Autor Tema: laptop toshiba satellite A60 se reinicia  (Leído 13213 veces)
Desconectado Alby
  • SoY uN tRèBoL dE 4 pÈtAlOs!!
« : febrero 16, 2010, 10:06:28 am »
Tengo una laptop Toshiba Satellite A60, el problema es que se reinicia, no carga el sistema operativo ni nada porque se reinicia y a los 15 / 20 segundos se vuleve a reiniciar.
Le agradeceré mucho su ayuda y consejos de que puedo hacer con esta niña.
ama a los que tienes como si fuese el último dia que estaras con ellos, porque podría serlo
Desconectado Darevalo
Re:laptop toshiba satellite A60 se reinicia
« Respuesta #1 : febrero 16, 2010, 10:09:58 am »
si no es muy importante lo que tiene almacenado en los discos duros, porque no pruebas haciendo una nueva instalacion?
puedes ver la pantalla de carga del sistema operativo?
Desconectado Alby
« Respuesta #2 : febrero 16, 2010, 10:12:59 am »
Ya intente esto, ininicia la instalación, pero al minuto o minuto y medio se reinicia :S y me manda a iniciar la instalación
« Respuesta #3 : febrero 16, 2010, 10:14:17 am »
pueda tambien que sea la bateria, prueba quitando la bateria y dejandola solo conectada al toma corriente
Desconectado Alby
« Respuesta #4 : febrero 16, 2010, 10:18:13 am »
No no puedo verla  :S
la tengo conectada
« Respuesta #5 : febrero 16, 2010, 10:33:34 am »
pero puedes entrar a la bios? si es asi, restaura las configuraciones que trae de fabrica, pueda ser que el procesador este mas acelerado
los ventiladores que trae giran? se calienta mas de lo normal?
Desconectado Alby
« Respuesta #6 : febrero 16, 2010, 10:36:38 am »
Si ya entre a la Bios, y ya restaure la configuracion de fabrica, y yo siento que es normal lo que calienta
Desconectado cubaslan
« Respuesta #7 : febrero 16, 2010, 11:03:03 am »
fijate que asi me paso con una vaio ya de las viejitas que cabal cuando estaba encendida se apagaba y si queria instalar el SO se reiniciba entonces la destape quite parte por parte y me di cuenta de que el fan del micro no funcionaba bueno si pero como a los 3 segundos se apaga asi que para mi es problema de calentamiento fuera bueno que la destapes a ver como anda el fan o talves las RAM
pd: ahi tengo una ddr2 si queres te la puedo prestar para que probes y salgas de duda hay me llamas
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #8 : febrero 16, 2010, 11:12:41 am »
Esta serie de la Toshiba trae el mismo mal de fabrica que la serie DV de la Hp y es que se le recalienta el NorthBride y por lo que dices tu PC ya comenzo el proceso de autodestruccion XD
Antes de que se haga mas grave la cuestion tenes dos opciones:
1.- Dersarmar la laptop y llegar hasta el chip de la GPU y ponerle entre el disipador y el chip una moneda de un centavo de los EEUU junto con una capa generosa de pasta termica, en algunos casos esto es suficente, si con esto ya no se levanta pase por favor al paso 2.
2.- Dersarmar la laptop y llegar hasta el chip de la GPU, quitar todos los disipadores y plkasticos que se encuentren cerca de el, luego aplicar calor uniformente con una "pistola de calor" (a veces funciona con una secadora de cabello) por 1 minuto, luego colocar pasta termica al chip de la GPU, poner todos los plasticos y disipadores, armar la laptop y probar, si se hizo todo bien, la laptop ya deberia de responder satisfactoriamente.
NOTA: Se recomienda realizar lo anterior solo a usuarios experiemntados, si eres de quellas personas que deciden ahorrase unos centavos y no tienes conocimeinto del tema, corres el riesgo de dañar completamente tu computador.
Saludos!!
Visita mi Blog
Desconectado JED57
« Respuesta #9 : febrero 16, 2010, 04:33:10 pm »
Lo mas facil es probar otra ram, despues de eso se puede hacer lo que recomienda jacamarandos aunque seria de ver las specs de la maquina si efectivamente usa GPU nvidia
Desconectado Alby
« Respuesta #10 : febrero 16, 2010, 06:28:11 pm »
Bueno, voy a destaparla, será mi primer laptop que destapo!
cuando me sobren tornillos les aviso...
Desconectado JED57
« Respuesta #11 : febrero 16, 2010, 06:53:35 pm »
Generalmente para las RAM no es necesario quitar muchos tornillos, a lo sumo uno o dos.
Con respecto a las Temperaturas monitorealas con tu programa favorito, en este caso el everest 5 te puede ayudar.
Desconectado Alby
« Respuesta #12 : febrero 16, 2010, 06:58:59 pm »
No puedo porque no me carga, no puedo pasarle ningun programita de estos :(
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #13 : febrero 16, 2010, 07:04:36 pm »
Sistema de Enfriamiento muerto!, la misma historia con esas laptops toshiba...
Desconectado JED57
« Respuesta #14 : febrero 16, 2010, 07:14:07 pm »
Intentaste ya con un LIVE CD? digo para descartar tambien el HDD, y deberias probar tambien con una ram diferente.
Aun que no girara el FAN, deberia dar al menos unos cuantos minutos mas antes de sobrecalentarse tanto y reiniciar.
