Author Topic: Help mi computadora no reconoce mi nueva tarjeta  (Read 15402 times)
Offline pollo
« on: February 02, 2012, 09:54:19 pm »
Saludos por aquí vengo pidiendo un poco de ayuda, ya trate por mi cuenta de hacer todo lo posible pero tope.
La cuestión es que acabo de adquirir una nueva tarjeta de video, la cual es una xfx 6870, vine la conecte a mi mobo en el slot pci e y conecté el monitor a la tarjeta (usando un adaptador vga/dvi) y al encender la compu no daba señal el monitor.
Así que conecté el monitor a la mobo y allí si da imagen, y pues resulta que la pc no reconoce la tarjeta, si me voy al device manager de w7 en los display adapters solo me aparece el video integrado de la mobo. Instalé los drivers de la nueva tarjeta y nada no la reconoce.
Bueno la onda es que pensando como solucionarlo me metí a las configuraciones de la bios para ver si tenía configurado arrancar el video integrado y pues en las opciones del chipset en el southbridge tiene como pioridad arrancar el video en el pci express.
De allí trate actualizando la bios de la motherboard a su ultima versión y nada.
Estas son las características de mi pc:
Mobo
Asus M4N68T-M LE V2
Esta es:
Code: [Select]
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4N68TM_LE_V2/
Actualicé la bios de la versión 0702 a la versión 0902
Procesador
Amd Athlon II X4 2.6
Fuente
Cooler master extreme 550w
Tarjeta nueva
xfx 6870
Offline Battousai
Re: Help mi computadora no reconoce mi nueva tarjeta
« Reply #1 on: February 02, 2012, 10:02:14 pm »
Y te enciende la Vcard? si te enciende, llegas a ver post? ya probaste reset de bios? ya probaste en diferente DVI? el adaptador VGA/DVI funciona?
Offline pollo
« Reply #2 on: February 02, 2012, 10:08:13 pm »
Perdon la ignoracia no se que es Vcard y ya lo busqué en google y nada. Si te referis a la tarjeta de video esta conectada y los ventiladores funcionan solo no me la reconoce.
Intenté actualizando la bios a su ultima versión pero no veo como un reset pueda funcionar?
El adaptador es nuevo.
Pero eso no tiene nada que ver, el conector de mi monitor es vga y la tarjeta solo tiene DVI. Si conecto el monitor a la tarjeta no da señal y para ello necesito el adaptador.
Pero si conecto el monitor a la mobo lo hago directo sin adaptador y alli si me da señal. Pero la onda es que ni reconoce la tarjeta.
Offline Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Reply #3 on: February 02, 2012, 10:08:14 pm »
cuando el compañero te habla de reset de bios se refiere a que si ya reseteaste la CMOS a traves del jumper, en la siguiente imagen se nota un jumper cerca de la bateria de la motherboard, en tu caso no sabria decirte si esta cerca o no de la motherboard pero a través del manual de la MOBO te podes dirigir
Visita mi Blog
Offline pollo
« Reply #4 on: February 02, 2012, 10:09:49 pm »
Ok voy a probar gracias Jar
Offline sinister
« Reply #5 on: February 02, 2012, 10:16:45 pm »
que raro, a mi me paso algo asi pero con un ubuntu, no reconocia la grafica lo que hice fue quitar la tarjeta instalar el s.o y luego poner la grafica y alli si la reconocio.
The_One
« Reply #6 on: February 02, 2012, 10:17:58 pm »
quitale la bateria talvez asi furulea o sino el jumper del cmos
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #7 on: February 02, 2012, 10:20:13 pm »
Conectaste el/los cable(s) de poder de la VGA?
Ya probaste en ambos conectores?(partiendo de que sea una de éstas http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814150561)
Podrías indicar el modelo exacto?
« Last Edit: February 02, 2012, 10:22:10 pm by obser7er »
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline pollo
« Reply #8 on: February 02, 2012, 10:22:40 pm »
Simon dos conectores pci expres de 6 pines
No soy tan bruto  :rofl: :rofl: :rofl:
Offline Battousai
« Reply #10 on: February 02, 2012, 10:26:50 pm »
Si tiene que ver si no funciona el adaptador como te va a dar video  :yao_ming:
Ya se que solo tiene DVI, la VGA ya no existe, pero la tarjeta tiene dos DVI digamole DVI_1 DVI_2, hay algunas veces bien raras por cierto, que solo te va a dar video en el slot del DVI_1
Cuando hablo de reset, es que resetees al bios a fabrica, que en la mismo bios esta "load default bios" o resetearlo mediante CMOS
Offline obser7er
« Reply #11 on: February 02, 2012, 10:28:01 pm »
A veces a uno se le olvidan cosas básicas es mejor asegurarse XD
Entonces estás frito... asegurate de probar la VGA en otro equipo. Si anteriormente tuviste problemas con la otra VGA, posiblemente haya sido la ranura la culpable. Deberías descartar eso nuevamente.
Si no la puede ver en el administrador de dispositivos, da igual si el conector está bueno o no.
Offline pollo
« Reply #12 on: February 02, 2012, 10:29:58 pm »
desinstalastes bien los drivers de la otra tarjeta? con este programa podes desinstalarlos : http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.guru3d.com%2Fcategory%2Fdriversweeper%2F&ei=EmErT-eUG-WC2wXQgKGDDw&usg=AFQjCNHbWSkAVQs2OWV2Wg4h_-F0AcY2xg
Si desinstale todos los drivers y untilidades anteriores primero antes de conectar la tarjeta nueva. igual no se ve como un problema de conflicto de drivers simplemente no la reconoce.
Ahorita voy a trartar reseteando el CMOS
El adaptador es nuevo y si prove en los DVI que tiene.
Con lo del CMOS si voy a probar ahorita
makiaveluz
« Reply #13 on: February 02, 2012, 10:33:00 pm »
tenes una fuente de poder de 550W y la video card necesita como minimo 500W sin contar con los otros componentes de tu PC esto puede ser el problema.
Offline EleCMaNn
« Reply #14 on: February 02, 2012, 10:43:03 pm »
Donde compraste la video card? Por que si la compraste te debieron de dar garantia asi que mejor llevala y que ellos te la prueben por que si tu la terminas de joder no te daran garantia
