Autor Tema: Fuente para Pentium D  (Leído 3279 veces)
Desconectado Melvin Vanegas
« : julio 23, 2007, 01:07:37 pm »
Buenas comuniters acabo de armar un pentium D, el problema es que solamente dura encendida como 10 o 5 segundos, luego se apaga, tiene una fuente de 300W, sera que no corre con una de ese voltaje, sera que necesito una de 450W ?
Desconectado JED57
Re: Fuente para Pentium D
« Respuesta #1 : julio 23, 2007, 01:27:48 pm »
Crees qeu sea la fuente??? si esos micros son verdaderos hielos!!!  :hammer:
Dejando a un lado el sarcasmo, es muy posible que esa sea la causa, pues los Pentium D son verdaderos Golosos de Energia  :payaso: , y dudo mucho que una fuente Chinita de $5 los pueda alimentar eficientemente. Dejando un lado las soluciones extrabagantes y si a tu bolsillo le da dolor de cabeza en pensar en Thermaltake, Tagan, FSP, etc, creo que una fuente Orange (que en general no son tan cacasissimas, solo cacasas) podria servirte sin mayor problema, busca una de 24 pines y como dices al menos de 450w, aunque en realidad entregen unos 200w siendo optimistas, pero al menos es un avance de los 100w que esta entregando tu fuente de 300w la cual me imagino que ya tiene sus años
« Respuesta #2 : julio 23, 2007, 01:32:14 pm »
Pues esta nueva la fuente, tambien todo el cpu, recien armado,lo unico que venia una fuente de 300W, pero vere entonces si consigo mejor una de 450W.
gracias ;_)
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #3 : julio 23, 2007, 01:43:40 pm »
mira viejo, y estas seguro ke el kooler del mikro y todos los demas komponentes del cpu estan trabajando bien ??
antes de ke invertas en la fuente revisalo bien, porke avecese son detallitos los ke se le van a uno y por eso no te funcionan las ondas...
pero si ya revisaste y esta todo bien.. pss adelante !!  :thumbsup: :thumbsup:
« Respuesta #4 : julio 23, 2007, 01:46:23 pm »
Pues aparentemente todo esta bien, pero no esta demas. le dare una ultima revisada.
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #5 : julio 23, 2007, 01:50:52 pm »
yo creo que deberias revisar que tenga bien puesto el disipador, y que circule bien el aire, los Pentium D tienen 2 Nucleos en el mismo encapsulado, y en 2 tamaños:  El Presscot de 90nm famosisimo por generar demasiada calor y reiniciarse y el Presler de 65nm supuestamente con los problemas de temperatura corregidos aun asi siempre son calientes.
cambia la pasta disipadora, la gris que trae pegada de fabrica es una basura, y hasta la pasta mas generica es mejor que esa, hay que aplicarla un poco escasa no como que estas reposteando un cake.
Si podes conseguite un mejor cooler.
« Última Modificación: julio 24, 2007, 04:27:24 pm por Jarthur »
Tech Chat SV Community.
Desconectado JED57
« Respuesta #6 : julio 23, 2007, 02:03:27 pm »
Eso tambien es posible estimado Jarthur pero en general si tiene ese problema dura un pelin mas antes de reiniciarse (un par deminutos) o bueno al menos esa es mi experiencia
Desconectado jakerjons
« Respuesta #7 : julio 23, 2007, 02:17:34 pm »
Panplinas!! ¬¬  yo tengo un Pentiun D de 3 G y estoy mas que contento con el desempeño que me ha dado, por cierto esta con una fuente Orange de 450 W y jamas me ha dado un problema es mas ha pasado encendido mas de 24 horas sin parar!! :azn:
Desconectado JED57
« Respuesta #8 : julio 23, 2007, 02:28:29 pm »
Panplinas??? [INTEL FAN BOY DETECTED] Nuevamente dejando el sarcasmo a un lado... :wacko:
NO puedes negar lo inegable, y a Full el COOLER de Referencia de INTEL se vuelve una Verdadera Turbina (5000rpm), y no es precisamente porque el micro este funcionando muy fresco. Y bueno si te da un buen desempeño me alegro. pero no estamos hablando de esto aqui sino mas bien del consumo y de la generacion de Calor... Por cierto la mantienes en IDle las 24 horas, o a full Carga? Solo revisa la documentacion de INTEL en los cases recomendados por ellos, toma de aire sobre el micro, y un fan de sistema adicional sacando Aire...
Por cierto cuando quieren poner a prueba un cooler, adivina que micro escojen para torturarlo??? pues un pentium D, pues en definitiva son los que generan mas calor, con un TDP de 130w (segun INTEL, que ya nadie les cree)
« Respuesta #9 : julio 24, 2007, 09:56:49 am »
Pues ya solucione mi problema, como dijeron por ahi, le quite el micro, y revise el cooler, los coloque de nuevo y ya esta funcionando, gracias a todos.
