Author Topic: duda con televisor LCD  (Read 2327 times)
Offline setsuna503
« on: November 27, 2011, 01:18:04 pm »
hola buenos dias mi duda es acerca de mi televisor lcd panasonic viera de 32 pulgadas que acabo de adquirir ,quiero usarlo como monitor pero me preocupa el gasto de electricidad .gastara mas que un monitor que un monitor CRT de 17
aclárenme la duda ,gracias
G31-M7 TE,Pentium(R) Dual-Core E5200 @ 2.50GHz,2gb ram kinstom ,saphire HD 4850
Offline haarp35
Re: duda con televisor LCD
« Reply #1 on: November 27, 2011, 02:27:18 pm »
revisa las especificaciones del televisor que compraste, en el manual debe decir cuanto es el consumo, y luego comparalo con el del monitor
Offline DarkAvenger
« Reply #2 on: November 27, 2011, 02:31:21 pm »
Si gastan mas man, cualquiera diría que por ser LCD consume menos, pero la retroiluminacion es la que se acaba el ahorro, así que si te gastara mas. Proba bajando la retroiluminacion un poco para que consuma menos, todos los TV se les puede bajar la intensidad de esa luz.
Offline setsuna503
« Reply #3 on: November 27, 2011, 02:43:41 pm »
la etiqueta dice 112-127 volt 60 Hz (televisor Lcd)
100-240 volt 60-50 Hz
 aparentemente gastan lo mismo creo :-/
Offline XSMART
  • Vive y Deja Vivir ...
« Reply #4 on: November 27, 2011, 02:50:17 pm »
En el sitio web de Panasonic aparece el consumo .. dame el modelo exacto y te digo cuanto te consumira en una hora ...
lo que te dice la etiqueta es el voltaje de entrada aceptado por el aparato no el consumo .. tendrias que tener el amperaje para relizar el calculo
« Last Edit: November 27, 2011, 02:55:52 pm by XSMART »
www.extremecomputadoras.com
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #5 on: November 27, 2011, 02:54:34 pm »
ehhh eso es lo que necesita para funcionar no el consumo mi estimado, preguntale mejor a san google
Offline setsuna503
« Reply #6 on: November 27, 2011, 03:06:43 pm »
El Modelo es TC-L32C3X
Offline haarp35
« Reply #7 on: November 27, 2011, 03:12:20 pm »
segun san google tu televisor consume 93 Watts (consumo normal)
http://www.panasonic.com.sv/productos/audio_video_digital/tv/viera_lcd/tc-l32c3x/especificaciones
por cierto, creo que tenes q tener claro que un tevisor con una pantalla de 32 pulgadas va a consumir mas energia que un monitor ocn una pantalla de 17 pulgadas, pero si queres saber la diferencia en si, entonces pone el modelo de tu monitor tambien
Offline Gendo
« Reply #8 on: November 27, 2011, 03:20:37 pm »
Ya que el TV consume 93W si lo ocuparas 5 horas al dia en todo el mes estarias gastando 13.95 kWh, seria de comparar cuando consume tu monitor de 17.
Offline setsuna503
« Reply #9 on: November 27, 2011, 03:37:13 pm »
lo malo esque estube buscando informacion de mi monitor crt y es mero dificil por la marca tan rara es marca SABRE ASTVision 5B
