Author Topic: Como saber si una VGA ha sido OC'eada?  (Read 12577 times)
Offline g00mba
Re: Como saber si una VGA ha sido OC'eada?
« Reply #30 on: March 28, 2011, 09:28:06 am »
1. solo hay DOS FORMAS de saber si han oceado una tarjeta: SI EL OVERCLOCK ES POR BIOS Y NO POR DRIVERS, esto no cualquier persona sabe hacerlo y es dificilmente el caso. si es por software QUE NO TE DEN PAJA; NO SE PUEDE SABER, la segunda forma es bueno que al conectarla te de artifacts o no te funcione para nada.
NO INSISTAN, EL OVERCLOCK POR SOFTWARE ES INDETECTABLE UNA VEZ SACADA DEL SISTEMA.
Offline G1r3D
« Reply #31 on: March 28, 2011, 03:05:25 pm »
ok, 10-4... Gracias  :thumbsup:
Lo que voy a hacer es q le voy a pedir las especificaciones con GPU-Z y luego las comparo contra las reales y cuando la conecte...
Sintiendo una atracción
Offline Necrolancer
« Reply #32 on: March 28, 2011, 06:07:52 pm »
Probala y cheka el calentamiento, porque si le han aplicado overclok mas aya de su limite es posible que esa tarjeta tienda a calentar mas de lo normal y fijate tambien el estado de la tarjeta una imagen dice mucho del trato y amor al hardware( hasta las letritas en la pcb )  :wub:
la mejor forma de saber si estas comprando un buen producto es que algo te diga que esta bien pss pero si sentis inseguridad mejor no, asi como dijo el comuno observer que te falle el hardware es una ruleta rusa  x_x por mas que lo cuides ( experiencia propia )
 :offtopic: :  eso de el OC es un mito para muchos, eso me recuerda cuando era pequeño y jugaba super nintendo la gente decia que jodia los televisores :x matado de la risa  :rofl: :rofl: :rofl:
si es un mito te reto a que le des el overclock maximo a tu tarjeta mañana al medio dia y te pongas a jugar el juego mas pesado que tengas, una vez este caliente la tarjeta para el ventilador de la tarjeta 2 segundos, y asi amigo es como se joden las tarjetas con overclock, no es el overclock en si el que las jode si no el exceso de calor de los componentes. Si tu tarjeta trae el cooler de referencia (el mas basico, ya que hay modelos mejor ventilados) lo mejor es que no le hagas overclock ya que algun mal contacto con el disipador, drivers que le bajen la velocidad al ventilador o algun descuido y la tarjeta muere.
Yo soy aficionado al overclock de cpu's , pero las tarjetas graficas son demasiado delicadas, mejor no estarlas seriando...
Offline plunplan
« Reply #33 on: March 28, 2011, 07:43:55 pm »
Sería útil poner una descripción de cómo se puede hacer esto para referencia futura como posibilidad (¿comparar el BIOS con una imagen ROM buscando diferencias para una versión/modelo específico, tener algún programa que verifique valores clave de configuración de la tarjeta para interpretarlos, ...?).
comparando las frecuencias STOCK del GPU con las nuevas que quedaron dado el OC por BIOS  :drinks:
Offline RJCorp
  • §♪♪♪♪♪®_®♪♪♪♪♪§
« Reply #34 on: March 28, 2011, 10:01:58 pm »
G1red si la necesitas con urgencia y como dicen ahi cuesta menos de 30$ dale si no mejor comprate una nueva por experiencia te recomiendo la nueva pero vos sos el del pisto porque sin OC o con OC te va a funcionar
 :offtopic:
jejejjeje ya lo eh hecho  :D pero solo toko las frecuencias no los voltajes ya que por voltajes tiende a subir demasiado la temperatura, vos sabes que cuando le das OC a tu CPU tenes que estar comprobando la estabilidad de el sistema y asi saber si esta bien hecho el OC si no pues seguis tuneando hasta que lo logres, asi es la tarjeta de video. En mi experiencia pss si me da pantallaso azul oh freeze ahi paro, vuelvo a tunear y a probar, si no lo logro pss lo dejo como esta asi se ve mas bonito. Obvio que no le vas a hacer un OC  a una tarjeta con un pedazito de aluminio disque Silence Version, dentro de un case con ventilacion nula. Seria de lokos aunque ya los eh visto ah esos sadicos :dumb: yo lo que digo es que el OC no es malo, no hay que tenerle miedo siempre y cuando estes bien documentado, tengas el hardware con un buen sistema de enfriamiento y una forma de monitorear las temperaturas, voltajes etc. aunque en las tarjetas de video no se ve el gran cambio  cuando les haces OC (+50 Fps  :rofl: :rofl: ) a la  mayoria  pero hay exepciones  :wub:
« Last Edit: March 28, 2011, 10:05:58 pm by RJCorp »
