Author Topic: longitud máxima en cables Firewire/Usb  (Read 4018 times)
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
« on: August 15, 2008, 11:43:43 pm »
pues la verdad que este tema es para platicar sobre la longitud máxima en los cables para la comunicación de nuestras pcs con nuestros accesorios
pues yo sabia que en cables USB lo máximo permitido son 2.5 metros pero en la tecnología Firewire 400/800 ando bien ciego y no puedo dar mayores detalles...   :unsure:
les comento esto ya que hoy fui a la casa de mi amigo, que desde hace días me estaba fregar y fregar para que le revisara su impresor que no le funcionaba desde nuevo, lo raro es que cuando iba a reclamar la garantia en la tienda si funcionaba   :rofl:  pues para mi sorpresa cuando llegue a la casa de el detecte que tenia unos metros de cable enrollado y al revisarlo con mas atención vi que eran unas extensiones USBs, solo desconecte el impresor y lo conecte directo a la pc y guala funciono y mi chero bien feliz, estaba tan feliz que hasta mando a comprar cerveza  lol  :rofl:
bueno les dejo esta mi inquietud y quizás alguien me ilumine con lo máximo permitido en Firewire   :angel:
EDIT:
revisando la wiki veo que lo max es 5 metros de largo, con razón a mi chero no le funciono el impresor, pues eran tres extensiones unidas de c/u 2 mts =  6 mts
Maximum Useful Signalling Distance
Although a single cable is limited to 5 meters, the USB specification permits up to five USB hubs in a long chain of cables and hubs. Consequently the maximum possible signalling distance is 30 meters, using six 5-meter cables and five hubs. In actual use, the last hub is a more convenient endpoint since some USB devices include built-in cables intended to directly connect to a hub, setting the maximum useful signalling distance at 25 meters.
Because USB is able to provide power for additional devices connected to the bus, a special type of USB extender cable was created which consists of a miniature one-port USB hub molded into one end of a 5 meter cable. These mini-hubs are fully self-contained within the cable, requiring no separate bulky hub device, and are as simple to use as plugging cables together, with each hub drawing power through all the previous single-port hubs in the chain. The bus power is limited however, so the most practical application is to use four single-port hub extender cables, one plain 5 meter cable, and then a powered multiport hub at the very end to support multiple additional USB devices.
« Last Edit: August 15, 2008, 11:57:02 pm by Mad Max »
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re: longitud máxima en cables Firewire/Usb
« Reply #1 on: August 15, 2008, 11:55:26 pm »
hasta donde yo me recuerdo son 10 mts o 30' pero infuye mucho la calidad del cable, que no te extrañe que si lo pedistes de dealextreme no te jale XD
Offline ReKeRo
« Reply #2 on: August 16, 2008, 12:32:47 am »
Depende del dispositivo tambien, por ejemplo el cable de una camara digital o un disco duro externo 2.5" con mas de dos metros no funcionaria porq la corriente con la que trabajan estos dispositivos es muy baja y al ser el cable mas largo demanda mas corriente, y asi puede variar con diferentes dispositivos y cables.
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #3 on: August 16, 2008, 12:46:06 am »
Buen tema...
Triplite/Belkin ofrecen cables/extensiones USB 2.0 de hasta 16ft, pero "en algún lugar de cuyo nombre no quiero recordarme" he visto como han unido, varias extensiones, que por cierto NO son tan delgaditas como es costumbre en los cablecitos que venden "a dólar"... eso si les han quitado el conector, es decir han unido varias y las han hecho "una".
Respecto al Firewire al parecer siguen la misma norma, por lo menos para las ventas.
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline ReKeRo
« Reply #4 on: August 16, 2008, 01:39:37 am »
Aqui una tabla comparativa FireWire - USB
IEEE-1394/FireWire®/i-Link®USB
Maximum Number of Devices63127
Hot-SwappableYesYes
Max Cable Length4.5 meters, max of 16 connections, max total distance 72 meters5 meters, max of 5 connections, max total distance 25 meters
Data Transfer Rate - Current100/200/400 Mbps1.5/12 Mbps
Data Transfer Rate - Proposed400/800 Mbps, 1.2 Gbps480 Mbps
Host-basedNoYes
Peer-basedYesNo
Asynch Data Transmission ModeYesYes
Isochronous Data Transmission ModeYesYes
El Max Cable Length indica la distancia maxima de un solo cable(4.5m Firewire, 5.0m usb) , pero se puede lograr mas distancia (con 16 conexiones firewire y 5 usb), segun lei en wikipedia esas 16 conexiones serian de hubs o repetirores, algo asi como se hace con el cable ethernet para lograr mas distancia conectandolo a un switch como repetidor.
