Author Topic: DVI a VGA  (Read 6963 times)
Offline TK!
Re:HD6850... Solo 1 de poder, necesita 2 D:!
« Reply #15 on: April 23, 2012, 08:13:56 pm »
Es que hace poco comrpé esta :/ no creo que pueda comprarme la otra tan rápido, lo haré en un futuro pero más adelante... Y me fui chuco porque pensaba que esta traia solo un conector de 6 pines xD Gracias
Y al fin donde la compraste y cuanto costo? para tener precios de referencia (Y)
Offline Rebel
« Reply #16 on: April 23, 2012, 08:14:53 pm »
En AEON en diciembre, cuando bajaron de precio, me costó como 40$
yo tengo una HD6870 y un Athlon x4 640 con una CM 460W cero pedos ;)
Y no me compré la 460w porque lei esto:
"Cooler Master Elite Power 460 W is simply an Elite Power 400 W with a new label. The two units are absolutely the same (the only component that was upgraded was the rectifying bride, but this change didn’t make any difference in performance). This is simply unbelievable. We wouldn’t be surprised to see this kind of thing still happening in China, but here in the United States? C’mon…"
http://www.hardwaresecrets.com/article/Cooler-Master-Elite-Power-460-W-Power-Supply-Review/1005/9
Creen que me funcionaría solo con el Molex a PCI-e?
Offline TK!
« Reply #17 on: April 23, 2012, 08:17:32 pm »
Nooombre la tarjeta de video...
Dale solo conectale el adaptador, no hay problem!!!
Offline Rebel
« Reply #18 on: April 23, 2012, 08:20:10 pm »
Ahhh! CyP $210... Hoy xD
Offline TK!
« Reply #19 on: April 23, 2012, 08:27:22 pm »
Bueno a disfrutar y hacer pedazos esa niña!!! Yo Talvez hasta el otro año cambie mi humilde gts 450, el sabado le instale el BF3 y vuela =) asi que aun queda para mucho tiempo... aun no me decido si cambiarla por una 6850 o hacer el sli... pero ese sera un tema futuro =)
Offline Rebel
« Reply #20 on: April 26, 2012, 08:11:18 pm »
Ya tengo el adaptador, y la tarjeta ya me funciona! Solo termino de bajar los drivers y les aviso como me fue :) Gracias a todos por sus consejos
Offline Rebel
« Reply #21 on: April 30, 2012, 10:57:02 pm »
Por qué estará tan malo el desempeño?
http://3dmark.com/3dm06/16634042;jsessionid=py8c9f4j98tv1rcykr8nro4su
EDIT: Aunque ya en el 2011 me dice que el desempeño es comparable al de sistemas similares
http://3dmark.com/3dm11/3314937;jsessionid=1naxpgrl3a22k1s2kv33xetewy
Offline plunplan
« Reply #22 on: April 30, 2012, 11:13:55 pm »
pasale el vantage, y busca el thread del vantage 2.0 ahi lo podes comparar con el score de varias 6850 :)
Offline Charlie
« Reply #23 on: May 01, 2012, 11:56:40 am »
Sencillo el 3dmark 2006 no estaba pensando para procesadores multinucleo y depende en gran medida de la frecuencia del procesador tu micro si no le has hecho overclock funciona a solo 2.33 GHZ y de ribete es core2 una tecnología ya algo antigua, así que el rendimiento es acorde a eso.
El 3dmark 2011 al ser mas actualizado aprovecha todos los cores y por tanto te tira un mejor resultado.
En todo caso con ese micro a no ser que le hagas un overclock arriba de los 3 GHZ nunca exprimirás al máximo el poder de esa tarjeta de vídeo.
Offline Fanboy
« Reply #24 on: May 01, 2012, 02:45:46 pm »
3dmark11 usa de mejor forma los nucleos, pero es diferente que el 06 o vantage...
11 es mas pesado en la gpu que en los procesadores...
se ha demostrado incontables veces en los benchmarks q hemos posteado  x_x
Offline plunplan
Re: HD6850... Solo 1 de poder, necesita 2 D:!
« Reply #25 on: May 01, 2012, 03:32:49 pm »
Que le pase el Vantage y compare GPU scores con otros que andan por ahi. Si no que la soque y se quede con la duda de si el rendimiento es normal o no XD
Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk 2
Offline Rebel
Re:DVI a VGA
« Reply #26 on: May 25, 2012, 07:24:25 pm »
Hola, molestandolos de nuevo... Compré un adaptador de DVI a VGA, pero así:
No me da output... tengo que conseguir así?
Por cierto, saben si aceptan devoluciones/cambios en casa rivas? xD
Offline apolosv
Re:DVI a VGA
« Reply #27 on: May 25, 2012, 07:38:22 pm »
si estoy equivocado hacerlo saber porfavor :)
el vga es analogico y necesita de los colores primarios, en un adaptador esos colores primarios se transmiten por las cuatro patitas que rodean a la "platinita" alargada que se ve en el lado izquierdo del adaptador
puesto que el adaptador que compraste no las tiene, no sirve :sad:
Code: [Select]
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interfaceen la parte derecha esta una tablita que te muestra la funcion de cada pin :thumbsup:
Offline Rebel
DVI a VGA
« Reply #28 on: May 27, 2012, 10:26:28 am »
Code: [Select]
Muy en lo correcto! Fui a que me lo cambiaran por uno con las patitas y ya todo al suave :)
"Thank You"
Sent from my iPod touch using Tapatalk
Offline LicH
    • Sv Community
Re:DVI a VGA
« Reply #29 on: May 27, 2012, 11:41:06 am »
"Thank You"
que precio te costo y donde? hace 1 año pregunte lo mismo y solo por ebay parecia la alternativa de comprar el conversor
