Autor Tema: porq presionar f1 antes de cargar el sistema  (Leído 4967 veces)
allan89
« : abril 01, 2008, 08:02:52 pm »
Alguien sabe porq cuando enciendo la maquina me aparece una pantalla q me dice q tengo q presionar F1 para seguir y cargar el sistema...
Como puedo hacer o q tengo q hacer para q ya no me aparezca eso ???
de antemanos GRACIAS :thumbsup:
Desconectado taoreloads
  • Esperando el dia de escapar de este mundo
Re: porq presionar f1 antes de cargar el sistema
« Respuesta #1 : abril 01, 2008, 08:19:36 pm »
configura el bios para que no te inicie desde otro dispositivo que nos ea disk 0
El Rock Es Cultura
La sabiduria de la  raza viene de los neardentales
Desconectado Radiux
« Respuesta #2 : abril 01, 2008, 08:28:30 pm »
pues deberias ser mas especifico respecto al mensaje..
te sale algo como, "cmos checksum bad, press f1 to run with default values" o "cmos battery low, press f1 to run with default values"
pues lo que deberias hacer es entrar a la bios, buscar la opcion "load optimized defaults" guardar y salir y ver si se te resuelve el asunto, o si no creo que deberias cambiar la bateria de la motherboard
Desconectado jobery
    • PrOyEcTo Web
« Respuesta #3 : abril 01, 2008, 09:44:38 pm »
te sugiero que des un reset al BIOS por medio de CMOS.
volverá a su estado default o solo te reconocerá los hardware que tienes instalados en la pc  :drinks:
tied to our freedom
¡ 2009 EL Año Perfecto del Campeon de Campeones FCBARCELONA !
Desconectado Chelesoft
  • ASUS Formula V+HD7970+16GB Corsair+Phenom 1100T
« Respuesta #4 : abril 01, 2008, 11:56:59 pm »
Pues si el problema comenzo repentinamente, se acabo la baterìa de la Motherboard, solo cambiala, vuelve a configurar tu BIOS y con suerte durara 1-3 años esta bateria  :thumbsup:
si te preguntas como o cual es la bateria y donde la venden....pues primero destapa tu CPU ahi veras q viene una bateria tipo de reloj...lo mas comun es modelo CR-2032 la cual puedes comprar en cualquier lugar de reparación de relojes por un costo no mayor a $5.00  ... (usualmente $3.00) espero te sea de ayuda la info  :drinks:
Desconectado xpiderman
Mi respuesta en otro foro:
« Respuesta #5 : abril 02, 2008, 10:41:52 am »
Press F1 to Run Setup
...el vínculo anterior sería una solución momentanea. La solución absoluta sería reemplazar la batería del MOS que está en la Motherboard.
Saludos.
« Última Modificación: abril 02, 2008, 10:44:33 am por xpiderman »
Desconectado tierseven
  • Máximo Nivel
« Respuesta #6 : abril 02, 2008, 10:46:38 am »
Lo que dice Chelesoft es lo que le sucede a tu pc man... eso mismo me paso a mi hace tiempo y solo fui a comprar la bateria donde los relojeros ahi por el hula-hula y luego segui trabajando con mi pc perfectamente.
Desconectado tc1421
« Respuesta #7 : abril 02, 2008, 10:57:58 am »
definitivamente es la batetia dela motherboard ahi en RGnieto vale $ 1.00 las baterias esas cambiasela y veras que se resuelve el problema
Desconectado FLEB_JR
« Respuesta #8 : abril 02, 2008, 11:17:43 am »
Como te lo dicen muchos arriba es Definitivamente Problema de la Bateria ya dio toda su vida util. toka un cambio.
100% Barcita...
†  †  La Iglesia no se vende a nadie la Iglesia solo esta comprometida solo con el Reino de DIOS...  † †
allan89
« Respuesta #9 : abril 02, 2008, 01:17:07 pm »
Gracias por la ayuda..
Me han contado q eso pasa cuando se le cambia algun dispositivo o hardware al equipo y en realidad eso fue lo que hice le cambie el disco duro y desde entonces me  ha estado apareciendo eso.
salu2.
« Última Modificación: abril 02, 2008, 01:23:13 pm por allan89 »
« Respuesta #10 : abril 02, 2008, 01:43:53 pm »
salu2.
Pues, a mi nunca me ha ocurrido tal cosa. Posiblemente, la batería del MOS está vencida y cuando desconectaste el equipo de la energía, perdío la configuración.
En los equipos viejos, lo único que me ha ocurrido es que el dispositivo nuevo no me lo ha detectado el Sistema Operativo, por el hecho de que, como es un equipo viejo,  hay que entrar al BIOS a efectuar una detección.  En los equipos recientes, esto no es necesario, el BIOS hace todo el trabajo.
Saludos.
« Última Modificación: abril 02, 2008, 01:47:20 pm por xpiderman »
Desconectado JAM
  • GOD BLESS YOU
« Respuesta #11 : abril 02, 2008, 01:47:03 pm »
a mi me pasaba eso con la disquetera ... pero la conecte bien y la configure en el bios y ya
Desconectado Squirelon
  • Ahorren agua, tomen cervezas
« Respuesta #12 : abril 02, 2008, 02:05:12 pm »
Ke no entendes ke es la bateria hombre  :angry2:
Anda komprar otra si son baratas, despues te va salir mas karo komprar un repuesto de tu pc
La lokura es komo la gravedad, solo necesitas un pekeño empujoncito (Saint Jocker)
allan89
« Respuesta #13 : abril 02, 2008, 03:34:28 pm »
No siempre es la batería, era más probable un cambio de hardware que le haya hecho y eso es lo que sucedió.
Las baterías duran de 3 a 5 años o más.
Y generalemente si es hardware nuevo por ejemp. un modelo de biostar no reconocía el pentium dual core basados en los conroe, así que sólo era de guardar la configuración del cmos o a veces actualizar el bios.
Que les ocurra a usds. lo de la batería no significa que siempre va ser así o sea lo más común  :dumb:
Muy deacuerdo ademas se me olvido decirles q la maquina no tiene ni los tres años para q sea la bateria...
Se que es algo que se tiene q quitar desde la bios pero no se q sera ??? ya le puse q iniciara desde el disco duro q le cambien, guarde todo los cambios.
saludos.
