Autor Tema: conectar bocinas 2.1 a pantalla led  (Leído 1076 veces)
brasko
« : octubre 15, 2015, 10:39:13 pm »
hola y buenas noches a todos, la consulta es con respecto a esto: tengo una pantalla led de 32 marca aoc, le conecte unas bocinas 2.1 pero las bocinas suenan bien suaves(y eso que con el volumen al 100), sera que tengo que comprar algun cable para que el sonido de las bocinas sea normal
gracias
Desconectado Frankw
Re:conectar bocinas 2.1 a pantalla led
« Respuesta #1 : octubre 16, 2015, 12:03:26 am »
Que tipo de bocinas le conectaste?  Tienen su propia fuente de poder? Si no la tienen por eso es que suenan suave.
Tienen que tener su amplificador y fuente de poder. Solo conectadas directo a la tv no funciona bien.
Y si tienen fuente como es que las conectaste?
« Respuesta #2 : octubre 16, 2015, 08:50:16 am »
gracias
Ya te comentaron arriba si solo conectaste las muy bocinas no te va a funcionar. Necesitas un amplificador de audio. Esencialmente necesitas saber algunas cosas:
1ro. Impedancia de la bocina, que se mide en Ohms y normalmente aparece en un sticker atras de la misma bocina.
2do. Potencia máxima (peak) y Nominal de la bocina, ambas en watts, normalmente ponen la potencia nominal en el sticker que te digo.
Con esos dos parámetros tener que buscar un amplificador de audio que tenga la misma impedancia de salida de las bocinas y menor o igual potencia nominal. Si tenes un amplificador de 200W nominales (eso es bastante) y tus bocinas son de 50W las vas a quemar. Lo ideal es que la potencia de salida sea igual a la potencia de las bocinas, así vas a poder subir el volumen al máximo sin miedo a dañar ni el amplificador ni la bocina.
brasko
« Respuesta #3 : octubre 16, 2015, 07:44:19 pm »
gracias por contestar, pues antes tenia una tv comun de 21 pulgadas y solo conectaba las bocinas 2.1, las bocinas son marca klip xtreme para pc kss 710,son pequeñas, las conectaba al conector de audifono de la tv y  ya , pense que en esta pantalla era igual, la pantalla es marca aoc le32a0321, pero no se porque el sonido es malo y muy bajo en las bocinas klip xtreme.
