Author Topic: MODO SIMPLE DE INTALAR MOTORES KU A FTA SATELITAL  (Read 2973 times)
Offline miguellima
« on: May 15, 2010, 03:25:47 pm »
Metodo Simple De Instalar Motores 1
NOTA: Para ver VIDEO de esta instalasion en Europa, ir a:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=lgyc9HDkQRM"]
INDICASIONES SIMPLES DE INSTALAR UN MOTOR
Aca pondre unos pasos a seguir en forma simplificada,para la Instalasion de
Motores HH de KU,aunque existen muchos tutoriales al respecto.
Primero deberan tener TODO el SUR de Este a Oeste LIMPIO de Obstaculos, tales como, Arboles,Sercas, edificasiones etc, que tapen la antena,asi como estar alejados de Transformadores electricos y sus redes.Los conectores o puntas deberan ser atornillados firmes a sus entradas ,de los postes del Motor y la maquina por detras,asi como en el Switch, pero sin usar herramientas para ello, ya que podriamos desoldarlos y romperlos, eso debe apretar ala presion de los dedos, pero FIRME y completos, las entradas del Switch que quedan libres debe cubrirse de agua, y el prtector de LNB abajo que los tape.
Los Materiales a usar son :
Plato de mas de 33 Pulgadas lo mas Redondo posible,y con su Mastil Base,lo mas largo posible.(En dependencia del pais que se esta),
ya que hay sitios donde son requeridos grandes platos,que NO soportan esos MOTORES de KU.
LNB INVACOM QP31.
3 cables cortos RG6 con sus terminales, dos del LNB al Switch (1L y 1C entradas 1 y 2)uno del Switch al Motor, y 1 Largo del Motor a la maquina en la casa(Nada que empate o interrumpa).
DiseqC 4x1
Motor Stab120.
Maquina FTA Cualquiera.
!! Y mucha paciencia, LOGICA y observasion!!!!!
Lo mas importante es el NIVEL y la Firmesa del MASTIL BASE, donde se colocara el MOTOR, ese es el punto mas importante de toda instalasion, el NIVEL de 90 grados en la punta y a la redonda de tubo.Las PATAS de Apoyo y paredes NO deben obstaculizar el movimiento del Plato,por lo que se recomienda tener esto en cuenta antes de........
Colocar un TACO o pedazo de tuberia JUSTA dentro de la BOCA de unas 5 Pulgadas, para evitar que se MUESQUE al apretar las Grampas del MOTOR, y se pierda la redondez de la Boca, ya que las deformasiones, desnivelan la istalasion.
Tener un Plato de mas de 33 Pulgadas, preferiblemente de Cuello Rigido, que entre en el Mastil ROTOR del Motor , para garantizar su INMOVILIDAD y alineamiento CENTRAL en ese Rotor, el cual tiene perforasiones para atravezar con tornillos el Rotor y evitar MOVIMIENTOS del aire, ya que esa pieza debera quedar INMOVIL y muy FIRME.
Usar preferiblemente LNB tipo Invacom QP31, ya que son de 2 salidas Circulares (Standard 11250) y 2 Lineales (Standard 10750), para Garantizar ver todos los satelites de ambas KU,incluyendo los DBS.
Usar Cables con sus Puntas correctamente apretadas con las herramientas indicadas, ya que falsos contactos pueden quemar el motor.
Usar Switch DiseQc entre el LNB y la entrada del MOTOR, conectando una entrada de cada polaridad, o sea una C entrada 1, y una L,entrada 2, las otras 2 quedan libres,para una segunda maquina que NO PODRA mover el motor,pero si ver el satelite que la antena apunte en ese Momento, usando un segundo Switch para esa maquina.
De la salidas del 4x1,o 2X1, entra a la entrada de LNB del Motor, y de la salida del Motor, va Directo(Sin nada que interrumpa el cable)hasta la maquina que LO MOVERA.(Ej, L No 1, C No2,salida al motor,salida del motor a la maquina o caja y asi configurar el Switch en el MENU de la caja.
Todas las maquinas FTA, tienen la capacidad de Mover este TIPO de MOTOR de KU, con platos INFERIORES a 1 metro,lo que sobrepase del metro, tiene que usar Motores de banda C HH como los Motek 180 y sus Pocisionadores, ya que los FTA NO los mueven.
En el Menu de los FTA hay la opsion de Mover el Motor de tres formas, pero la mas recomendable es la USALS.
La USALS es una forma AUTOMATICA para mover EL MOTOR ENTRE SATELITES Y HACER LAS PARADAS EN CADA UNO,PONIENDO LO PARAMETROS DE SUS POCISIONES RESPECTO A LAS NUESTRAS.
El USALS pide varias informaciones que tiene que tener para su funcionamiento, Ej.Latitu y Longitud nuestra, asi como la pocision del satelite al W(Oeste), ya que los del Este solo se veran en EUROPA.Los de nuestro arco de 180 grados, seran entre 1W a 157W,aunque realmente los que quedan debajo de la Linea del Horizonte, NO se podran ver.
