Author Topic: mi bios no reconose disco duro  (Read 2939 times)
Offline setsuna503
« on: August 04, 2015, 08:56:04 pm »
buenas noches ,el dia de ahora cambie de disco duro pensaba que el otro tenia problemas pero resulta que mi mobo asrock g41m-vs3
no reconose disco duros sata 3 y pues en eso la regue y me meti a envestigar y hay una manera de redusir la velocidad a 3gb/s pero no e enontrado una configuracion que me sirva con los jumper por eso les pregunto alos que saben ... cualquier ayuda es bienvenida
el disco duro es WD BLUE de 250gb  en estos momentos me toca que navegar el fiel linux mint que se trabaja del disco
grasias de antemano    :sur: :sur:
G31-M7 TE,Pentium(R) Dual-Core E5200 @ 2.50GHz,2gb ram kinstom ,saphire HD 4850
Offline el-mago
Re:mi bios no reconose disco duro
« Reply #1 on: August 04, 2015, 09:32:14 pm »
a ver si te sirve esto:
de igual forma los seriales cambian, busca el especifico aqui:
http://support.wdc.com/product/install.asp?wdc_lang=en&fid=wdsfDesktop_Blue
Offline setsuna503
« Reply #2 on: August 04, 2015, 09:33:30 pm »
Revisare el link porque ya probe y asi lo te go conectado ahorita
Offline elrecio
« Reply #3 on: August 07, 2015, 03:50:34 pm »
quita los jumper de la mobo y luego ponecelos algunos llevan dos jumper yo solo uno cabiaba y al otro extremo de la motherboard llevaba el otro y asi me funciono ya me reconocia el disco y pude formatear
Offline g00mba
« Reply #4 on: August 07, 2015, 04:06:30 pm »
que tecnicas esas respuestas. quita y pone jumpers.
Offline elrecio
« Reply #5 on: August 07, 2015, 04:09:00 pm »
a mi me sirvió y si a vos no te gusta pues ni modo no todo aveces se arregla de la manera que lo haces solo basta mover o ajustar algo asi de simple
Offline g00mba
« Reply #6 on: August 07, 2015, 04:19:25 pm »
no estoy cuestionando si funciono o no. estoy cuestionando que estas recomendando sobre algo que claramente no manejas. :yao_ming:
Offline elrecio
« Reply #7 on: August 07, 2015, 04:23:40 pm »
y vos sabes por que afirmas? vos te traes algo no? para esos dias hay unas pastillitas dorival se llaman
Offline g00mba
« Reply #8 on: August 07, 2015, 04:39:34 pm »
vaya te voy a explicar para  que no es clavazon mia ni loqueras. hay motherboards, que traen jumpers que pueden hacer cosas MUY pero MUY peligrosas, incluyendo subirle el voltaje al cpu, cambiarle la velocidad, o ponen patas arriba el comportamiento de los paneles frontales, si la cagas con los jumpers te pueden pasar mil m!erdas dependiendo de la motherboard, podes quedarte sin audio, podes trabar la memoria en velocidades raras e incluso PODES QUEMAR EL CPU. asi que no, ese tu "consejo" de poner y quitar jumpers a lo loco es ignorante, irresponsable y mas que nada PELIGROSO.
Offline sarezer
« Reply #9 on: August 07, 2015, 07:01:04 pm »
habras probado si tu motherboard tiene modo compatible o modo ahci mi disco no arranca ni a patadas cuando lo dejo en default si hago reset a la motherboard tengo que configurar eso siempre...
« Last Edit: August 07, 2015, 07:18:39 pm by sarezer »
Offline ernesto84
« Reply #10 on: August 07, 2015, 07:09:53 pm »
definicion grafica de lo que acaba de pasar entre elrecio y g00mba
http://www.youtube.com/watch?v=Ucw4EynnNEk
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
« Reply #11 on: August 09, 2015, 08:05:12 am »
no se debe solo quitar jumpers de la motherboard sin saber que estas tocando, es peligroso, asi que documentate primero. Le doy la razon a g00mba.   :phew:
A mi tu problema se me hace muy raro, pues los discos duros son las partes mas compatibles que existen, por el contrario es bien facil poner memorias y que no sean compatibles ni siguiendo el pinche estandar.
Deberias probar con cables de datos completamente nuevo, pues un disco duro va a trabajar al estandar mas rapido para el que de soporte la motherboard siempre que el conector sea el correcto.
Tech Chat SV Community.
Offline setsuna503
« Reply #12 on: August 09, 2015, 08:12:29 am »
Pues yo me e rendido y cerrare el tema le echo la culpa ala mobo que ya esta dañada porque ahora ni el linux mind que corre desde el disco me conecta a la red voy a actualisarme mejor
Offline elrecio
« Reply #13 on: August 09, 2015, 08:49:25 am »
