Author Topic: Motherboard no reconoce triplechannel  (Read 3819 times)
Offline RaphaelDS
« on: August 18, 2011, 06:42:58 pm »
Buenas gente estoy teniendo un problema con la motherboard ASUS Sabertooth X58 que no reconoce el triplechannel es decir la maquina siempre me muestra 4gb cuando tengo 3 de 2gb tendría que mostrar los 6, y estos no aparecen ni en la bios. creen que sea que la mother este mala o sera problema de bios. Lo que intente sin ninguna solucion fue lo siguiente:
Turn off AC power. Remove the CPU from the board, and use the
 Clear RTC jumper (read your manual for its location) for five seconds.
Replace CPU and cooler, replace DRAM modules and see if all 3 DIMMs will show.
If theywon't then increase QPI/DRAM voltage in BIOS to 1.30V adn set
DRAM voltage manually to 1.60V.
Take the CPU out to clear the CMOS - this can sometimes help ensure the board fully resets.
You can check the ASUS product page for your board to see if there is a newer BIOS available.
Las memorias son unas G.SKILL PI 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800), así que cualquier consejo seria bienvenido.
Offline Fanboy
Re: Motherboard no reconoce triplechannel
« Reply #1 on: August 18, 2011, 07:15:16 pm »
Quiza los pusiste en los slots incorrectos, deberian estar en los mas alejados del micro. ( Osea, si los dimms  estan en patron d color blanco cafe blanco cafe... Deberia estar en los cafe) intenta rotarlos y ver si no es una ram la q esta muerta y dale clear cmos....
Offline Zantetsuken
« Reply #2 on: August 18, 2011, 08:22:32 pm »
algo asi te iba a comentar... si los slots vienen de colores intercalados, digamos Rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo.... el triple channel debería activarse automáticamente (si la mobo lo permite) si colocas las rams en todos los slots rojos o en los amarillos pero nunca mezclados.... lo otro es que en las opciones del bios aparezca algo referente a activar/desactivar el triple channel....
algo que una vez me dijo un amigo que trabaja en servicio de mantenimiento es que coloques la primera ram en el slot más cercano al procesador (parece que los fabricantes le dan cierta prioridad a ese slot por alguna razón), asi que con ese deberías empezar y de ahi usar el mismo color de slot para las otras rams
suerte!
Mi PSN ID: Zantetsv84
Offline Fanboy
« Reply #3 on: August 18, 2011, 08:31:40 pm »
................. coloques la primera ram en el slot más cercano al procesador (parece que los fabricantes le dan cierta prioridad a ese slot por alguna razón), asi que con ese deberías empezar y de ahi usar el mismo color de slot para las otras ram
Eso depende de la arquitectura de la plataforma, en el caso de LGA 775, AM2+, AM3+, LGA 1156/1155 es cierto que deberia estar mas cerca. Pero, generalmente, para la plataforma X58 es lo contrario, son los slots mas alejados del micro.
Aun que claro, todo depende del diseño de la motherboard.
Offline plunplan
« Reply #4 on: August 18, 2011, 08:32:29 pm »
no has pensado en si alguna barra de RAM esta muerta?
Offline RaphaelDS
« Reply #5 on: August 18, 2011, 08:51:03 pm »
Creo que la mother salio mala  :sorry: por que si claro que los tengo conectados en un solo color como en el manual, y después intente cambiarlos nada, le di clear cmos nada jaja bueno mala suerte por que miren un feadback en los reviews de los usuarios en newegg donde se compro la mother:
Quote from: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813131665
Cons: Forget the 5 year warranty, ASUS will try every trick in the book to avoid honoring it.
ASUS customer service lacks service.
ASUS will want to replace your defective board with a "reconditioned" one.
Other Thoughts: The first one of these boards I got wouldn't recognize the RAM I had installed. Sometimes it would say 6 GB, sometimes 4 GB, and sometimes 2 GB.... but it would never say 8 GB, which is what I had. After various issues and reinstalling the BIOS and Windows 7, I tried to get ASUS to replace it and they REFUSED. I wasn't even allowed to talk to the supervisor there.
NewEgg graciously provided me with a new motherboard at that time, but the new one had no audio output, straight out of the box. So I had to RMA it back to NewEgg.
Once I receive my credit, I will be purchasing a motherboard by some company OTHER THAN ASUS. I HIGHLY suggest you do the
Offline Fanboy
« Reply #6 on: August 18, 2011, 09:08:00 pm »
Que regada man, ojala podas hacer un RMA!!!
Offline Ronald
« Reply #7 on: August 18, 2011, 11:58:17 pm »
bueno rafael las ultimas noticias de este sabertooth x58  , pues sigue fallando con esas memorias G Skill
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231352&Tpk=gskill
ROAR, ojala salga alguna actualizacion de BIOS o alguien del foro sepa sobre este tipo de problema o motherboard ¬¬  :-/  :tick:
para que tengan idea que ya no responde el soporte de MB asus de newegg, creo que se agotaron las soluciones.,.  :phew:
Offline Chronikuz
« Reply #8 on: August 19, 2011, 02:53:59 pm »
Parece que Asus esta fabricando mal, yo alli con mi problema de Dual Channel, yo ya no vuelvo a comprar asus.
Offline Ronald
« Reply #9 on: August 19, 2011, 03:31:19 pm »
tienes un problema similar vos?
Offline AleEe
« Reply #10 on: August 20, 2011, 05:39:06 pm »
no es q las este fabricando mal en si no es un problema, es mas bien una incomodidad como te explique en el otro post q hiciste las ranuras triple o dual channel vienen por colores q marcan cada canal de memoria, ahora bien las memorias tambien tienen orden para colocarse en los bancos para funcionar en triple channel en mi caso las patriot q use decian explicitamente en el numero de serie A1, A2, y no me di cuenta de eso como 3 dias despues de estar peleando q no me agarraba el dual channel la mobo q a veces me arrancaba con una otras con la otra pero hasta como a los 3 dias me arranco con ls dos memorias luego d  prueba y prueba, igual me sucedio con una placa p55 no es q esten mal fabricadas lo q pasa es q no viene un pinche papel en las memorias q diga el orden de las mismas. pero ASUS es lo mejor q hay y q he tenido la facilidad de usar
Offline Fanboy
« Reply #11 on: August 20, 2011, 05:46:22 pm »
ya tienen ratos de que han bajado la calidad de productos... en algunas series claro.
A veces es mas suerte que otra cosa....