Aca un Ejemplo de configurar un satelite en USALS.
MENU, Antena, LNB Tipo Standard 11250 22 en OFF,entrada Switch No2
Satelite Echo 7 (119W)
LONGITUD nuestra Ej, 79.7W
LATITUD nuestra Ej,43.1N
LNB Tipo Standard 11250, 22 en OFF, Switch No 2,(Esos serian los parametros de Niagara Falls en Canada) cada uno debe poner exactamente los suyos, en dependencia de donde estan, Ciudad y Pais etc, para eso hay Programas que lo dan, y siempre SALVAR esta info STORE para que quede en la memoria de la maquina,si no ,al salir se pierde..y de esa MISMA forma se pondra al MENU, TODOS los Satelites Echo y NIMIQ, que son los DBS.
La Configuracion para los Satelites Lineales son, Ej:
Satelite G18 (123W)
Long 79.7W
Lat 43.1N
LNB Standard 10750, 22 en OFF Switch 1, y asi seran TODOS los satelites Lineales.
A los NOVATOS que no tienen herramientas Profecionales como Birdog etc, se recomienda poner un pequenio TV y la Maquina, al lado del plato a instalar, para facilitar la operasion, y NO pararse FRENTE al PLATO..
Se arma y coloca el plato al Motor ,asi como el LNB el cual debera estar RECTO al Centro del plato,y FIJO,ya que la Inclinasion del Skew la DARA EL PROPIO MOVIMIENTO.
El recorrido del plato de Este a Oeste, dibujara una linea Parabolica al Horizonte SUR, que es donde estan TODOS los satelites.Sobre America y Atlantico, hay mas de 50 satelites entre KU,DBS,C,KA etc.
Para Referencia vamos a Usar aquellos satelites que tengan canales LIBRES en KU LINEAL para FTA,ya que al tener estos,tambien estaran los otros, que se pondran al final.
Vamos a DIVIDIR mentalmente ese Horizonte SUR en tres,CENTRO SUR SUR, Extremo Derecho OESTE, ,y extremo izquierdo ESTE, Parandonos detras del plato y el MOTOR.
Los Motores traen 2 escalas a ambos lados, una es la Para Americas otra es para EUROPA,en su ELEVASION, que es INDEPENDIENTE a la del Plato, por supuesto usaremos la de America,que mirando por detras al motor sera la derecha,en la mayoria(Eso lo explica el LIBRITO de Instrucciones que trae el Motor).
Teniendo en Cuenta cual es nuestra LATITUD (Ej,43.1N), esa sera la que fijaremos en esa escala,y sera la ELEVASION DEL MOTOR, cuidando de ser lo mas exactos posibles, cada rayita vale 2, media es uno.
Fijamos Bien (Sin requintar el Tornillo para NO partirlo)pero que sea firme ya que esta con el peso del plato,y fijamos las Grampas del Motor, apretandolas PAREJO las 4, ya que si una queda mas apretada que otra eso DESNIVELA el Motor, y un milimetro desviado,son Kilometros a 22,000 millas de altura sobre el Ecuador, y es Suficiente para NO ver nada.(Por ello el Taco dentro del mastil hara su funcion), y si hay que reajustar, este NO quedara con muescas o marcas.
Estas 4 Grampas deberan quedar MUY Firmes para que NO se bajen en el mastil, por lo que si se pasan un tornillo grande en Cruz o T,por debajo de la Ultima Grampa, eso lo detendra si llegara a bajar o rodar, por no estar apretado bien.
Se pone en el MENU AMC 5 entrada 1 porque es L, y todos los L seran 1, y los C en la 2 de Switch 4X1 o 2X1,pero siempre DiseqC,nunca Spleaters comunes, en NINGUNA parte,exepto en Salida de Video o TV OUT,para alimentar otro TV o Varios,con el Mismo canal puesto en esa maquina.
El plato se deja libre en su elevasion porque eso lo haremos en el camino.
Se busca cuales son los satelites de los extremos Este, Oeste y el que NOS quede mas al Centro en dependencia de nuestra LONGITUD , EJ,en la Longitud del Ej,es 79.7W el satelite mas al centro seria el AMC 5 KU a 79W.
Ponemos en la maquina el satelite AMC 5, le colocamos los parametros a USALS,ponemos el TP de Telemundo(KATEL 11900H2170) que esta LIBRE, almacenamos en OK todo los datos para salvarlo, y le ordenamos a la maquina mover al AMC5,no importa que no lo veamos ahora, el caso es que el motor se mueva y pare en donde DEBERA verse el AMC5,que sera muy serca a su Centro 0.
Ya con esa orden ejecutada, procedemos a JUGAR con la elevasion del PLATO, y a rotar SUAVE de derecha a Izquierda a todo el MOTOR, con plato y todo,pero jugando solo con la elevasion delplato en la escala del plato, hasta que salga senal y sobre todo CALIDAD, ajustamos al maximode CALIDAD,sin apretar demaciado,ya que eso es al FINAL de toda la instalacion..
