Author Topic: Overclock Phenom x6 1055t ( DUDA)  (Read 13102 times)
Offline Metallord
  • "Waga Ki, Bankai Ni Michitari!"
Re: Overclock Phenom x6 1055t ( DUDA)
« Reply #15 on: February 24, 2012, 03:43:53 pm »
yo tengo mi phenom ii x6 1055t oc a 3.5Ghz desde ya hace un año y todo estable con el voltaje y temp que no me pasa en idle de 33° y en full de 55° con una coller master v8, buenicimas estas phenom.
ken2
« Reply #16 on: February 24, 2012, 03:45:43 pm »
mira el video que pusieron arriba y vas a entender porque queda asi
Lo que pasa brother es que en mi mobo asi lo hice. Hice el oc por fsb, sin tocar el multi, pero primero setee
las memorias en el perfil ddr3 1600, y de ahi le aumente al fsb, pero es algo de bios y como tenemos una
mobo asus deberias de tener la misma opción...
Cuando llegue a la casa te enseñare unas fotos por steam.
Offline g00mba
« Reply #17 on: February 24, 2012, 03:50:28 pm »
dorminos sopa de pito, y porque solo a el se las vas a enseñar? veni a ponerlas al foro!
Offline Fanboy
« Reply #18 on: February 24, 2012, 04:24:18 pm »
Hasta cierto punto puede ser cierto....
Si el multiplicador de la ram esta completamente despegado del fsb del micro tiene sentido....
O puede ser que este usando el perfil XMP y el solito haga todo.
Todo depende de la mobo, yo solo una gibabyte tuve y en esa si estavan unidos...  x_x
Edit: Ken2 usa una Asus de la serie TUF, algo de especial debe de tener versus las mobos mas comunes y silvestres...
« Last Edit: February 24, 2012, 04:33:47 pm by Fanboy »
Offline g00mba
« Reply #19 on: February 24, 2012, 04:42:35 pm »
apues que ponga screenshots porque yo no le creo. solo hay dos formas de ocear, por multiplicador o por FSB. y los phenom x6 no les podes cambiar el multiplicador hacia arriba (que sería la única forma de ocear sin tocar el multiplicador de la ram).
Offline pollocampero
« Reply #20 on: February 24, 2012, 06:23:36 pm »
solo los black edition de los x6 tienen el multiplicador "unlock" quisas ken tiene un black edition
Offline g00mba
« Reply #21 on: February 24, 2012, 07:26:27 pm »
si, pero ese consejo en ese caso no aplica ni a tu x6 ni al mio...
ken2
« Reply #22 on: February 24, 2012, 10:17:31 pm »
No esta despegado del fsb, solamente setea las memorias a su perfil,
la opción se llama Ai overclock Tunner, la pones en D.O.C.P.
despues abajo pones el DRAM OC Profile en DDR3-1600Mhz-9-9-9-24
entonces de un solo te pone un fsb base, 200mhz, el multiplicador base
y el pci-e base o el que tengas de oc, de ahi comenzas a subirle al fsb
y las memorias comienzan a ser oceadas desde 1,600 Mhz, es decir,
sino le haces ningun oc al fsb las memorias te quedan en 1,600 Mhz,
pero si le aumentas ellas también aumentan, ahorita yo las tengo en
1,700 mhz
 :drinks:
Offline plunplan
« Reply #23 on: February 24, 2012, 10:18:53 pm »
es cierto... mi ASUS tambien tiene esa opcion solo que no me gusta utilizarla :p
Offline Fanboy
« Reply #24 on: February 24, 2012, 10:28:24 pm »
Told ya lol  :rofl:
Offline g00mba
« Reply #25 on: February 24, 2012, 11:18:57 pm »
overclock de memorias? no gracias, aunque fuera cierto (que sigue sin poner screenshots), te la rifas a que se tire errores constantes... y te limita un VERGO la capacidad de OC del sisteam
Offline Fanboy
« Reply #26 on: February 24, 2012, 11:29:55 pm »
La verdad todo depende de como tengas las memorias...
Puede ser que las tenga a 1866mhz, pero con voltaje >1.65v y latencias todas asquerosas.... pero es estable...
o puede tener ram a 1333 con voltaje <1.3v a latencias estupidamente socadas.
Cual tendra mejor performance? seguramente anden cerca...
En cuanto al OC, con las mobos que usan ellos tienen el multiplicador de la ram desbloqueado, entonces si en algun caso digamos.. la ram es "nativamente" 1600mhz, y para llegar a 4.2ghz las "deberian" de tener a 2000mhz,  nada les cuesta bajar el multiplicador y dejarlas a 1600mhz. Esto es cierto para la mayoria de plataformas intel y por lo visto algunas de AMD.
En mi caso el XMP arreglaba todo para mi, nunca tuve que moverle nada a las ram, ni aun subiendo el FSB. (Quadcore phenom).
(Un buen ejemplo de memorias buenas para el OC son las corsair dominator GT 1866 CAS8 1.65V, son estupidamente chiches de llegar a 2000mhz con los mismos voltajes, y nada mas moves las latencias un poco a 9-10-9-28)
« Last Edit: February 24, 2012, 11:33:54 pm by Fanboy »
Offline g00mba
« Reply #27 on: February 24, 2012, 11:36:30 pm »
en mi experiencia no vale la pena el overclock de las memorias, y si mi motherboard soporta el perfil xpm y las memos tienen uno, pero prefiero estabilidad a un 3% mas de velocidad por oc de memorias. pero no es ni por cerca como dice ric junter que solo de llegar a poner es.  ademas, por alguna razon, a los phenom les gusta mas estar con memos 1333
Offline Fanboy
« Reply #28 on: February 24, 2012, 11:40:05 pm »
La verdad en cuestion de performance no afecta nada....
Personalmente he notado mejor rendimiento *en general* con latencias mas socadas a mayor frecuencia.
Y tenes razon, los phenom son bien quisquillosos con la ram, si revisas los foros de G.Skill vas a ver que la mara compra kits de 1600-1866-2000 y a duras penas llegan a 1333 lol...
No es la ram, es el controlador...
Offline g00mba
« Reply #29 on: February 24, 2012, 11:44:50 pm »
es correcto, el controlador funciona mejor a 1333 PERO si podes hacerlas llegar hasta 1600 si las memorias lo soportan... PERO hasta se pierde un poco de performance y estabilidad si haces eso
