Author Topic: descartar problemas en la reparacion de pc's  (Read 4239 times)
Offline darking
« on: November 07, 2011, 01:22:40 pm »
tengo un problema con una pc la cual no enciende... primero me di cuenta que el switch de encendido estaba arruinado y lo repare... pero ese no es el problema... he probado con otra fuente de poder pero tampoco enciende...  no se con que paso continuar para detectar el problema... se que existe una serie de orden para ir descartando problemas.. alguien puede ayudarme para poder encontrar el problema?
Offline wolverine5000
Re: descartar problemas en la reparacion de pc's
« Reply #1 on: November 07, 2011, 01:28:41 pm »
Verificar que el botón de encendido funcione correctamente.
Seguro que la otra fuente funciona bien?
Offline mikexd
« Reply #2 on: November 07, 2011, 01:45:36 pm »
No enciende nada...nada??? y ya cambiaste fuente, pues la mobo no sirve, si fuera un error en otro componente te daria algun sintoma o codigo de error.
Revisa algun piloto en la mobo o si no da señal de algun corto.
Offline Insanity.RONIN
« Reply #3 on: November 07, 2011, 01:47:38 pm »
Proba tu MOBO en otro case con otra fuente que sepas que este buena.
Offline darking
« Reply #4 on: November 07, 2011, 02:19:29 pm »
la fuente la tenia otra pc que en esta si funciona... pero no enciende nada... de nada...
eso si no lo he verificado... hay manera de encender la pc sin el switch de encendido? una vez me mostraron como hacerlo pero no recuerdo bien
la fuente que ocupe si esta buena.. tengo fe porque es la que ocupan otra pc que si funciona
Offline atluis82
  • Never Stop and Never Give Up
« Reply #5 on: November 07, 2011, 02:57:13 pm »
desconecta donde esta  el switch de encendido y pasale un desarmador plano a esos pines  para darle un pulso y te tendria que encender
Sin Sacrificio No hay Victoria
Offline Balmossther
« Reply #6 on: November 07, 2011, 03:00:13 pm »
agarras los dos cables del switch  pelados y lo encendes como si estuvieras encendiendo un carro  :p
Video de esta Opcion
« Last Edit: November 07, 2011, 03:05:04 pm by Balmossther »
Offline mmdiazl
« Reply #7 on: November 07, 2011, 03:05:53 pm »
Offline Mandrak3
« Reply #8 on: November 07, 2011, 03:06:24 pm »
quita las memorias, y volvelas a poner.
Offline darking
« Reply #9 on: November 07, 2011, 03:45:28 pm »
voy a probar ese metodo
no enciende ni el ventilador del micro...
Offline gsantamaria
  • EL hombre por mucho que sepa, sabe poco..
« Reply #10 on: November 07, 2011, 04:24:26 pm »
apues quiza mother quemada...
Gracias DIOS por un dia mas de vida
Offline mikexd
« Reply #11 on: November 07, 2011, 06:01:51 pm »
saca la mother del case y encendela afuera del case, si ni asi enciende, pues anda a alguna venta de PC y les decis "necesito una motherboard" XD
Offline cowboy666
  • nada es para siempre
« Reply #12 on: November 13, 2011, 04:03:19 am »
revisa si es problema de encendio que no le llega energia del swith o revisa si las pistar se quemaron asi
http://www.youtube.com/watch?v=6gqR8K1dSdg
"Qué títeres tan ridículos somos y que vulgar es el escenario en el que bailamos ".
Offline ericks
« Reply #13 on: November 13, 2011, 07:06:08 am »
cabal mikxed ese es el siguiente paso saca la mobo quitale todas las tarjetas, y proba encenderla afuera, si la mobo esta sucia entonces tenes que limpiarla bien con contact cleaner dejarla secar y probar fuera del case si asi no enciede, saca el micro limpialo y cambiale la pasta termina, limpia con un borrador de goma los cotactos de la ram proba de nuevo afuera y luego volvela a armar hay mas opciones pero eso es lo mas comun suerte y saludos
