esto sale de informacion para los CD puede ser que jale con la unidad USB....
Síntomas
Cuando intenta instalar un programa o copiar datos desde la unidad de CD en Microsoft Windows XP, puede recibir uno de los mensajes de error siguientes:
No se puede ejecutar el proceso debido a un error del dispositivo de E/S.
Sólo se completó una parte de una petición readprocessmemory o writeprocessmemory
Causa
Este problema puede producirse cuando Windows intenta utilizar un modo de transferencia que su unidad de CD no puede utilizar.
Solución
Para resolver este problema, cambie el modo de transferencia para la unidad de CD en las propiedades del canal IDE. Para ello, siga estos pasos:1. Haga clic en Inicio, haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en Mi PC y, después, haga clic en Administrar.
2. Bajo Administración del equipo (local), haga clic en Administración de dispositivos.
3. En el panel derecho, expanda Controladoras IDE ATA/ATAPI.
4. Haga clic con el botón secundario del mouse en el canal al que esté conectada la unidad de CD y, a continuación, haga clic en Propiedades. Normalmente, es el Canal IDE secundario.
5. En la ficha Configuración avanzada, en el cuadro Modo de transferencia para el dispositivo que representa la unidad de CD, haga clic en Sólo PIO. Normalmente, este dispositivo es Dispositivo 1. Después, haga clic en Aceptar.
Si el problema no se resuelve después de cambiar el modo de transferencia para el dispositivo 1 del canal IDE secundario, puede que la unidad de CD no esté ahí. Utilice el mismo procedimiento para volver a cambiar el modo de transferencia a DMA si está disponible. Después, repita estos pasos para cambiar el modo de transferencia para los dispositivos IDE en el orden siguiente hasta que se resuelva el problema: • Canal IDE principal, dispositivo 1
• Canal IDE secundario, dispositivo 0
Nota: canal IDE principal, dispositivo 1 está conectado al disco de inicio. Es el disco duro que suele contener el sistema operativo
