Author Topic: Tutorial:Limpieza de la lente del CD o DVD  (Read 2958 times)
Offline <·RΘllεЯCiτy·>
  • WUJUu al SuaVe
« on: July 15, 2007, 02:04:38 pm »
Bueno pues aki les dejo esto por si las dudas, es un copy/paste de www.trucoswindows.net ok  :thumbsup:
Empezamos!!:
Antes que nada sacaremos la unidad del gabinete desconectando los cables de datos, audio y alimentación.
Lo primero es sacar el frente de la bandeja (si es que no es uno de esas unidades en las que el frente se baja cuando sale la bandeja, en cuyo caso deberás ir al punto siguiente). O sea que necesitarás abrir la bandeja. Y como falta corriente, deberás hacerlo con el sistema de apertura de emergencia. Si te fijas en el frente en algún lugar debe haber un agujerito muy pequeñito, ahí deberás introducir un alambre (o cualquier objeto que sirva, te recomiendo el alambre de un clip de metal) y empujar hasta que se destrabe la bandeja (se moverá un poco hacia adelante). Ahora debes tirar hasta que se haya abierto completamente.
Orificio del mecanismo expulsor
Bueno, ahora a desmontar el frente. Para hacer esto, lo que debes hacer es arquearlo un poquitito (no demasiado, ya que lo puedes partir) hacia adelante y tirar hacia arriba (esto debería hacerlo salir). Ya puedes guardar la bandeja nuevamente.
Ahora que ya desmontamos el frente de la bandeja, hay que desmontar el frente de la lectora. Si te fijas, en cada una de las caras metálicas de la unidad hay unas trabitas de plástico del frente (en algunos modelos como el de las imágenes de más abajo, las trabitas laterales están ocultas dentro del armazón). Presiónalas y tira del frente hacia adelante.
Bueno, ahora lo que tienes que hacer es remover los 4 tornillos que se encuentran en el panel de la base de la lectora. Ahora puedes remover el panel que soportaban estos tornillos.
Algo así se verá después de retirar el panel
En este momento te debes de encontrar frente al armazón viendo las placas controladoras y tal vez parte del mecanismo. Bueno, con mucho cuidado de no romper nada, simplemente "desmolda" (ver la imagen de más abajo) el contenido del armazón sobre tu mano (si lo haces sobre una superficie rígida se puede llegar a romper algo). No te preocupes, saldrá toda una pieza con un esqueleto de plástico.
Tal vez también el lector aquí tenga alguna traba de seguridad (ver imágen más abajo). Abrela, ya que debería ser bastante fácil el "desmolde". Si cuesta mucho es porque en alguna parte está trabado.
Traba que será necesario correr para "desmoldar"
Ahora, al mirar lo que tienes en la mano, verás que al lado del motor de giro (en el medio de la bandeja, para el caso) se encuentra el láser (una pequeña lente circular convexa).
Bueno, usando un hisopo mojado con alcohol etílico (NO USES NI ALCOHOL ISOPROPÍLICO NI DE QUEMAR porque arruinarás el aparato) suavemente pasale al lente del láser como muestra la imágen de abajo. Ahh... no usar algodón solamente, ya que puede quedar alguna fibra sobre el lente. Usar hisopos ya que son muy suaves y además, al estar armados, no dejan fibras.
y aki termina el tuto, a pesar de ke es un copy/paste a mi criterio esta bueno porke yooo jamas en mi vida he destapado un lector pa limpiarlo!! :phew: y ya con esto si me animo :thumbsup:
« Last Edit: July 15, 2007, 02:59:58 pm by rollercity666 »
Offline Jaenms
  • TkAnKs GoD 4 EvErYThInG!!!!
Re: Tutorial:Limpieza de la lente del CD o DVD
« Reply #1 on: July 15, 2007, 02:05:54 pm »
Muchas gracias....esta interesante la vdd ps ni yo habia visto esto.. :thumbsup:
***Se Humilde pero tampoco Humildejo***
Offline Kiori
« Reply #2 on: July 15, 2007, 02:33:32 pm »
bien dicen ke una imagen dice mas ke mil palabras  :rofl: y con solo ver las imagenes ya keda bien explicado  :rofl:
  • WUJUu al SuaVe
« Reply #3 on: July 15, 2007, 02:37:40 pm »
es cuestion de ver con qué intencion lo dicen!!! solo les digo:
espero ke les sea de mucha utilidad  :thumbsup:
CJ_Robert
« Reply #4 on: July 15, 2007, 02:39:20 pm »
Será que solo yo no veo las imagenes XD
:rofl:
Gracias por el aporte :big_boss:
  • WUJUu al SuaVe
« Reply #5 on: July 15, 2007, 02:41:19 pm »
hey por ke no dicen ke las fotos no se ven??? ya las arreglo ok
  • WUJUu al SuaVe
« Reply #6 on: July 15, 2007, 03:01:35 pm »
asunto arreglado y perdon por los problems  :phew:
Offline immer
    • pues es una pagina rescatando valores nuestros
« Reply #7 on: July 15, 2007, 03:51:46 pm »
bueno tuto no lo habioas visto si ya lo habia echo pero no se me habia ocurrido ponerlo jijijiji thank :drinks:s por el aporte
