:
Desconectado JED57
  • Trade Count: (38)
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 152
  • YOU CONSOLE FUCKERS!!! LOL
« Respuesta #20 : Mayo 31, 2007, 03:44:37 pm »
Mira para no andar con tanta paja comprete uno de estos (alredededor de $125 en el mercado americano) , en antec Nine Hundred
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15900
Don Fan de 120mm introduciendo aire
ventana con ventilacion
Fan de 120 mm sacando aire y PSU en el fondo para mejorar estabilidad y enfriamiento
Un Mostruoso Fan de 200mm en la parte superior suficiente para enfriar cualquier cosa
y bueno un look qeu ni en un millon de años lograra el case cacaso alien de tu vecino  :tick:
The last two times I went to the beach to swim I got harpooned.
Desconectado byron
  • Trade Count: (9)
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 112
« Respuesta #21 : Mayo 31, 2007, 03:48:08 pm »
jajajj, me siento identificado con mi superduper case omega artesanal alienware-look  :rofl:
Desconectado Kintaro
  • Trade Count: (2)
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 2
« Respuesta #22 : Mayo 31, 2007, 04:00:16 pm »
cabronisimo el case y sus ventiladores
K bergon con la fuente en la parte inferior de la mobo, siempre me queje del calor inncesario k provocan las psu al estar tan cerca del micro!!!
salu2
« Última Modificación: Mayo 31, 2007, 04:02:30 pm por Golden »
Desconectado JED57
  • Trade Count: (38)
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 152
« Respuesta #23 : Mayo 31, 2007, 04:08:44 pm »
Estimado BayronRock, no aguante la tentacion y tenia que ponerte una dedicatoria  :D ... pero en fin tomalo por el lado amable pues tu bien saves qeu mi case tambien es cacaso  :shockd:
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #24 : Mayo 31, 2007, 04:11:39 pm »
 :shockd: poooooota JED ke astral esa nave ovni jajaja con eso no me complico awebo jeje hey esa makina ta robable... lo unico ke me pregunto es:
¿con cuanto se alimenta ese cpu? porke con 12 volts no creo ke alimente ese tremendo ventilador :p
Desconectado JED57
  • Trade Count: (38)
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 152
« Respuesta #25 : Mayo 31, 2007, 04:26:38 pm »
Estimado Rollercity, bueno realmente creo que estas un poco confindido en general con la alimentacion que requiern los ventiladores, y para no ahondar en detalles tecnicos, solo te dire qeu el consumo de los mismos es insignificante comparado con los requerimientos tanto de una tarjeta de gama Alta o un micro potente, (ni hablar de quad cores ni SLI, CF  :dumb: ) asi que tampoco es algo de otro mundo darles suficiente electiciadad... con una fuente de Buena marca (seasonic, thermaltake, OCZ, etc) tenes suficiente para darle de comer a tu sistema y a los Fan qeu queras
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #26 : Mayo 31, 2007, 04:50:10 pm »
ahhhhh weno  :-/ es ke a mi no me fluye jaja pero ya vi, voy a ponerle un ventilador de pedestal a mi cpu conectado a la fuente jajaja  :drinks:
Desconectado Xabre
  • Trade Count: (5)
  • Thank You
  • -Given: 66
  • -Receive: 18
  • ボン サブレウオルッフ ファビアン
« Respuesta #27 : Mayo 31, 2007, 05:56:04 pm »
Bueno mara, aqui mi pequeño aporte, mirad no es necesario comprar esos cases de lujo si no tenes money si el que tenes viejo y mojoso te sirve para tu intencion solo es de usar imaginacion como dije, yo no tengo un alienware, no solo es un simple omega de 15 dolores, y trae por default cuatro espacios para fan, dos en el culete y dos en el frente, cabalito adelante del HD, y asi se refresca, buena ayuda para los que la pones como servidor 24/7, o bajamos con la mula o torrent, gueno mirad las imagenes de mi ordenador y no se compliquen, si no podes ponerle fan chikitos destapala de un lado y le acercas una mini turbina huracan de los que venden en el centro con pedestal en 25 o 45 dolores, pero ojo eso solo se ase si no tenes crios traviesos porque si no se te pueden morir electrocutados, y o lo mas probable te joden la maquina, tambien si tenes mascotas traviesas no se les baya a quedar trabada la cola en el cooler del micro.jaja
este es mi ordenador por dentro, esta algo polvoso pero que se le ba hacer si entre mas lo sacudo mas se empolva a los dias asi que opto por sacudirlo una ves cada 6 o 9 meses para que valga la pena.
espero les quede claro como la tengo y dejar por finalizada la discucion.
A, y asi se ve en la nocturnidad mi chikis
Disculpad la opacidad o el movimiento de la pic pero con esas mierdas de sony, son tan caras y no tiran la captura rapido, le afecta el ritmo cardiaco del usuario, un latido del corazón y ya la kgaste se te movio la pic.
bueno ahi el detalle, ya los demas miembros hicieron sus valiosos aportes en cuanto a la conectividad, y sus medios a conectar y donde, ya mas no podes pedir.
Saludos.
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #28 : Mayo 31, 2007, 06:26:21 pm »
puuu, ya me awebe jeje  :sad: ustedes solo ventiladores transparentes tienen hasta con neon y nitro tienen las pc jaja :D y yo con mis coolers negros  :angel:
Desconectado byron
  • Trade Count: (9)
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 112
« Respuesta #29 : Mayo 31, 2007, 08:02:40 pm »
pues una vez los comuniteros de aca me dejeron que esos son los más cacasos y es cierto, por lo menos los que venden aqui son bien suavicitos para tirar aire, asi que varia mara de aqui opta por quedarse con los negros y pintarlos. bueno me refiero a netts.
ya me dieron ganas de poner una foto de mi chiquita, solo por el morbo exhibicionista porque creo que lo de la ventilación ya quedo más que entendido
yo me imagine que me tirabas a mi pero mi mente sana no lo aceptaba, una fuente no vendida fue la causa del golpe.. ja, jajj.... por cierto ahi esta todavía la fuente omega.