Ya con el Satelite del Centro localizado, iremos al extremo ESTE, que sera el Hispasat,ponemos los parametros en el Menu y USALS, la entrada 1 porque es L,y le ordenamos ir al TP de Cuba,(11884V27500) ahi buscamos senal y calidad ajustamos calidad al maximo, y escaneamos con Blind ese satelite, y vamos al otro extremo OESTE, que sera el G18R, TP de Univision,(11720V27692)( Menu parametros LNB Switch No1. etc.
Cuando estemos correctamente alineados, al ordenar el canal Telemundo el motor ira automaticamente, y para en el AMC 5 y saldra el canal, asi lo hara en el Hispasat y en elG18 etc.
Si Logramos que esos satelites entren y SE VEAN LOS TRES, ya estaremos alineados correctamente en el arco, y PODREMOS APRETAR MUY BIEN CADA TORNILLO Y TUERCA del Motor y el Plato, bajar la maquina a la casa, poner el cable por dentro y comodamente, ir agregando satelites a USALS y sus TP,primeros los Lineales 10750 de la entrada 1 y luego los Circulares 11250 de la 2, parando en ellos, y Escaneando en Blind cada uno, asi tendremos ya bien instalado NUESTRO MOTOR HH.
Recuerden los satelites Lineales son los de la entrada 1 LNB Standard 10750 22Kgz OFF, los satelites Circulares, LNB Standard 11250 22 en OFF esos son los Echo, Nimiq etc DBS.
Espero esto les de una idea simpledecomo hacerlo, aunque NO esta tan facil hacerlo, como leerlo, todo con MUCHA paciencia y Bien hecho, dara resultados, si NO logramos los satelites del Centro y extremos, NO ESTARA ALINEADO correctamente elMotor,el hecho de ver 2 o 3 satelites bien y NO los demas, Significa que algo esta MAL............ya que TIENEN que entrar los tres mas importantes, Centro, Dercha e Izquierda, que es SUR,OESTE y ESTE, si no es asi, esta MAL la instalasion..ya hay que reajustar la elevasion ,o rotasion E-O, o elevasion del plato,o del motor,para que recorra el arco al centro,por eso hay que ser exactos y NO apretar hasta comprobarlo todo.
Los Satelites DBS (Circulares)como los Echo y los Nimiq, por tener una gran potencia, seran faciles de que entren, ademas de su sercania uno al otro de 9 grados, en cambio, si se va de 123 a 30 grados, y NO esntran los Lineales,algo esta INCORRECTO, por lo que los Extremos y el Centro que son Lineales, son lo mas importantes.
Disfruten del verdadero FTA y mas !por ahora!.
Fotos de Motor Stab120 con Rotor hacia arriba, y con roptor hacia abajo,(RECOMENDADO) y LNB Invacom QP31 con Switch 2X1 al motor.
NOTA: Si se quiere experimentar en Banda C, con Platos de mas de 1 Metro, hasta 1.5M, y el LNB de C (5150), se deben usar los Motores de Rotor hacia arriba (Foto1 y 4)ya que su ROTOR es suficientemente GRUESO para esos platos, por LO que NO se recomiendan para KU, y resultan mejores a este fin los que Miran hacia abajo como la FOTO 2 Stab120)....
A los MOTORES, no se debe forzar en pasar sus EXTREMOS ,Este y OESTE, para que NO se traben o quemen.
Ralmente los Motores pequenos NO llegan a recorrer 180 grados de este a Oeste, y teniendo en cuenta los satelites por debajo del Horizonte ellos recorreran desde el satelite a 123W(G18) al 30W(Hispast 1CD)NO debe forzarse a mas para que trabajen COMODOS, ya que en ese espacio estan los de KU de nuestro interes, incluyendo los DBS y los Lineales de KU,hay algunos satelites especiales, que solo trabajan en KA con LNB especiales,pero son en otros Idiomas internacionales,como el 118W etc.....
Salu2D.
MIGUELLIMA :wacko:
« Last Edit: May 15, 2010, 05:26:07 pm by miguellima »
Offline Xabre
  • ボン サブレウオルッフ ファビアン
Re:MODO SIMPLE DE INTALAR MOTORES KU A FTA SATELITAL
« Reply #1 on: May 15, 2010, 03:37:18 pm »
Lindo Copy/Paste pero hacelo mas agradable con imagenes o videos de como hacerlo y de como quedari aya realizado.
Offline miguellima
« Reply #2 on: May 15, 2010, 04:09:37 pm »
Amigo estos son mis trabajos de mis  propios Copy and Paste que tengo en varios Foros, (Mas de 30 Foros en casi todos, o Moderador o Administrador..), y en los que hay Videos, estos estan tomados en EUROPA, cosa que confunde mas y por eso NO los pongo asi..
Mas adelante hare una seccionsita de Galeria de FOTOS y Videos para Referencia a estos Temas.
Salu2D.
Miguellima.
« Last Edit: May 15, 2010, 04:54:43 pm by miguellima »
