Author Topic: Canon ip1200 - error cartucho  (Read 4301 times)
Offline *MAURO*
  • El Futbol: la unica religión ke no tiene Ateos ッ
« on: June 19, 2008, 07:04:32 am »
Camaradas, este día vengo a molestarlos de nuevo...
Cuando quiero imprimir me sale este error
Ya cambié cartuchos
Ya hice este reseteo
Code: [Select]
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
"Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
will alternate (change) color with each key press.
1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
2. EEPROM - Info printout.
3. EEPROM - Initialization.
4. Reset the Waste ink counter.
y este otro q no me fue tan efectivo, pero en otra impresora si me funcionó
Code: [Select]
presionas el boton de encendido y enchufas la maquina y
doble click en el boton de papel y luego sueltas ambos botones y
despues ya utilizas el software.
2.-dentro del software activas el puerto en donde se encuentra detectada tu impre,
luego activas las opciones cleaning y eeprom clear,
luego un click en device id y si se desactiva el cleaning y eeprom clear vuelves a activar;
luego por ultimo un click en test pattern 1 y ya esta eso es todo y debe de funcionar ya tu impre.
3.-prueba desenchufandola y volviendo a colocar el cable y todo eso.
Por cierto cuando le di a EEP-ROM INFORMATION
me dio esta información
iP1200E
V1.03
USB(728c56)
UR (A=000 B=000 C=000 D=000 E=000 F=000 G=000 H=000 I=000 J=000 K=000 L=000 )
Dd=085.3%  (00107857mg)
Ds=000.1%  (00000022mg)
TotalINK=(Bk=00245158mg C=00056329mg M=00061007mg Y=00058197mg)
CT INK=(Bk=254.0% C=177.3% M=181.0% Y=178.6% )
CLTime=2008/01/02-21:20
CL(A=0065 B=0061 C=0000 D=0016 )
WP=5993   <------ Notese el contador de impresiones   :shock:
CH_BLK=00108
CH_CLR=00118
ST=2006/05/12-15:16
PW(ON=1007 OFF=0881)
ER(ER0=00141  ER1=00128)
PAGE(ALL=05874 PP=05862 HR=00000 SP=00005 GP=00003 PR=00004 MAT=00000 PC=00000 EN=00000 BL=00002)
El otro problema q no resetea el contador de impresiones q en un dado caso cambiaría a...
WP=0001
alguien ha tenido ese problem q pudo solucionarle q me echo una manita de gato, ya estube googliando :fool: y pues donde busq no me salio nada similar   :dntknow:
Mis disculpas si molestio a alguien con mi post....
De antemano se agradece  :drinks:
Offline davidos
  • Que o que ?
Re: Canon ip1200 - error cartucho
« Reply #1 on: August 07, 2008, 12:16:52 am »
hEY LO QUE PASA QUE LOS CARTUCHOS A VESES TIENES ALGUNAS FALLAS,PROBA LIMPIARLO Y PONERLO..TRATA ALGUNAS VESE Y TE FUNCIONARA...TE LO ASEGURO... ¬¬ :mosh:
Offline Capricorn Shura
« Reply #2 on: August 07, 2008, 12:29:26 am »
Yo tuve un problema similar, es más después de ese problema la impresora me quedó con una buya algo extraña. ¿Sustituiste los cartuchos por cartuchos originales y compatibles con tu impresora? Yo la mande a reiniciar y no me sirvió, pero le puse cartuchos nuevos y originales y puff como si nada (heee ni tanto vea por lo del ruido ese antes de que la página pase es como un chillido).
Mi impresora es una ip1800 y de tanto rellenar el cartucho pues un día me dió ese error, te mencionaré cronológicamente lo que hice.
La reinicié o la resetie como sea la idea es que la dejas como recien formateada.
Le quité el cartucho y lo limpié, limpié toda la tinta regada (la desarme) luego probe y nada.
Le quité el cartucho y le puse uno compatible que en mi caso son: CL-31 y CL-40, probé un CL-40 y aunque estaba vacio me imprimió.
Entonces decidí comprar uno nuevo CL-31 porque mi cartucho negro también es 31 (aclaro esto porque me tiró un error que no recuerdo, en el que costó que me imprimiera porque uno era 31 y el otro 40) y ya, ahora imprimo tranquilo, relleno hasta la mitad de la jeringa para evitar problemas como los pasados.
Espero te sirva mi cronología.
« Last Edit: August 14, 2008, 03:41:37 pm by Shurasengan »
Offline ghoxt
« Reply #3 on: August 07, 2008, 01:46:09 am »
las ip 1200 te salen a 21 dolares xD ah eso lo compre yo y trae tinta negra y a color comprandolas originales separadas te salen 25 dolares o mas
recomendacion es mas barato comprar una nueva si el error es k no lee  :p
Offline *MAURO*
« Reply #4 on: August 11, 2008, 11:36:35 pm »
gracias camaradas por sus respuestas y perdon por la ausencia que no habia visto sus posts  :thumbsup:
