Autor Tema: Duda sobre disco sata  (Leído 5044 veces)
Desconectado papalota
Re: Duda sobre disco sata
« Respuesta #15 : diciembre 16, 2007, 09:19:25 am »
Interesante punto de vista, seria bueno que mostraras algun benchamark, o algo que lo ampare, pues en mis pruebas la unica ganancia del sata vrs ide es el Burst (leer desde la memoria cache del disco) las demas pruebas es indiferenente si el disco es ide o sata, pues el cuello de botella esta en la velocidad de los cabezales, no en la interfaz de transferencia de informacion
La transefencia de los disco sata laminima es de 150 Mb/s, y los ATA la maxima velocidad detransferencia es de 133 Mb/s, otra gran diferencia es que los motores, no necestina los 5v para el trabajo,ya que los SATA trabajan 0.25v, eso significa un ahorro de voltaje bastante grande,y una disminucion en el calor del mismo,la nuevas tecnologia sata toma velocidades de hasta  10,000 rpm,con una tranferencia de de 300 mb/s.
Resumiendo la transferencia de datos es vital entre cada comparacion existentes,y es ai en donde en verdad radica la verdadera diferencia entre uno y otro y la evolucion misma existentes entre cada uno de las tecnologias. Los ATA estan quedando casi defasados,inclusive puedes checar en un dg333 que solo trae un conector ATA,y trae entre 4 o 5 SATA, otro de los puntos que porque deberia tomar un SATA y no un ATA los cuello de botella no se congelan con aplicaciones CAD o de diseño grafico, ya que ñla transmicion no es en paralelo topando la entrada del ATA, los SATA como su palabra los dice (Seria-ATA) haciendo mucho mas versatil y no topando los 40 o 45 pines sinoque en solo 7.
http://guia.mercadolibre.com.ve/diferencias-discos-duros-s-ata-serial-y-p-parallel-ide-6608-VGP[/b][/i]
Anónimo
Desconectado JED57
« Respuesta #16 : diciembre 16, 2007, 09:44:20 am »
Eso ya lo mencione, que la unica diferencia entre entre el IDE y el SATA  es la velocidad de Burst... la cual en la vida real es bien poca...
tambien mencione antes que la transmicion en parelelo contra la serial, trae ciertos beneficios, sobre todo con las unidades esclavas.
pero:
Creo que difiero en tu punto de vista de mercadeo,en si las rpm de los ATA y SATA son similares, hay ATA de 7200 y SATA de 7200,pero al momento de la trasferencia de datos los SATA los dejan chiquitos,por que la velocidad la duplica y se siente muy sustancial
Duplica la velocidad de Escritura/lectura, la interfaz SATA? respuesta NO, Hay un aumento sustancial en la velocidad de la conexion? SI, tiene algunos beneficios reales el SATA? SI, Duplica el rendimiento Real X2? Definibamente No
Desconectado el-mago
« Respuesta #17 : diciembre 16, 2007, 10:51:18 am »
Otra ventaja de los SATA es que ahorran espacio en el CPU, ya que el cable es como la mitad de la mitad de la mitad de un ide xD
Saludos..  ;)
Desconectado Gersiton
« Respuesta #18 : enero 08, 2008, 12:02:14 pm »
Bueno regreso con problemas con este mi disco sata, la cuestion es la siguiente:
bueno al comprar el disco solo lo conecte y ya aparecio de una vez en mi pc, el disco funciono normalmente hasta hace como 3 dias, el sabado para ser especificos, empezo a dar un problema y es que desaparece, asi desparece de una sola vez, al principio se escuchaba como cuando se desconecta una memoria usb, pero bueno al suceder eso, ancle el disco asi como esta el "C" pero igual me volvio a dar el mismo problema, solo que ahora aparecia al lado del reloj un mensaje que decia: "error en la escritura tardada o demorada" algo asi y volvia a desaparecer. al reiniciarla aparece nuevamente, casi siempre desaparece cuando estoy copiando algo en el o trabajando con un archivo que esta almacenado en el. intente pasarle la correcion de errores pero no lo hace, se lo salta e inicia normalmente. :-/
asi que vengo a que me digan que puede ser, si tiene solucion o me cage en el disco
gracias :thumbsup:
