Author Topic: es normal que la tarjeta en Idle este a 55º?  (Read 14379 times)
Offline Bozwer
  • BozWer
« on: March 18, 2012, 01:13:28 pm »
Hola gente vengo otra vez con otro problema  :sorry:
sucede que desde hace ya unos dias la tarjeta de video (una XFX HD 6870 Twin Fan) Calienta demasiado  y eso que el CASE esta mas que bien ventilado.
en Idle esta a 55º y aveces mientras veo un video en youtube llega hasta 80º! jugando BF3 llega a 101º siento que es demasiado! antes ni siquiera llegaba a los 68º jugando BF3. ya la limpie y todo pero lo mismo, alguien sabra que se puede hacer?
« Last Edit: March 18, 2012, 01:49:51 pm by Bozwer »
i7 3770K @3.8 ghz,12 GB RAM Kingstone HyperX fury DDR3 1600mhz, GTX 780, Corsair TX 850, Gigabyte UD3H z77, HDD 2TB
Offline plunplan
Re: es normal que la tarjeta en Idle este a 55º?
« Reply #1 on: March 18, 2012, 01:19:18 pm »
es demasiado caliente man, yo tenia una XFX HD6870 pero version reference y ni esa calentaba tanto. Ahora mas tarde me viene una igualita a esa tuya XD ahi te comento como andan las temps de la mia.
Me imagino que no la tenes overclockeada ni nada verdad? no has subido voltajes ni nada de eso? el fan a como esta?
ahorita tengo una XFX HD5770 y esta idleando a 50C pero por que tengo el fan al minimo por que soy un noise freak  :phew:
« Last Edit: March 18, 2012, 01:21:28 pm by plunplan »
Offline Bozwer
  • BozWer
« Reply #2 on: March 18, 2012, 01:23:03 pm »
no man ahi te podes fijar en el MSI Afterburner que esta todo Stock. y eso que la pc tiene 4 Coolermaster r4 ventilando y uno de 140mm en el frente sacando aire caliente.
Offline hepl2000
« Reply #3 on: March 18, 2012, 01:25:04 pm »
Lo leo y no me lo creo 101º no sera que son Grados Farenheit, no centigrados. ya que vos no especificas ºC o ºF
Offline plunplan
« Reply #4 on: March 18, 2012, 01:25:58 pm »
sacando aire por el frente? creo que tenes una mala circulacion de aire viejo, monton de ventiladores no implican buena ventilacion...
Un esquema mas o menos de como deberian ser colocados los fans para un buen airflow:
a todo esto que case tenes?
Offline Charlie
« Reply #5 on: March 18, 2012, 01:30:55 pm »
Y no influirá el que de acuerdo a esa imagen tenes el "fan speed" al mínimo y desactivado el modo automático?
Offline plunplan
« Reply #6 on: March 18, 2012, 01:39:20 pm »
viejo esa imagen es mia XD yo le puse esa como ejemplo de por que podria estar a esa temp, pero el la tomo como propia
Offline Fanboy
« Reply #7 on: March 18, 2012, 01:44:32 pm »
Cuantos monitores tenes conectados solo por curiosidad?
Offline Bozwer
  • BozWer
« Reply #8 on: March 18, 2012, 01:49:34 pm »
yo lo tengo
yo lo tengo al revez xD los 2 de arriba meten el que esta por los conectores saca y el de frente tambien, el lateral y el de abajo meten, ahi los cambio haber que onda.
solo 1
« Last Edit: March 18, 2012, 01:51:27 pm by Bozwer »
Offline Darevalo
« Reply #9 on: March 18, 2012, 01:54:09 pm »
pone los ventiladores tal y como estan en la imagen y veras la diferencia, porque arriba se te crea una como "bolsa de aire caliente"
Offline K1ngFloyd
  • Pantsu loves you!
« Reply #10 on: March 18, 2012, 02:00:36 pm »
Yo tengo la ventilación exacta como la imágen de plunplan y mi 5870 en stock en este tiempo de calor en idle anda entre 49ºC-53ºC con el fan a 25% y eso que recién acabo e hacer limpieza general... no limpiaba el interior del case desde nov 11.
Offline Charlie
« Reply #11 on: March 18, 2012, 02:03:09 pm »
yo lo tengo
 solo 1
Cambia eso cuanto antes, mira y tengo la duda por lo que das a entender antes no te calentaba tanto en ese case y lo empezó a hacer hace poco, es asi?
Por otro lado le has cambiado la pasta térmica?
The_One
« Reply #12 on: March 18, 2012, 02:41:05 pm »
La mia tiene 55° en idle y 27% de fan speed es la xfx6870
O.T
Veo que tenes los drivers 12.3 yo tengo los 12.2, hasta eso creeria que influye.
« Last Edit: March 18, 2012, 02:46:23 pm by The_One »
Offline JED57
« Reply #13 on: March 18, 2012, 08:08:18 pm »
Me imaguino que ya le cambiamos la pasta termica?
Offline Bozwer
  • BozWer
« Reply #14 on: March 18, 2012, 08:22:47 pm »
ya man solo bajo 4°. creo que mejor la enviare al norte para garantia.
no no la he abierto por que perderia la garantia...
