Author Topic: no recibo señal al monitor  (Read 1666 times)
Offline salvynho
« on: February 11, 2012, 05:23:34 pm »
saludos! quiero molestarlos  con una duda que tengo, he armado una computadora con case y fuente cooler master, una mother msi 890 gxm -g65 y pues, ya arme todas las partes, pero a la hora de encenderla, no recibo señal a mi monitor  :cry: ya probe con mi actual compu y todo marcha bien, no se porque razones no estoy recibiendo señal, no se si tienen alguna idea de que puede ser? gracias de antemano
Offline ericks
Re: no recibo señal al monitor
« Reply #1 on: February 11, 2012, 05:45:13 pm »
Podes hacer varias cosas como tu la armaste tienes la idea como volverla a desmontar, verifica esto siempre teniendo en cuenta dos cosas 1 desconectar el cable de poder cuando manipules el equipo y toca el case antes de tocar cualquier pieza para quitar la estatica.
valla proba todo esto:
1 verifica que no hallas apretado mucho los tornillos de la motetboard contra el case
2 verifica que el cooler o mas bien el disipador de calor este bien colocado y no este haciendo mas precion de algun lado que de otro contra el micro y que tenga suficiente pasta termica.
3 Quita la ram y cambiala de bahia, si tenes dos ram proba con una primero y con la otra despues.
4verifica que todas las conexiones internas esten correctas.
5 para ver si el micro esta funcionando podes hacer esto con cuidado agarras el fuerte con la mano el cooler conectado a la mobo con una mano y con otra encendes la pc y luego tocas al rapido el micro para ver si esta calentando y la apagas rapido la idea es ver si el micro calienta si es asi le esta llegando voltaje.
6 lo tipico es sacar toda la mobo y la fuente y probar todo fuera del case solo la mobo con ram, micro y el video conectado y con un desarmador le puenteas los pines con los que arranca estos son los mismos que estan conectados al boton de encendido, no te vallas a equivocar porque hay mas pines que son los de la usb ahi en la motherboard dice, en todo caso si tenes dudas lo recomendable es ver el manual de la mobo o descargarlo de internet
si despues de eso no te enciende y todo esta nuevo y tiene garantia ya no lo trasties y mejor pedi la garantia.
Offline BluesoxXx
  • Take Momet To live
« Reply #2 on: February 11, 2012, 06:03:46 pm »
ummm pero si ensiede? hace algun sonido ? tienes targeta de video? :o  :huh:
G41RQ + Intel Dual Core 2.5GHz + GTS250 + Omega 800W + 500 Gb HD.
Offline sinister
« Reply #3 on: February 11, 2012, 06:12:22 pm »
proba que las ram esten bien puestas, a mi ese mismo problema me daba que no me daba video, y era que la ram, es cosa de quitarla y volverla a poner.
Offline salvynho
« Reply #4 on: February 11, 2012, 06:56:46 pm »
pues al parecer era cosa de memorias, las quite, las volvi a colocar y ya funciona! una memoria estaba mala  :tick: tendre que pedir garantia por ella
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
« Reply #5 on: February 13, 2012, 08:40:45 pm »
me alegro que halla sido algo sencillo.
Tech Chat SV Community.
