Author Topic: Podria conectar mi laptop a un tv con salida VGA  (Read 9543 times)
Offline saskeushija
« on: March 08, 2012, 07:56:22 am »
hola camaradas. alguien del foro ha logrado conectar la laptop a su tv con salida vga. y tambien preguntarles si existe en el pais o tienda este cable y si realmente funciona. espero su respuesta..
Offline plunplan
Re: Podria conectar mi laptop a un tv con salida VGA
« Reply #1 on: March 08, 2012, 08:00:03 am »
si tu TV tiene entrada VGA pues no debes de tener problemas
Offline Bore
« Reply #2 on: March 08, 2012, 08:28:57 am »
yo conecto mi laptop a la TV y ahi veo mis peliculas pero el cable que uso es:
VGA--------VGA
Por lo que veo en la foto que colgaste tenes un cable distinto, lo que si te voy a decir es que hay que configurar los monitores de la compu (en mi caso particular tengo una toshiba) pero si tenes una VAIO (sony) y lo conectas a un TV (Sony) cero problemas, el solo se configura (ojo: no es regla; a veces necesitas configurar too.)
Espero te haya servido, sino especifica, que aqui en el foro hay expertos de conexiones de tvs a laptops...
NOTA:
¿tu queres este tipo de conexion verdad:?
VGA-------RCA????
Si es asi, no tengo idea       :huh:
« Last Edit: March 08, 2012, 08:32:55 am by Bore »
Offline RedSteal
« Reply #3 on: March 08, 2012, 08:38:52 am »
debe ser salida RCA<-->RCA o con cable S-Video<-->RCA. Si es VGA a RCA/Componente/S-Video, te toca un accesorio para convertir la señal, no es solo un cable asi nomas. Es parecido a esas cajas TV Box LCD o algo asi que venden para conectar television por cable a monitor.
Y ahi esta.
« Last Edit: March 08, 2012, 08:42:26 am by RedSteal »
Offline saskeushija
« Reply #4 on: March 08, 2012, 09:00:01 am »
Y ahi esta.
mi Tv es de las sencillas y solo tiene entrada de los cables para dvd. eso es lo que yo quiero hacer. entonces no me bastaria con el cable que les muestro en la imgen primera
Offline Bore
« Reply #5 on: March 08, 2012, 09:19:09 am »
Yo pense que tenias una LCD / plasma / LED,  con esas si solo lo conectas el cable: VGA----VGA; pero en tu caso, si conseguis ese cable que pones en tu foto estas "all-set", aunque dejame recordarte que con ese cable solo sacas video, para saca el audio lo podes sacar con un cable macho 2.5(laptop)--- RCA, ese es otro cable, tipo asi:
Espero despeje tu duda, voy a seguir buscando para ver ese cable que pones, en cuanto te sale en e-bay  (creo que aca en el pais no lo venden)
Offline hepl2000
« Reply #6 on: March 08, 2012, 10:06:14 am »
En metrosur he visto adaptadores VGA - RCA (Video Compuesto- S-Video) de esos, creo que en electronica japonesa, a la par de JOSNAB o debajo de josnab. pero cuestan su pasta.
Se supone que esos cables que pones en la imagen, ya tiene dentro la circuiteria necesaria para convertir el video RGB VGA a Composite (RCA normal tipo DVD) por eso tiene todos esos cables de salida. Pero habria que ver que tipo de cable es, no sea que solo separe los RGB. mejor comprate el que he visto en metrosur, ese si es para RCA
PD. Sobre vivirexti no se pero a juzgar por la dinamica de sus post, lo abstracto/vago de sus post/comentarios, me imagino a un bichito de no mas de 14 años, no se si es inmadurez o ya es asi su caracter de peculiar. pero en general no es ofensivo ni spammer lo cual ya dice mucho...
« Last Edit: March 08, 2012, 10:18:43 am by hepl2000 »
Offline saskeushija
Re:Podria conectar mi laptop a un tv con salida VGA
« Reply #7 on: June 27, 2012, 04:14:58 pm »
lo que ando buscando es esto
http://www.targetelectronica.com.ar/productos/CABLE/mas%20fotos/cable%20usb-3rca1.jpg
para poder ver lo que haga en la pc pero en la pantalla del televisor.
nota, tengo un tv normal no un lcd. ok
« Last Edit: June 27, 2012, 04:16:45 pm by saskeushija »
Offline RedSteal
« Reply #8 on: June 27, 2012, 05:36:36 pm »
Ese es para cajas especiales, no sirve para lo que queres.
