Author Topic: Como quitar tornillos de laptop???  (Read 11007 times)
Offline carlosegm88
  • Hola!!!
« on: August 02, 2010, 04:44:56 pm »
sucede el caso que un chero tiene una compaq presario cq50 y donde va la RAM hay dos tornillos uno de ellos lo quite facil pero el otro ya lo sobaron y el me comento que estaba bien atorado y por quitarlo lo sobo, como se podria hacer para quitarlo??? a alguien ya le ha pasado???
de antemano gracias!!!
Offline morph
Re:Como quitar tornillos de laptop???
« Reply #1 on: August 02, 2010, 04:53:08 pm »
Mira la forma que se me viene es... si es posible hacerle con alguna herramienta las endiduras para que podas utilizar un desatornillador.
Obviamente hay que hacerlo con delicadeza!
Offline BOANERGEMAC
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
« Reply #2 on: August 02, 2010, 05:08:05 pm »
pues hay varias opciones dpenediendo de la situacion si es phillips,podes utilizar un plano o uno de estrellas  que encaje,sino una pinza muy fina,sino con una sierra(fina) trata de hacer las endiduras(esto si tienes espacio y el tornillo lo permite),sino corta la cabeza del tornillo y con una pinza le das vuelta dependiendo tambien del espcaico o de cuanto ha slaido el tornillo.........
« Last Edit: August 02, 2010, 05:10:04 pm by BOANERGEMAC »
Offline LicH
    • Sv Community
« Reply #3 on: August 02, 2010, 05:09:38 pm »
calenta un poco el tornillo con un cautin y veras que rapido saldra :)
Offline carlosegm88
  • Hola!!!
« Reply #4 on: August 02, 2010, 06:23:00 pm »
Lo calente y el condenado no queria  :@, le puse de ese lubricante WD-40 de bote azul y al minuto salio el tornillo calentado y ese volado  ohyea: al suave el tornillo... muchas gracias communiters!!!
Offline carlose
« Reply #5 on: August 02, 2010, 07:12:20 pm »
le hechaste wd-40? tambies podes probar a poner una gotita de pega loca, de la original, en la punta del desarmador, ponerlo en el tornillo sobado para q quede alineado como q si lo vas a sacar y dejar q se seque, ahora si el tornillo esta en un hoyito digamos, tenes q tener mano firme y ponerle poquita pegua
Offline Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Reply #6 on: August 02, 2010, 07:15:15 pm »
eso no funciona cuando el tornillo esta reDuro XD lo digo por experiencia :haha:
Visita mi Blog
Offline erc
« Reply #7 on: August 02, 2010, 07:22:21 pm »
jajaja y se le pasa la mano y pega el tornillo al hoyito jajajaja esa seria regada, muy riesgoso ese metodo, porque esa pega loca, de verdad pega (valga la redundancia :D )
Offline AleEe
« Reply #8 on: August 03, 2010, 07:31:00 pm »
jajaa es cierto lo q dice
Offline carlose
« Reply #9 on: August 03, 2010, 07:43:19 pm »
Si es algo riesgoso, por eso no es bueno q un informatico visite mucho a su amiga la manuela..xD bueno yo hago esto solo con tornillos q estan mas al aire libre, cuando estan en oyitos, prefiero darles con una broca q tengo ahi q es milimetrica, casi como aguja y luego le pongo otro, tengo la ventaja q cuando desarmo algo y lo vuelvo a armar, me sobran piezas(nunca les ha pasado?)...xD
