Autor Tema: Duda con Reemplado de baterias en UPS  (Leído 6227 veces)
Desconectado Maitro...
« : junio 01, 2012, 02:04:24 pm »
Buenas Compañeros, tengo una duda ahora que estoy cambiándole las baterías a un ups Tripp Lite OmniSmart 1400 PNP
Asi como este:
Por desgracia a estado desarmado desde hace ya un par de años, y ahora que intento reemplazar las baterias me topo con que lleva 3 de 12V 7A pero no estan los puentes que conectan las baterias.
Mi duda es si van conectadas en serie o en paralelo :phew:
Les agradecería si alguien me hace el favor de iluminarme :thumbsup:
Padilla sv
Re:Duda con Reemplado de baterias en UPS
« Respuesta #1 : junio 01, 2012, 02:35:45 pm »
no pueden ir conectadas individualmente, a un solo conector, todas han de ir conectadas entre si, hacia uno solo
asi son los UPS Forza q traen 2 baterías
Desconectado RedSteal
« Respuesta #2 : junio 01, 2012, 02:53:23 pm »
:off:
y ese ups donde lo compraste? si se ve excelente (y algo caro) para tener uno o varios equipos protegidos.
Desconectado mikexd
« Respuesta #3 : junio 01, 2012, 03:40:28 pm »
Mira man yo tengo uno mas pequeño (2batts) tripplite y venian en serie  :thumbsup:
Desconectado CORE
  • 0000
    • 000
« Respuesta #4 : junio 06, 2012, 02:57:00 am »
Yo tengo un UPS de estos (Tripp Lite OmniPro 500) y me suceden dos cosas curiosas..
 Sucede que cada vez que muevo el interruptor de    ...ON a OFF... ( osea lo quiero apagar) la unidad enciende el  LED Amarillo (o naranja, depende del ojo)  y ahi se queda.... NO se apaga por completo..(Como otros UPS)  lo he dejado por varias horas en ese estado y nunca se apaga. La unica solucion que he encontrado es ... Desconectar por completo el UPS del toma de la pared, (y la verdad es algo incomodo porque el acceso al mismo es complicado), ya que de otra forma es como dejarlo encendido.
Lo segundo es que luego de 2 años aproximadamente con la bateria funcionando, esta tiende a inflarse... ya me sucedio una vez, y no se si es por sobrecarga, si es algo normal en estos UPS, o si esta dañado.
Alguien que me pueda dar alguna idea.
PD:
El UPS por lo demas funciona 10, ningun problema cuando se corta la energia, o por sobre voltage.
Imagen del UPS.
000
Desconectado zenior
« Respuesta #5 : junio 16, 2012, 01:51:37 pm »
creo que ese estado en el de StandBy o algo asi, esta apagada segun, yo tengo unas bocinas que la apago pero el piloto donde se conecta siempre esta encendido, creo que no hay ningun problema, las baterias se inflan por que estan viejas o hay que remplazarlas.... es es mi forma de pensar no  se XD
 ohyea:
Desconectado astaroth
« Respuesta #6 : junio 16, 2012, 03:02:18 pm »
hey CORE ese asi es que queda una luz prendida aun estada off yo trabaje con esos ups en un centro de computo ase ya unos años eso si, pero te digo que si son buenos y alguien sabe cual es el problema de mi ups que cuando lo enciendo ase el tradicional pitillo pero nunca se calla y no ensiende queda directo con luz en roja pillando todo esto paso desde una bajon de luz ase unos meses para que encienda tengo que estar encendiando y apagando varias veces asta que agarre y se quede en luz verde lo que he hecho es dejarlo encendido mi ups es un centra alquien me puede ayudar a saber que sera porque cuando se va la luz aun me almacena energia osea que no es la bateria la mala.
Desconectado giovenchy
« Respuesta #7 : junio 16, 2012, 08:53:42 pm »
esos ups son buenisimoss de hecho es la marca q mas recomiendo a la hora de invertir en ellos,
van conectadas en serie maitro asi mira:
tienes los puentes cierto? estos conectores :
:off:
amigo redsteal, la otra vez en un topic de estos, te mencione q podia venderte ups de esa marca, pues se los compraba a mi jefe a precios comodos...
« Respuesta #8 : junio 16, 2012, 09:12:13 pm »
PD:
Imagen del UPS.
obviamente estos ups son de switch no de pulso, los q mencionas tu q se apagan desde el boton es porq el encendido/apagado es un pulso,
te sugereria que lo conectes a una regleta de switch y cada vez q apagues el ups, lo apagues desde la regleta tambien para q no te quede termitente la luz ... por otra parte no seas abusivo q la vida de la bateria de un ups esta prolongada para 1 año, y es ilogico q si lo ocupas todos los dia sus 10 horas y no hayas reemplazado la bateria, es obvio q se inflara debido a sobrecarga de corriente en ella.... es como si con un cargador de 12v la pusieras a cargar y se te olvide la dejes cargando toda la noche, al dia siguiente estara totalment inflada..
