Autor Tema: Porque mi PC (vibra tanto/hace ruido)....?  (Leído 12206 veces)
« : enero 22, 2008, 08:20:49 am »
Bueno pues hace poco trate de instalarle un HD nuevo a mi pc, y despues de q la trastee toda  :sorry: , cuando esta encendida gran vibracion que hace, me imagino que es el ventilador...
que puedo hacer para quitar eso y a q se debe? x_x
Editado: Le puse un titulo mas descriptivo.
« Última Modificación: enero 22, 2008, 02:06:25 pm por Vlad »
Desconectado R99
Re: Porque mi PC....?
« Respuesta #1 : enero 22, 2008, 08:24:55 am »
Mira man no tendría nada ke ver konke le cambiastes el hd con el ruido xq nates estaba bien me imagino, pues komo dices tu la "trasteastes"pero ya te fijates de cual ventilador proviene el ruido ?Me imagino que es el de el procesador,sera algún cable rosando por ahí?
Desconectado Rasta
« Respuesta #2 : enero 22, 2008, 08:29:12 am »
Hmmmm y de cuanto es el HDD nuevo? Puede ser que antes no notaras el ruido porque los discos nuevos y grandes giran a mas de 7 mil RPM lo cual podria ser tambien la causa del ruido y la vibracion, puesto que decis que a partir de entonces comenzo.
« Respuesta #3 : enero 22, 2008, 09:07:55 am »
Es q mas q un ruido, es la vibracion del CPU, si todo el mueble tiembla cuando esta encendida la pc! :wacko: y el otro disco no esta conectado, si esta colocado en el cpu pero no esta conectado...
Desconectado 3rick
  • Libertad de expresion???
« Respuesta #4 : enero 22, 2008, 09:29:59 am »
pues mira puede ser varias cositas por ahi...
  • como dice R99 revisa q todos los dispensadores de calor este libres y q no tengas ningun cable q este chocando con ellos
  • revisa si el disco duro esta bien colocado y atornillado a los estantes, porq se da el caso q los estantes son muy flojos pa sujetar por si solos los discos y necesitan los tornillos :dumb:
  • si decis q tenes metido ahi el disco.... pa comparar lo q dice Rasta volve a conectar el disco duro viejo y deja desconectado el nuevo.. si con el viejo no vibra... ni modo te toco acostumbrarte a la vibracion  :rofl:
pos ahorita solo eso se me ocurre... pero revisala dos veces antes de decir q vas a ahcer... pero si no vas a usar el disco duro nuevo,.... me lo podes regalar.... bienvenido sea  :azn:
3rick v.2.0.1 (Reviviendo lo olvidado)
Desconectado R99
« Respuesta #5 : enero 22, 2008, 09:34:13 am »
Santeria XD. HUmmm pues pero mira el ruido que esta provocando es casi facil saber de donde lo hace man , hace una cosa primero pon tu mano cerk de la fuente para ke descartes esa posiblidad, luego el otro ventilador que sta con el disipador por el procesador,si tenes otro ventilador revisalo, a lo mejro dejastes algo flojo por ahí , eso de ke vibre el cpu esta  cañon, tambien asegurate que no provenga del HD pon tu mano sobre cuando este trabajando .
« Respuesta #6 : enero 22, 2008, 10:06:05 am »
Bueno cuando regrese a la choza voy a revisar si esta algun tornillo flojo o algo en el CPU, y voy a checkear si no hay algun cable q pase rozando por ahi... gracias, cualquier onda les pregunto de nuevo, gracias :thumbsup:
Desconectado Alexiel
  • Pienso luego Existo
Re: Porque mi PC (vibra tanto/hace ruido)....?
« Respuesta #7 : enero 23, 2008, 07:58:23 am »
A mi una vez me paso algo parecido.... Era el ventilador de la fuente, se arruino de viejo. Con un par de golpes se arreglaba jejej :azn:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #8 : enero 23, 2008, 10:08:10 am »
soca bien ese case.. a mi las vibraciones que se dan son por culpa de un case mal armado..
encende la maquina, cuando este dando esas vibraciones abraza el case, apretalo y mira si mejora
