Author Topic: Montar un disco 2.5" en un case desktop.  (Read 6677 times)
Offline mikexd
« on: April 30, 2011, 12:44:44 am »
Bueno mi pregunta es la siguiente, tengo un disco duro de una mini q murio x_x entoncs he decidido poner el disco duro en la desktop, pero no c como puedo fijarlo, alguien sabe de alguna forma de rack casero o algo??
Gracias de antemano :drinks:
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
Re: Montar un disco 2.5" en un case desktop.
« Reply #1 on: April 30, 2011, 12:50:53 am »
A menos de que muevas a cada rato tu PC solo necesitas uno o dos tornillos para fijarlo.
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline mikexd
« Reply #2 on: April 30, 2011, 12:53:27 am »
NO, para nada casi nunca pero el problema esq queda bastante alejado de los bordes y si solo fiijo un lado puede quedar raro.
Offline obser7er
« Reply #3 on: April 30, 2011, 01:03:33 am »
No pesan mucho, y aunque pueda sonar un poco inseguro, no le podrás exigir mucho, pues no se puede hacer mucho en HDD de 2.5'', su mayor mayor limitante es la caché, lo cual hace que las opciones de uso sean realmente limitadas. Cualquiera que haya instalado el SO en un HDD de 2.5'' te dirá que funciona perfectamente, pero si se te ocurre instalar una aplicación o un juego que demande uso intensivo del mismo ya ''te llevó Judas'', yo lo utilizaba unicamente como disco de transición durante unos días que no tuve como respaldar la información en DVD, y mover  archivos desde o para el HDD de 2.5'' es realmente frustrante./
« Last Edit: April 30, 2011, 01:12:04 am by obser7er »
Offline xpiderman
« Reply #4 on: April 30, 2011, 01:08:15 am »
Si no quieres fabricar una pieza con las dimensiones de la bahía 3.5, puedes utilizar cinta doble cara para fijar el disco a una superficie horizontal.  Deberás utilizar 2 secciones de cinta para que una apoye a la otra.
Lo otro es, ver si se puede utilizar el soporte donde estaba alojado el HDD en la mini, lo adaptas a alguna bahía.
Suerte.
Offline mikexd
« Reply #5 on: April 30, 2011, 01:14:10 am »
interesante obser7er, pero lo queria para poner ubuntu, asi q no creo q demande mucho :roll: ya me dieron ideas a menos  :thumbsup:
Offline xpiderman
« Reply #6 on: April 30, 2011, 01:22:39 am »
Los discos 2.5 tienen agujeros para tornillos en la parte inferior (ojo, no los costados): con papel y lápiz puedes copiar las ubicaciones de los cuatro agujeros y dibujarlos en alguna área que te parezca apropiada y fácil para taladrar (por ejemplo el asiento del case), y fijar el dispositivo con sus respetivos tornillos.  Debes procurar que los agujeros sean mas anchos que los tornillos y recordar que tienes que poner un aislante bajo el disco.
Lo otro es amarrarlo  :p
Más suerte!
« Last Edit: April 30, 2011, 01:43:41 am by xpiderman »
Offline Balmossther
« Reply #7 on: April 30, 2011, 08:18:00 am »
yo tengo una duda! soy apenas un aficionado a la computacion y en hacerles limpieza y todo!
queria saber que condiciones tiene que tener el HDD de la Laptop para poder usarlo en la Desktop , por ejemplo creo que debe de tener el mismo sistema operativo para q funcione en la desktop?
Offline ENIGMAXG2
« Reply #8 on: April 30, 2011, 09:42:33 am »
En laptop podés tener cualquier SO al igual que en la desktop, pero si es Windows tendrías que instalar todo desde cero al cambiar el disco duro de una compu a otra (excepto en el caso que las dos tengan hardware similar)
Offline Balmossther
« Reply #9 on: April 30, 2011, 10:23:12 am »
mmm en el caso de que en la laptop, digamos tenga informacion y por "X" motivo se arruina, es posible ver la informacion del HHD en una desktop o no se puede?
Offline sarezer
« Reply #10 on: April 30, 2011, 10:31:51 am »
con "todo" te refieres solo a los controladores que falten en windows verdad? (ya que windows trae sus propios controladores)
mi gran interrogante es que los discos 3.5" dicen
5v
12v
y los 2.5" solo 5v
mi pregunta es como funcionan los voltajes ahi? no arruino el de 2.5" si lo pongo en un enclosure de 3.5"?
« Last Edit: April 30, 2011, 10:37:44 am by sarezer »
Offline ENIGMAXG2
« Reply #11 on: April 30, 2011, 11:39:29 am »
SI SE PUEDE
