Author Topic: Probar un UPS!!!  (Read 11026 times)
Offline madolfo
Probar un UPS!!!
« on: April 17, 2008, 10:12:16 pm »
Bueno sres tengo el problema con mi ups q ya no da nada... no se si existe algun metodo para determinar si todavia sirve ya sea pk la pila se murio o algo se haya quemado por dentro
Si la pila ya no sirve q recomendaria uds en termino de $$... cambiarla o comprar un UPS nuevo... :huh:
UPS smart power
600 mk
De antemano gracias por la ayuda brindada  :thumbsup:
Offline R99
Re: Probar un UPS!!!
« Reply #1 on: April 17, 2008, 10:22:21 pm »
Fácil si el ups te enciende y conectas la pc a el y mientras hay energía y provocas un corte desconectando el ups de la pared y pon atención al pi si se te va de una sola , Lo mas  seguro es ke las baterías se fueron , ksi estoy seguro que ese es tu problema , claro si el ups enciende pues .
En cuanto a las baterías creo que ese lleva dos de v por  A , cuestan komo  $cada uno y en lo personal mejor komprate uno nuevo ya que yo se los e cambiado en la ofi komo unas  veces pero las baterías no duran mucho , y hay factores komo no sabes si en verdad as baterías fueron usadas xq no vienen selladas kuando las kompras.
Offline FLEB_JR
« Reply #2 on: April 17, 2008, 10:32:58 pm »
Ya probastes cambiando el fusible, aveces de ahi se joden y uno pensando que es mas grave el asunto.
100% Barcita...
†  †  La Iglesia no se vende a nadie la Iglesia solo esta comprometida solo con el Reino de DIOS...  † †
Offline R99
« Reply #3 on: April 17, 2008, 10:35:57 pm »
Jeje ya lei arriba el vato dice ke no da nada kekekkeke si no da nada efectivamente tiene ke ir primero al fusible .Luego revisar el transformador a ver ke tiene a las salida , pero ke diga exactamente su problema.
Offline FLEB_JR
« Reply #4 on: April 17, 2008, 10:41:36 pm »
Solo era un consejo sano man  :evil:
Pero igual tenes razon en que especifique bien su problema.
100% Barcita...
Offline madolfo
« Reply #5 on: April 17, 2008, 10:47:27 pm »
El fusible ya lo quite y no se encuentra cortado... no se si existe la posiblidad de q se arruine asi sin estar cortado  :huh:
Al conectarlo directamente al toma este ya no enciende.... mantengo presionado el boton de encendido y neles no enciende... y si lo desconecto y hago lo mismo tampoko...
una duda? al conectarlo directamente el UPS siempre necesita la bateria para su funcionamiento, es decir para q pueda encender?  o es q no se alimenta de forma directa con la energia del toma?
Offline R99
« Reply #6 on: April 17, 2008, 10:55:15 pm »
Pues depende la estructura , para que encienda por lo menos todos los ke e visto tienen ke tener las baterías pues para ke pueda encender , mira ya vistes si no es el botón de power ? Otra kosa descarta por el momento las baterías xq aunke estas estuvieran sin carga debería encenderte el maldito ups, Se me ocurre ke lo desarmes y veas si vez algo umadito parte de la tarjeta .Otra kosa es ke veas ke tienes a la salida del transformador kon un tester .
Offline madolfo
« Reply #7 on: April 17, 2008, 11:01:50 pm »
Ok pues maestro seguire tu consejo... conseguire un tester para probarlo antes de incurrir en una decision de compra de otro UPS ya q se necesitaria $$$, de todos modos travesiando se aprende  :thumbsup:
Gracias por la ayuda brindada  :thumbsup: :big_boss:
porrascarlos80
Re:Probar un UPS!!!
« Reply #8 on: May 28, 2012, 09:15:10 am »
Buenas,
tengo dos UPS forza sl-511.
ambas no encienden.
como puedo probar el transformador?
gracias
Carlos.
