Autor Tema: Es recomendable actualizar firmware?  (Leído 2576 veces)
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« : agosto 08, 2007, 01:26:10 am »
Tengo un quemador de dvd Lg que no esta tan viejo lo compre hace un par de meses no recuerdo cuanto  :phew: y pues de un tiempo para aca me esta fallando, lo que me sucede es esto le doy quemar dvd y le pongo la velocidad de escritura usualmente le pongo 4X a 8X y me iba bien pero hace una semana para aca le doy a que velocidad quiero quemar el dvd y me graba a 1.1X y la maxima velocidad que alcanza es de 1.3X  y no pasa de ahi y uta se tarda 50min. aproximadamente en quemar un dvd entonces yo quiero saber si es el firmeware y que tan recomendable es actualizar firmware de un quemador de dvd? se arreglara mi problema o seguira igual o se dañara mi quemador si hago eso? y quiero saber si alguien de uds lo ha hecho y si lo recomiendan o que me digan si puede ser otra cosa que este ocasionando que el quemador no pase de 1.3X? gracias.
Desconectado vlad
Re: Es recomendable actualizar firmware?
« Respuesta #1 : agosto 08, 2007, 06:10:30 am »
Mira, generalmente se actualiza el firmware para agregarle alguna caracteristica al dispositivo o corregir fallos criticos de fabrica.
En tu caso, el DVD venia bueno y funcionaba bien al principio, asi que el problema puede deberse al desgaste (trata de limpiarlo a fondo) ó a algún otro problema de tu pc, tanto hadware  como software.
Uno de los primeros pasos, quizas el mas sencillo, es probar la unidad en otra pc (con la cincha de otro) que este quemando bien.
Si falla tambien ahi entonces definitivamente es la unidad que puede estar girando mas lento debido a la suciedad o el motor ya las esta dando XD
Si funcionó en la otra maquina, entonces revisa tus cinchas y la velocidad de lectura del disco duro desde donde quemas los archivos -- hacer copias al vuelo desde otro cd-rom generalmente dan estos problemas si ya estan bastante usados.
Si es la velocidad del disco duro la que esta muy baja, trata de defragmentar. Si eso no lo mejora, resetea la BIOS que puede ser que hayas tocado algo del DMA si querer, tambien creo recordar que en la administración de dispositivos se puede verificar con los quemadores que tengan DMA activado, esto los mejora o los empeora terriblemente (en caso de estar desactivado).
Desconectado Tio B
« Respuesta #2 : agosto 08, 2007, 03:07:44 pm »
a veces el tipo de disco influye a la hora de quemar dvds.
por ejemplo a mi me pasa que los DVD doble capa 8Gb los quema a 3x en 40 minutos
en cambio los DVD4.7 a 8x se tardan 15 minutos. y los DVDRW se tardan 20minutos.
checa eso.
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #3 : agosto 08, 2007, 03:15:24 pm »
sera por suciedad entonces es q desde marzo no limpio el cpu internamente sera por el polvo la onda es que tengo un case que tiene cooler enfrente y otro atras del cpu entonces le entra mas polvo sera por eso y respecto a los dvd le he metido varios y me los quemaba tranquilo y el firmware ya lo baje solo para instalar pero voy a ver que mas me dicen y vere que hago salu2
Desconectado Raizor
« Respuesta #4 : agosto 08, 2007, 03:23:16 pm »
 :offtopic: disculpa que aproveche este tu post para hacer una pregunta sobre algo que me paso el fin de semana, fijense que mi maquina estaba super llena de polvo y con una brocha se lo quite sin desarmar nada de nada no le quite ni una pieza, solo el HD y luego que la volvia poner y le puse el HD la pc me decia que no tenia HD entonces solo le aprete bien los cables y nitido funcionó, el clavo esta en que tengo una tarjeta de video nvidia de 64MB y apesar de eso me jalaba nitido el NFSMW pero despues de que le quite el polvo el juego se me volvio lento lento lento, asi que pregunto sera que le toque algo a la motherboard sin querer, creen que si la reseteo se me arregle ese problema (ojo que ya hice una instalaciónd e winxp normal y como seguia igual mejor instale el ue7 pero lo mism) y ya por ultimo como la reseteo pq la unica forma que se es quitando la bateria y pasarla ahi mismo para cortosicuitarla (asi creo que se escribe).
Desconectado el_abuelo_sv
  • I am not a geek, I'm a level 12 Paladin!
« Respuesta #5 : agosto 08, 2007, 04:54:13 pm »
lo que posiblemente pasa es que el ultra dma se te ha desactivado tenes que entrar al bios y activarlo creo que esta en opciones avanzadas de configuracion osino busca algo que diga utra dma disable y le pones enable siempre en el bios guardas y salis del bios reinicias tu maquina y ya en windows tenes que habilitarlos tambien de las clic derecho a mi pc clic en propiedades clic en hardware clic en administrador de dispositivos buscas controladores de ide atapi te salen 4 o mas dispositivos le das clic derecho y propiedades y en configuracion avanzada habilitas el ultra dma esto de haces en las cuatro dos  ide primario y las dos ide  ide secundario ojo para que te funcione tenes que haberlo habilitado en el bios rara vez funciona solo habilitandolo en las propiedades de sistema saludos ........... y si el firrmware lo que hace es arregalar problemas de fabrica y mejorar la compatibilidad con marcas de cd y dvd pajarito
