Bueno Corrigiendo al amigo Xabre
Lo importante en la refrigeracion del PC, es que el aire circule, y como mostro el amigo Bayron en una ilustracion mas arriba esa el la manera correcta, meter aire fresco por el frente y sacar el caliente por atras (ojo que digo sacar) en cambio si ponemos un Fan a meter aire por el lado de atras solo lo qeu hara es generar mas precion y turbulencias dentro del case, lo que inpide que circule libremente, bueno claro que yo no soy ingeniero en aerodinamica, pero solo hay que tener un poco de logica. En lo personal les tengo mucha confianza a los ingenieros de Antec y a los gurus del Overclock que recomiendan hacer lo que mencione antes.
bueno intentelo en la vida real, metance a un cuarto caliente con dos ventiladores echando aire, lo unico que haran es revolver el aire caliente adentro
Bueno tambien hay que mencionar el Factor Ruido que en lo personal me he hecho algo quisquilloso al respecto, y generalmente entre mas FANS se hace mucho mas ruidoso el sistema, lo ideal al respecto es de ser posbile buscar los ventiladores mas grandes podibles (120mm) en lugar de los de 80mm pues muevem mucho mas aire a menos rpm, mi sistema que ven en la foto es realmente muy silencioso, el unico generador de ruido qeu me queda es el disipador del NB, espero algun dia tener una mobo con Heatpipes y asi llegar al casi silencio absoluto
