Author Topic: Duda Motherboard que compre  (Read 4993 times)
Offline wenner
« on: June 29, 2011, 11:28:46 pm »
Saludos COmuna.
Tengo una duda me compre una Motherboard Biostar  G4ID3C, tambien un Micro Dual Core 3.0 y una ram DDR3 2GB. Para actualizarme.
Ya no me alcanzo laq plata para un disco duro SATA, asi que pense que podria arrancar con disco duro IDE, por que tiene un puerto IDE la placa.
Pero a la hora de arrancar a veces me da ERROR de disco o si no, reconoce el disco y si arranca bien pero se queda en "desea iniciar windows normalmente" y el problema de energia electrica etc etc.  le doy enter y siempre vuelve al mismo mensaje osea no corre windows. probe con 2 discos duros
Mi pregunta es entonces ya no puedo correr un sistema operativo con disco IDE con estas nuevas placas?
Entonces funcionan solo para esclavo??
« Last Edit: June 29, 2011, 11:30:34 pm by wenner »
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
Re: Duda Motherboard que compre
« Reply #1 on: June 29, 2011, 11:31:07 pm »
Reinstalaste el sistema operativo?
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline wenner
« Reply #2 on: June 29, 2011, 11:48:12 pm »
Bueno olvide decir que tampoco me alcanzo para un lector sata, pero bueno quizas con la consola de recuperacion pero lo que raro que con esta tarjeta vieja bien cabal lo agarra.
Creo que a fuerza tengo que iniciar con ese Disco SATA-
Offline obser7er
« Reply #3 on: June 29, 2011, 11:51:26 pm »
Algo complicado de traducir/comprender:
Que ondas men, disculpa no contesto en el tema por que estoy medio desactualizado men, mira la cuestion es que claro se me ocurrio eso, pero tengo que comprar otro lector de CD blue ray o que ondas, por que no le puedo poner estos lectores normales a esas tarjetas????
 por que reinstalar?? si tengo los discos bien arrancando con sistema operativo normal como disco primario
Sinceramente no comprendo lo que has escrito salvo la ultima parte:
A menos que antes de reinstalar tuvieras exactamente el mismo modelo de motherboard, ante el problema que tienes lo que te queda es reinstalar por que seguramente los componentes de la nueva son distintos a los que ya tenías, tan simple como eso.
La mezcla de esclavo/primario no la entiendo.
Una posible solución podría ser que con la misma cincha IDE conectes el HDD y la lectora vieja y reinstales :thumbsup:
Por cierto, porqué cambiaste la motherboard ? Te daba problemas?
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #4 on: June 29, 2011, 11:52:10 pm »
ehhh no a fuerza tenes que reinstalar el sistema operativo  :thumbsup:
Offline wenner
« Reply #5 on: June 29, 2011, 11:58:54 pm »
Ok bueno gracias compañeros, voy a desarmar esta onda y a intentar formatiar.
Offline Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Reply #6 on: June 30, 2011, 01:08:06 am »
mira el chiste para qeu te funcione es reinstalar el OS con las nuevas piezas, de nada servira que la desarmes y reinstales el OS sobre otro hw porque vas seguir teniendo el mismo problema :roll:
Offline fran1986
« Reply #7 on: June 30, 2011, 01:32:39 am »
no es estrictamente necesario tener un lector de DVD para que instales el sistema viejo , tambien podes hacerte una usb booteable con windows , por aqui anda un post ........"instalar windows 7 desde usb "  ... algo asi se llama el hilo , hechale un ojo .
Offline stanlee_2003
« Reply #8 on: June 30, 2011, 08:31:12 am »
 :shock: PUES NO SE si solo a mi se me hace raro o alguien mas que a veces te carge y a veces no te carge,,,, creeria yo que te esta dando problemas el disco duro y si reinstalas el os, te volvera a dar problemas en unos meses,,,,,
pero si definitivamente deberias formatear, y reinstalar el os,, y si podes bootear desde usb y si la mb, te lo permite,, el programa no recuerdo como sellama pero para hacerlo necestas otra pc con cd-dvd una usb de capacidad similar a la de instalacion del sistema operativo....
Offline AleEe
« Reply #9 on: June 30, 2011, 08:46:32 am »
no man a ley tenes q instalar de nuevo el sistema operativo, eso te hubiera funcionado solo si antes tenias el mismo chipset, solo tendrias q haber reinstalado los drivers nada mas, aunque la recomendacion es q cuando haces un cambio mayor de hardware reinstales el SO sobre el hardware nuevo!
Offline Fanboy
« Reply #10 on: June 30, 2011, 09:08:03 am »
No necesariamente.... a veces si funciona a veces no, NO SE POR QUE.
Cuando pase de mi mobo amd con chipset 800 a la p67 no tuve que REINSTALAR TODO de nuevo, simplemente funciono y ya.
Nuevamente, no se en que condiciones, pero si ya ha pasado varias veces, aun que tambien varias veces ha sido un FAIL total  :rofl: :rofl: :rofl:
« Reply #11 on: June 30, 2011, 09:27:51 am »
la tenes con OVERCLOCK,,, osea has aumentado el fsb o el multiplicador..
porque eso tambien te puede estar generando inestabilidad del sistema, o has dejado alguna parte medio floja, como las ram una pci, o la video,,,,
 :huh:
Offline RJCorp
  • §♪♪♪♪♪®_®♪♪♪♪♪§
« Reply #12 on: June 30, 2011, 09:32:45 am »
Awueber tenes razon tengo un mi vecino que el OS w7 como que era de la avenida en cualquier hardware arrancaba ( chipsets g31, g41, p55, 880G ) solo conectaba el HD SaTA y como que ahi lo hubieran instalado el muy HdP  :rofl:  :rofl:, en cambio pongo el mio y nell no furulaba en ninguna pc  :cry: asi como decis vos aveces funciona y aveces no  :wacko:
Offline hackerduck
« Reply #13 on: July 03, 2011, 01:32:07 am »
sigue el consejo...mejor hace una instalacion limpia. Experiencia propia.
y con lo del lector no ay problem hacelos desde la usb..si quieres te paso la guia y el programita con se prepara la usb...fucnional al 100 y en 3 pasos nada mas...me avisas si los necesitas OK
Offline wenner
« Reply #14 on: July 03, 2011, 03:36:00 am »
Gracias, por su ayuda, bueno el problema estaba con mi disco duro, ya casi esta palmando por eso no podia instarlo con el DVD en la misma sincha, da muchos errores.
Solucion definitiva, me compre un disco SATA 500gb.
Pero hoy si se que si se tiene que instalar el disco en otra pc, hay que reinstalar el sistema.
Saludos
