Mira, generalmente se actualiza el firmware para agregarle alguna caracteristica al dispositivo o corregir fallos criticos de fabrica.
En tu caso, el DVD venia bueno y funcionaba bien al principio, asi que el problema puede deberse al desgaste (trata de limpiarlo a fondo) ó a algún otro problema de tu pc, tanto hadware como software.
Uno de los primeros pasos, quizas el mas sencillo, es probar la unidad en otra pc (con la cincha de otro) que este quemando bien.
Si falla tambien ahi entonces definitivamente es la unidad que puede estar girando mas lento debido a la suciedad o el motor ya las esta dando
Si funcionó en la otra maquina, entonces revisa tus cinchas y la velocidad de lectura del disco duro desde donde quemas los archivos -- hacer copias al vuelo desde otro cd-rom generalmente dan estos problemas si ya estan bastante usados.
Si es la velocidad del disco duro la que esta muy baja, trata de defragmentar. Si eso no lo mejora, resetea la BIOS que puede ser que hayas tocado algo del DMA si querer, tambien creo recordar que en la administración de dispositivos se puede verificar con los quemadores que tengan DMA activado, esto los mejora o los empeora terriblemente (en caso de estar desactivado).
