Hasta cierto punto puede ser cierto....
Si el multiplicador de la ram esta completamente despegado del fsb del micro tiene sentido....
O puede ser que este usando el perfil XMP y el solito haga todo.
Todo depende de la mobo, yo solo una gibabyte tuve y en esa si estavan unidos...
Edit: Ken2 usa una Asus de la serie TUF, algo de especial debe de tener versus las mobos mas comunes y silvestres...
No esta despegado del fsb, solamente setea las memorias a su perfil,
la opción se llama Ai overclock Tunner, la pones en D.O.C.P.
despues abajo pones el DRAM OC Profile en DDR3-1600Mhz-9-9-9-24
entonces de un solo te pone un fsb base, 200mhz, el multiplicador base
y el pci-e base o el que tengas de oc, de ahi comenzas a subirle al fsb
y las memorias comienzan a ser oceadas desde 1,600 Mhz, es decir,
sino le haces ningun oc al fsb las memorias te quedan en 1,600 Mhz,
pero si le aumentas ellas también aumentan, ahorita yo las tengo en
1,700 mhz
