Autor Tema: el case pega descargas electricas, ayuda  (Leído 3724 veces)
Desconectado mozpheratus
    • GSK-Team
« : diciembre 29, 2007, 12:05:10 pm »
bueno tengo un problema a mi pc se le da de pegar descarga electricas cuado la toco de cualquier parte del casey es algo que me preocupa bastante ya que nunca me abia pasado eso con otras pc, he desconectado todo de la fuente y lo he bueto a concetar para ver si por ahy andava el problema pero sigue igual y ya no se que hacer  :unsure:
alguien que me pueda dar una solucion o que halla tenido una experencia similar porfabos ayudeme  :sos:
nota: las descargas son cuado hago puente a tierra osae cuando la toco descalso o algo asi y son considerable mente grandes (duele chis)
Narusegawa Naru  :wub:
PSP TA088v3 Running Isos, Cso y Homebrews  ohyea: Hacked By Hackstar  :thumbsup:
Desconectado Gersiton
Re: el case pega descargas electricas, ayuda
« Respuesta #1 : diciembre 29, 2007, 12:07:07 pm »
a mi me pasaba eso. solucion: dejar de tocar el case descalzo o cuando te acabas de bañar :dumb:
Desconectado R99
« Respuesta #2 : diciembre 29, 2007, 12:08:59 pm »
-Man tenes paralizado el toma donde esta conectado?
-Tenes un ups?
-Ya la destapasteis y e asegurasteis ke no hay ningún cable destrabado que este topando al case?
-Sera que la mobo esta haciendo contacto con el chasis?
El hecho qu el toma sea de tres no significa que tenga paralización....
« Última Modificación: diciembre 29, 2007, 12:11:59 pm por R99 »
Desconectado emwar dj
« Respuesta #3 : diciembre 29, 2007, 12:11:07 pm »
a mi me pasaba eso antes con la otra mobo q tenia  pero ahora hasta extraño q ya no me da descargas bien chivo se sentia  :azn:
« Respuesta #4 : diciembre 29, 2007, 12:16:11 pm »
y como se paraliza el toma???
    • GSK-Team
« Respuesta #5 : diciembre 29, 2007, 12:16:33 pm »
el problema en si no es que me de toques lo que me preocupa es que eso pueda perjudicar algo mas en la pc por el votaje que circula por todas partes
-Tenes un ups?
- paralizado? si te referis a que si tiene salida a tierra si algo rustica pero si, si no es eso decime que es y con que se come porque no se ??
- si, bueno es un regulador nada mas pero esta nuevo
- tambien ya la despate y revise
Desconectado antonio
« Respuesta #6 : diciembre 29, 2007, 06:38:56 pm »
Leete la respuesta #8
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=4695.20
polariza tu toma!
    • GSK-Team
« Respuesta #7 : diciembre 30, 2007, 10:33:53 am »
gracias antonio ya me lei todo el tema y creo que esa sera la solucion a mi problema hooy que llege a mi casita lo voy a hacer, gracias  :sur: :sur: :sur: :sur:
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #8 : diciembre 31, 2007, 05:33:34 am »
por otra parte agregare un detalle pequeño.... tendrias ke verificar ke tu Mobo tiene una base plastica ke sirve de aislante entre el case y la mobo.... normalmente las traen cuando compras una mobo nueva.... se la pones y ya esta solucionado el problema de la descarguita electrica....
sino pues habria ke ver lo ke mencionan los ma`ns comuniters ... o en su defecto en la instalcion electrica de tu casa xD...
saludos
Desconectado papalota
« Respuesta #9 : enero 05, 2008, 10:52:47 pm »
Pues creo que ya te dijeron, polariza el toma,pero checa primero si la conexion no esta polarizada, ya que si de ser asi y lo quieres polarizar,la descarga seria demasiado que tu pc pasaria a mejor vida??
Anónimo
Desconectado chelito
  • freestyler
« Respuesta #10 : enero 05, 2008, 11:15:55 pm »
hey pero si el toma ya esta unido a tierra y el problema se soluciona ... no seguis teniendo unbalance currents (perdon pero no se como se dice) en el circuito de la pc? ???
pregunto nomas.
helter skelter
DarkLion
« Respuesta #11 : enero 13, 2008, 08:56:03 am »
Si la PC ya esta polarizada y sigue el problema es porque la barra de cobre que se le a colocado es muy pequeña, por lo menos se le debe de colocar una de 3 pies y si aun así persiste el problema es porque el suelo es de tierra blanca, si es así proba colocándole carbón al rededor de la barra.
