Author Topic: Consulta sobre mAH en AC Adapter para Laptop ¿¿??  (Read 6126 times)
Offline Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« on: September 02, 2008, 07:00:50 pm »
Que tal gente, ojala me puedan ayudar con esta interrogante:
Si el cargador de mi laptop es de 19v y 7110ma
que pasaria si le compro uno que sea de 19v y 7300ma??
si tiene mas miliamperios puedo dañar mi pc??
o entre mas tenga mejor??
quisiera que me ayuden con esto ya que estoy negociando un cargador por ahi pero me he topado con esto y no quiero quedarme con el gasto hecho ni quiero dañar mi pc.
de antemano les agradezco sus respuestas y consejos :thumbsup:
Domo arigato  B-)
Visita mi Blog
Offline vlad
Re: Consulta sobre mAH en AC Adapter para Laptop ¿¿??
« Reply #1 on: September 02, 2008, 08:57:12 pm »
En cuanto a amperaje es mejor que a la fuente le sobre a que le falte, pues en el caso de la corriente (amperaje) es el dispositivo el que determina el consumo (conclusión: si, esta bien esa fuente).
Para el caso del voltaje si tiene que ser exactamente el mismo voltaje, a lo mucho una tolerancia de +0.2VDC podria ser aceptable (conclusión: si, esta bien esa fuente).
Otra cosa, ten en cuenta que el adaptador tenga una espiga compatible con tu maquina  :thumbsup:
« Last Edit: September 02, 2008, 08:58:54 pm by Vlad »
Offline luisfernando
« Reply #2 on: September 02, 2008, 09:01:33 pm »
En cuanto a amperaje es mejor que a la fuente le sobre a que le falte, en el caso de la corriente (amperaje) es el dispositivo el que determina el consumo.
Para el caso del voltaje si tiene que ser exactamente el mismo voltaje, a lo mucho una tolerancia de +0.2VDC podria ser aceptable.
Otra cosa, toma en cuenta que el adaptador tenga una espiga compatible con tu maquina  :thumbsup:
muy interensante la info y ya que estan hablando de voltage yo tambien tengo otra consulta espero no se moleste el creador del tema por meter mi cuchara , pero mi pregunta es yo compre un dvd player portatil  usadito y dice que nescesita una entrada de 9.5v y como no tenia cargador para la bateria  asi que le compre uno de 9v  y entonces digo sera que esto le afectara ese 0.5 de diferencia o que ondas?
Offline Jarmandaros
    • Jarmandaros Blog
« Reply #3 on: September 03, 2008, 06:59:10 am »
Gracias Vlad por la explicacion, lo voy a tomar muy en cuenta  :thumbsup:
Sacando conclusiones, lo unico que podria pasar es que la fuente no le de la suficiente potencia al equipo.
yo hice algo parecido y lo que sucedia es que se calentaba mucho la fuente, asumo que es porque se esfuerza mas por darle la potencia que el aparato necesita, no se si es tu caso pero podes sacar tus conclusiones  :thumbsup:
Visita mi Blog
Offline Jaru
« Reply #4 on: September 03, 2008, 07:09:28 am »
como ya dijo vlad...
electronica basica:
A: Amperaje
V: Voltaje
R: Resistencia
*si le pones mas V lo podes fregar
*si le pones menos V podrian pasar un par de cosas:
 -no encenderia (y si lo hace no funcionaria bien)
 -se joderia la fuente(eso dependiendo de que circuito estes alimentando, porque podria demandar mas corriente, o al menos se quemaria el fusible de la fuente)
*si le pones menos A no encenderia(y si lo hace no funcionaria bien).
*si le pones mas A, es mejor porque la demanda de A la define el V de alimentacion y la R-Impedancia(AC y ckto no puramente resistivos) del Circuito, en pocas palabras:
el circuito "chupa" la corriente que necesita dado un voltaje aplicado en su etapa de alimentacion y esto depende de la resistencia que el circuito presente como equivalente en sus terminales de alimentacion (Eq norton/Thevenin).
lease:
Code: [Select]
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
Code: [Select]
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampere
Code: [Select]
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
Code: [Select]
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(electricidad)
Code: [Select]
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
« Last Edit: September 03, 2008, 07:37:46 am by naruto »
Offline vlad
« Reply #5 on: September 03, 2008, 07:12:00 am »
Apoyo lo que dice Jarmandaros:
En el caso de tu equipo (el DVD portatil), eso afectaria mas al motor (el que hace girar el disco) porque tendria un poquitin menos de potencia para hacer girar el disco, lo que puede provocar que a veces te tienda a fallar el equipo (que no te lea los DVDs, etc.).
Peor aun si la fuente es de menos amperaje que lo que necesita tu equipo. Igual no creo que sean daños permanentes, pero trata de conseguir la fuente adecuada tan pronto como puedas.
:thumbsup:
Tambien puedes esperar mas opiniones de mxgxw, naruto, etc. espero que todos concordemos en lo mismo :D
Jejeje bueno, ya la puso naruto, me parece que eso ya aclarada cualquier otra duda  :drinks:
« Last Edit: September 03, 2008, 07:16:04 am by Vlad »
Offline JED57
« Reply #6 on: September 03, 2008, 10:56:01 am »
El comuniter aquí tiene una variación de menos del 5%, al rededor del 3% para ser exactos. Sera eso significativo  :huh: sinceramente creo que no
Offline Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Reply #7 on: September 03, 2008, 11:14:13 am »
si le pones menos voltaje (V) que tenga mas amperios (A o mA) para que no se joda
amperaje y voltaje son relativos a lo que consuma el equipo... ponele 0.5 amperios de mas por cada voltio que te falte para hacer una idea y no joder nada
si te faltan o sobran mas de 2 voltios mejor conseguite otra fente, no vaya a ser el diablo...  :thumbsup:
Offline Jarmandaros
    • Jarmandaros Blog
« Reply #8 on: September 03, 2008, 11:09:20 pm »
Hey Gracias a todos por sus respuestas, de veras que esta interesante todo, ahora si puedo ir seguro con mi compra  :thumbsup:
Saludos  :yahoo:
Visita mi Blog
Offline Jaru
« Reply #9 on: September 04, 2008, 06:14:25 am »
hey viejo pero con lo que decis no me pega la ley de Ohm, basado en que aseguras eso? por cada voltio que no tenga ponerle 500mA mas?
ya esta bien explicado que entre mas Amperios mejor y el V tiene que andar siempre en el rango talvez  -/+ 0.5V para garantizar seguridad y operabilidad en el circuito, si tenes el adaptador original mira las especificaciones de Voltaje y Amperaje e intenta conseguirte un adaptador con las mismas caracteristicas, si aun tenes duda nos venis a preguntar, Vlad ha estudiado electronica y sabe bastante, yo estudio Ing Electirca e Ing electronica, asi que ya tengo mis ratos con esto tambien.
CUIDADITO GENTE CON ANDAR CREYENDO EN COSITAS ASI...  B-) por eso ve... siempre me los mando a leer la wikipedia
« Last Edit: September 04, 2008, 06:17:53 am by naruto »
Offline JED57
« Reply #10 on: September 04, 2008, 06:40:08 am »
Naruto, entonces una variación de menos del 5%, ya sea en los voltios o en los ameperios crees que sea significativa?, como para poner en riesgo la vida o funcionalidad del producto...
Offline Jaru
« Reply #11 on: September 04, 2008, 06:56:21 am »
fijate que para no complicarse tanto, yo recomendaria talvez no una variacion tan grande en el voltaje.
porque si decimos -5% de 12V seria 11.4V y al menos yo no trabajaria con un voltaje asi.
Pero recordermos que las etapas de alimentacion de los circuitos tienen siempre reguladores de voltaje que estan esperando una cantidad superior de voltaje al voltaje de operacion para regularla a una menor, dependiendo de tales configuraciones de regulacion, estas permitirian esos cambios, aun cambios a mayor voltaje, como no se sabe que clase de reguladores estan ocupando o la configuracion de elementos con la que esta armada la etapa de alimentacion de tu circuito (en caso que fuera una laptop, aparato electronico, etc) yo recomendaria siempre andar por el +/- 3% de variacion de V.
Con respecto a la corriente yo lo pongo mas facil, SIEMPRE ponerle igual o mas amperaje del que pide, como ya se explico, la resistencia/impedancia y el Voltaje del circuito son los que definen la demanda de corriente que se tendra desde la fuente de alimentacion, asi que si mi circuito funciona a 12V y a 500mA y yo vengo y le pongo una fuente de 12.3V y de 2Amp no voy a quemar mi circuito por estar alimentandolo con 4 veces mas amperaje, si no que el circuito, en base a relaciones de V y R, demandara la cantidad necesaria de corriente que andaria siempre al rededor de los 500mA si no menos(los fabricantes tambien dejan um margen de permisibilidad para dichos valores nominales).
« Last Edit: September 04, 2008, 06:58:59 am by naruto »
