Author Topic: Pc reconoce DDR1 de 1gb como de 512mb  (Read 6643 times)
Offline Necrolancer
« on: May 02, 2009, 06:40:33 pm »
Saludos communiters, en esta ocasion vengo a pedirles su opinion/conocimiento con respecto a este problema. Sucede que le he instalado una memoria ddr1 de 1gb a una pc que solo tenia 256mb de ram con un slot libre. Para mi asombro windows solo reconoce 736mb. Lo extraño es que al usar cpuz si me aparece que es una memoria de 1gb y que el total de memoria para el sistema es de 1256. Ya revise las specs de la motherboard y es capaz de tener 1gb por modulo. Aqui les pongo las screenies del cpuz. ¿Alguien tiene idea de como hacer para que me reconozca toda la memoria disponible? Gracias de antemano... (tambien me disculpo por el largo del post pero no se usar el botoncito de spoiler.)
The_One
Re: Pc reconoce DDR1 de 1gb como de 512mb
« Reply #1 on: May 02, 2009, 06:42:15 pm »
el video integrado es el que te consume ram o tenes tarjeta de video externa?
« Last Edit: May 02, 2009, 06:44:41 pm by The_One »
Offline Darkness
  • The Darkness
« Reply #2 on: May 02, 2009, 06:46:21 pm »
eso tiene que ser, revisate el bios y ve cuanto tiene asignado erl video integrado
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
Offline hotchesse
« Reply #3 on: May 02, 2009, 06:49:47 pm »
e llegado a la conclusion que le reconoce solamente por ahorita 512 de la ram de un giga y 256
y que esta utilizando 32 megas de video
256+512=768
768-32= 736
creo que debes de mover algo en el bios para que te la reconosca toda, o cuanto tenes de video???
« Last Edit: May 02, 2009, 06:53:23 pm by hotchesse »
Windows Tenny, HP DV6
Offline Necrolancer
« Reply #4 on: May 02, 2009, 07:28:51 pm »
256+512=768
768-32= 736
Gracias por responder, 32mb estan mapeados a la memoria de video, no compensa los 512mb que estan desaparecidos.... aparecen 736 y deberian de haber 1256 (1gb+ 256mb)...
Offline Radiux
« Reply #5 on: May 02, 2009, 07:40:16 pm »
Una pregunta ¿Cual es la densidad del modulo de memoria? o dicho de otra forma: ¿el modulo de ram tiene chips a ambos lados del PCB? Porque muchos chipsets antiguos tienen problemas para detectar modulos con chips de alta densidad como en el caso de que todo el gigabyte estuviera en un solo lado del PCB
a lo mejor eso es  :-/ porque aparentemente el chipset si soporta modulos de 1gb.
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
« Reply #6 on: May 02, 2009, 11:51:03 pm »
antes habia equipo que no reconocia memoria mas alla de 512MB, y veia solo 512MB en los palitos de memoria de 1 GB o mas.
sino es eso, podria estar dañado el modulo, un memtest podria hechar luz acerca de el buen o mal estado de la memoria. Sino el clavo esta en la motherboard, para lo cual no se que hacer.
 x_x
Tech Chat SV Community.
beyondthegrave
« Reply #7 on: May 07, 2009, 07:01:58 pm »
Es posible que la memoria compartida que has configurado en el BIOS sea de 512 y or eso te esta consumiendo tanto. Tienes tarjeta de video integrada y esa es la que estas usando?
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #8 on: May 07, 2009, 10:10:24 pm »
http://www.megaupload.com/?d=XUOB0PCT
x_x
Para qué usar MU si Memtest es GRATIS, lo puedes descargas desde:
http://www.memtest86.com/ :thumbsup:
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline davidos
  • Que o que ?
« Reply #9 on: May 07, 2009, 11:02:32 pm »
te doy una idea,revisa la velocidad de las memorias ya que un tienpo me dio este problema,devido a que la inconpatibilidad de las memorias me refiero en el bus,,,,ponete al tanto en ello...
